E-Revo 1:16 (часть 2)
и всё равно слизывает?
все зависит от прилагаемых усилий))))) Но шайбы продлевают жизнь довольно надолго
и всё равно слизывает? Я пока в зад тока ХР заказал, спереди родной визуально хорош, туда просто шайбы буду ставить и смотреть эффект
Gindos33 на родных дифах с шайбами, говорил что ездит второй год. Тут многие ставят комбо castle с мотором 4600kv, после чего Дифы стоковые долго не живут
Всмысле он сильно длиннее родного? Или просто не вырезано под бамперы?
Кстати, кузов сильно толще родного?
По толщине помоему совсем даже не толще. Я на всякий случай его даже армированным скочем изнутри обклеил.
По длине посмотрю, но если под бампера вырезать, то от передней и задней части корки ничего не останется 😃 Можно решить проблему задрав стойки на максимальную высоту. Но не уверен что сильно поможет.
Смотрите фото на пролайновском сайте.
Сделан большой вырез под антикрыло. Но по мне оно не нужно… не смотрится с таким кузовком.
И тут малость подрезали бампер:
Совершенно верно! Пару месяцев назад вскрывалась задняя булка (ставил центральный кардан от интеги), внутри все чистенько и зубья без изменении.
За то в прыжках помогает. Попрыгаете с ним и без него, поймете разницу сразу.
А какие шайбы подкладывать?(если комплект,токиньте ссылочку плиз:) )
Ребят, подскажите. Открывал дифы и на одной из шпилек сорвал головку шестигранника. Хоть и грел и крутил вроде бы аккуратно… Какие есть способы извлечения кроме забивания Torxа? Торкс попробовал - все равно провернулся…
и на одной из шпилек сорвал резьбу
Шпилек? Резьбу? Может все таки головку шестигранника сорвали?
Самый интересный совет услышал тут. Приклеить отвертку прям в головке супер клеем, после застывания пытаться выкручивать.
Делать пропил под шлиц, очень удобно делать подобные вещи дремелем.
Конечно да, головку шестигранника, будь он неладен. 😦(
Залить суперклеем, вставить ключ, пододдать пока засохнет, т крутить. Только клея без фанатизма, чтоб на резьбу не попал
Уж больно мелкий он, диск тонкий очень нужен, там шестигранник 1.5 мм
Реально может помочь? 😃)
Так вам под шлиц же, а не под шестигранник, и все равно на выброс после. Диск примерно 1.5-2мм толщиной.
Ну шутки шутками, но я так пару глухарей открутил))))
Понятно, спасибо. Сначала будем клеить, потом пилить 😃
Сверло 2мм, торх 10ка (или 8ка) вбить и выкрутить. Резьба остается целой
www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_sear… Для смещения дифа влево вправо по бокам
www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_sear… полный к-т разных шимм шайб. Есть и шайбы под морковку, чтобы подвинуть ее глубже в ведомую шестерню
мне едут оба набора ))) тока что то блин уже всё 3ю неделю едет и никак не приедет 😌 с НК и то быстрее получилось. Терь тока экспресс доставку брать буду.
Я по 2 штуки на булку ставлю таких шайб 8x10х0,2. Поставил практически сразу, когда купил реву 7 месяцев назад. Вчера пере заливал дифы, они целы 😁
З.ы. б/к сток, центральный диф.
Ну думал вчера без поломок обойдётся хоть одна покатушка - хрен там, сломал неломаемое тибон и провод оторвался на клемме…
Ха! Я еще более неломаемую вещь сломал! Причем без ДТП! Просто при повороте ревка встала на два боковых колеса, а при приземлении обратно …
ыыыы! Никому не надо в складчину купить комплект траксовских железных приводов? )))) Мне 4 никак не надо! =)
Еще один талант, их еще ни кто не ломал 😃
Я ща видос загружу на ютюб! Там видно как привод вылетает!!! =))))
Не даром инженеры Траххас свой хлеб едят )
Вообще не понял с какого перепугу оно сломалось.
Может движок слишком мощный стоит ? все таки Vektor, а 5900 это 2х или 4х полюсник ?
Я тоже поставил Vektor 4000 4х - попробовал - жесть - снял - всю стоковую шась разорвет .
В начале видео уж очень похож на Саваж )
да почему, HR диффы у единиц, а шайбы практически у всех
сильно зависит от стиля езды. Если прыгать, при приземлении передние колёса получают резкий удар, этот удар передаётся на диф… а с другой стороны мотор который резко ударом почти нереально прокрутить, вот и остаётся крайним диф… частично уменьшить этот удар можно центральным дифом, но тогда козлить сложно. Сзади диф от козлений и резкого тормоза страдает… поэтому если уж и брать HR, то пару, от одного толку мало будет.
Ключ в комплекте на 1,5 хекс тракс ложит НЕ ВЕРНО! Он на пару микрон меньше и из-за этого можно все посрывать и штифты в карданах и в дифах болты… Там болты под отвёртку 1/16 !!! она плотно входит и сорвать болт нереально.
не 1,5, а 1/16
тоже ломал одну, только где щель одна дужка отломалась.
ну я передний и центральный дифы после ЗП закажу. Козление меня больше раздражает, чем забавляет
