Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Андрей_Владимирович
Ну тогда если сейчас 21 вроде мотор ты говорил, ставить реально под 40 и полный газ выставить- скорость не упадет, вангую!
kabuum
Touring:
ЭУ меня какая то ерунда началась… Мотор стал очень сильно греться и тачка вырубается…приходиться выключить-включить и опять едет 10-30 сек и опять отключается, при этом серва работает, регуль тёплый , а вот до мотора не дотронуться …прям кипяток но намочив его вода не шипит 😃 …что на ерунда не пойму…катаю на 2s и колёса от 10ого масштаба, может напряжно ей? Хотя мне кажеться дело не в напряге Мотор и регуль мои можно посмотреть в этой теме 118 пост, регуль 60А мотор 540й 21Т
Какое напряжение на акуме сразу в момент остановки? Может отсечка срабатывает при просадке напряжения. Кстати система с мотором у вас на 60А, но способен ли дать акум столько?
Какой пиньен стоит?
Можно снять щетки с мотора и проверить их состояние. Заодно прочистить коллектор на роторе. И про подшипники мотора не забыть, вдруг закис кто из них.
Touring
Думаю мотор даёт отсечку при перегреве… Уж очень он горячий, а вот аккумы может 3s попробовать?
Андрей_Владимирович
kabuum:
Какой пиньен стоит?
Это борьба со следствием, надо искать первопричину. Мотор перегружен факт. Можно и механику всю глянуть- может где подъедает чего.
kabuum
Touring:
У вас такой умный мотор? Или регулятор знает температуру мотора и дает ему остыть? Он будет крутить пока припой не потечет с контактов не смотря на любую температуру мотора.
Во время отключения модели светодиод-индикатор на регуляторе что показывает? Если быстро моргает значит он отключается из-за просадки напряжения на батарее (кстати уточните какая у вас).
Андрей_Владимирович:
Механику глянуть естественно не помешает. Но про перегруженность мотора на модели весом в 700-800 грамм писать не надо. Такие моторы таскают модели весом в 2 и более раза тяжелее и не кашляют.
Touring
Да конечно ошибся 😃 не мотор а регуль даёт отсечку, аккумы 1400ма 7.4v 20С …
На регуляторе лампочка мигает при отсечке…я так понял Вы склоняетесь к проблеме с аккумами?
Сейчас погонял машинку в холостую, 1/3 газа регулятор часто моргает, 1/2 газа моргает часто…100% газа, резину плющит 😃 на регуляторе лампочка просто горит. На 100% газа очень долго держал , отсечки не произошло, мотор еле тёплый…
Парни что делать, серва перестала реагировать на руль, всё проверил , выяснил что не работает колесо на аппе, кто что может сказать…разбирать и копяться в аппе или это смертный приговор?
kabuum
Touring:
Постоянно этот акум может отдавать 28А. Мотор конечно не всегда будет потреблять эти 28А, но как только возрастает нагрузка на него (грязь, трава, старт резкий) он начинает просить больше и больше. В итоге акум не справляется и напруга падает уводя регуль в отсечку. После этого акум восстанавливается и можно катать еще.
Touring:
Да. Скорее всего умерли (стерлись) дорожки потенциометра руля. Можно заменить на такой же или аналогичный по сопротивлению.
Или засорились дорожки. разобрать потенциометр и почистить спиртиком и ваткой.
Touring
Леонид порекомендуй акки с нужными характеристиками что бы этого не происходило…
На штатном моторе и регуляторе этого не происходило
Андрей_Владимирович
То что аккум не тянет это следствие! Перегрев двигателя не пропадет, если двигатель не перегружать то и обычного акка хватит. А так у меня аккумы зоп- только они не влезут ему в машинку.
kabuum
Прям “Следствие ведут знатоки” какие-то. Я всегда думал, что если акум не тянет это причина… Наивный я…
Перегрев понятие относительное. Кто-то и 50 градусов посчитает очень горячим, кто-то и 70 выдержит. Конкретных цифр нет!!! А пока их нет считаем, что мотор в рабочем режиме. 70 градусов вполне нормальная температура для современного мотора.
От недогруза тоже мотор греется кстати. Энергии ведь надо куда-то идти и если не в работу, то идет в тепло.
Touring
По механической части всё нормально, я сказал бы всё отлично крутится и вертится 😃 этот фактор я исключаю, здесь либо аккумы либо мотор , если мотор перегревается , то регуль тоже может дать отсечку, но есть итересная штука… Ставлю свежий аккум, машина как зверюга носиться , встаёт на задние колёса и прочее , в общем ураган, но это не надолго,всего минута, потом отсечка, после отсечки делаем выключить-включить , и у машинки отсутствует эта прыть , едет не торопять как буд-то 1/3 газа, хотя газ жму в тапку, хотя через минуту-две всё равно отсечка…если изначально кататься на 1/3 газа , то кататься можно долго…но это не интересно 😦
Андрей_Владимирович
kabuum:
Ну я думаю человек знает разницу между 50 и 70. Последняя фраза просто огонь…
Про газ и отсечку- может просто аккуму уже кирдык приходит и он не тянет, проседает?
Touring
Аккумы новые …20 циклов примерно
Touring
Про передатчик… Умер потанциометр руля 😃 ну да ладно , закинул аппу в дальний угол…и привязал тачку к другой аппе, а точнее к Flysky i6… Не привычно управлять тачкой самолётной аппой, ну да ладно это временно. Зато выставил расходы газа 30% и тачка стала нормально ездить и не отключаться, скорости хватает что бы на дачном участке летать 😃
Понял что дури у мотора очень много и он реально должен таскать модель весом 3-4кг , а не 18й масштаб , мне показалось и мотор получается не догружен и аккумы не выдерживают …будем тестить дальше…
Кстати умер передний дифф 😦 печалька…стёрлись шестерёнки внутри диффа, заменил на новый 😃
dvd-media
Touring:
вчера получил новый на замену заднего )) посмотрим сколько проживёт.
А что за пульт и как забиндился?
dvd-media
Touring:
напомню у меня не штатная электроника
Тогда вопрос снимается )) Я еще не дошёл до замены стандартного регулятора и мотора… Думал свою флайскай как-то можно связать )
Touring
Ну вообще то аппу flysky коннектят с моделями wltoys, знаю что вертолёты и самолёты точно , про авто не читал , поищите инфу на форуме.
wadikpinsk
Камрады! А есть ли 390 моторы 55Т или вроде того? Или какой мотор поставить, чтоб скорость была 10-20 км/ч, но хорошая тяга?
И еще, киньтесь ссылками/поделитесь опытом установки колес от 1/10 без расширителей.
Быстрая езда и м не и сыну не нравится, с учетом потери управляемости >20 км/ч. А вот в качестве краулера/трофи машинка нам подходит, но на малых оборотах двигло с регулем греется огого как, и ребенку сложно управлять газом.
Андрей_Владимирович
Ну 540 точно есть, а вот есть ли 390, думаю наврятли. Проще думаю взять краулер, а не делать с гоночной машинки медленноход.
v1p3r
А что мешает мотораму от b версии поставить и в неё 540 55T? Но лучше другую модель купить.
wadikpinsk
По поводу двигла понял!
А что насчет больших колес? У нас А969, колесики мелкие…
v1p3r
wadikpinsk:
Постом выше кинули переходники. Но с большими колесами будет больше скорость и нагрузка на трансмиссию. А дифференциалы у нас и так не слишком прочные.
