Remo Hobby 1/16
Наконец, дождался посылки от RC-TODAY.RU.
Упаковка корки хороша - достаточно жёсткая, чтобы доехать целой. На крепления стоек кузова продавцы пожалели винтиков (детали пришли без них). Хорошо, у меня было, чем прикрепить.
В кузове корс по сравнению с багги машинка выглядит массивнее (см. фото).
Стойки кузова пришлось приподнимать (см. фото), т.к. если их посадить на своё место до конца, то при срабатывании амортов колёса могут цеплять корку.
Из минусов кузова корс: если поставить запаску, будет весьма затруднительно одевать/снимать крепящие корку клипсы.
В целом новым кузовом доволен.
З.Ы. Почему, собственно, все пишут про смакс??? Что, багги и корса никто не пользует?
Сегодня наконец появились капролоновые в наличии. (не реклама!), причем они заметно подешевели (видно потому, что металлические до этого тоже подешевели). Если закажете - поделитесь потом пожалуйста впечатлением. Магазин по прежнему фото даже не выложил, а хотелось бы понять как они выглядят, ну и главное как у них в плане упругости/прочности.
Я как бы такой же хитрый)) жду пока кто то купит. А если серьезно, у меня пока что шась не доделана, т.е. она на ходу уже, но не всё гладко.
Я не хитрый, я сейчас безденежный:) Как только появится возможность - сразу куплю, если конечно опять они не исчезнут.
Вот кстати случайно наткнулся, не реклама, белые ru.aliexpress.com/store/prod...cef1c738ec9d9a и черные ru.aliexpress.com/store/prod...6f6f739cfmiF77 с перегородками. И у этого же продавца есть есть без перегородок ru.aliexpress.com/store/prod...6f6f739cfmiF77 цена у всех одинакова, по дизайну чуть отличаются.
Заказывал диски, что по второй ссылке (черные) - вот пришли. Ещё раз спасибо, Дмитрий, за наводку!
Диски просто супер, с родными - небо и земля. Внутри куча перегородок на всю ширину диска, и сам пластик очень крепкий, плотный такой и толстый. Думаю, что если бы даже там были пластиковые бэдлоки, то такие диски бы не ломались при любых мыслимых для нашей модели нагрузках, а они там алюминиевые, причем сделаны с запасом, по советски я бы сказал, зачем-то аж из 2мм люминия, хотя на мой взгляд там бы с головой хватило 1мм, тем более что лишний вес на колесах то ни к чему. Кстати о весе. Стандартное колесо в сборе весит ровно 50г (взвешивал на простых кухонных весах), колесо на новом диске с бэдлоками потянуло на 58г. Не думаю, что 8 грамм (в сумме аж 32:)) как-то сильно повлияют на износ ходовой.
Стоковая резина на дички становится отлично, как там и была, бэдлоками прижимается тоже на 5+ и выглядит все это в итоге очень солидно и крепко.
Единственный минус, который заметил - поскольку пластик толстый, колесная гайка закручивается довольно слабо, буквально на несколько оборотов всего, и думаю если ничего с этим не сделать - будет откручиваться. Пока пришло в голову только посадить на фиксатор резьбы.
На смакс?
Это очень существенный минус.
У меня эти несколько оборотов держат хорошо. Гайки не раскручиваются. Зажал сильно без фиксатора и всё.
А интересно, реально ли как-нибудь хексу подрезать, чтобы ось из колеса немного дальше выпирала? Или паз в диске, в который хекса заходит, начнет давить на ступицу?
Не реклама, а помогите определиться, пожалуйста, подойдет ли такая резина на такие диски?
В автозапчастях или магазине метизов купить гайку с рельефной юбкой и всего делов, ценик 1,5р. Для примера avtokrepeg.net/details/…/gaika-m-4-s-yubkoi/
Вот именно уже это и сделал. Купил в Леруа пакетик с гайками с юбкой с насечками - 25шт. - 40р. Даже если будут иногда откручиваться - не беда:) Вроде держится, и эта гайка сама несколько тоньше стоковой колесной гайки Макса, что снижает ощущение недокрученности на глаз:)) Но главное конечно - насечки на юбке гайки - если хорошо затянуть, зацепятся за пластик и откручиваться думаю не должны, и безо всякого фиксатора резьбы.
Подойдут куда? На С-Макс? Если так, то, диски подойдут - это же те же, что я брал, только белые и дороже (с учетом цены доставки), про резину ничего не скажу - я поставил стоковую - стала как влитая, а менять её смысла не вижу - нормальная резина, претензий к ней вроде нет.
Я эти гайки из-за 9emu покупал, т.к. там родные с пластиковой втулкой откручиваются, с насечками ниразу не открутились, а на смаксе и подавно не открутятся.
Ну что, заказал я таки эти рычаги - по идее в течение недели или в начале следующей придут - тогда отпишусь по ним.
Кстати говоря, заменив рычаги на капролоновые, думаю, очень неплохо было бы затем заменить стоковые поворотные кулаки, держатели кулаков (точно) и заднюю ступицу (больше для полноты комплекта), ибо если рычаги и колесные диски крепкие, то скорее всего дальше будут ломаться именно эти детали, в связи с чем возникла мысль - а не собирается ли наш любимый магазин:) выпустить (ну или заказать тому пресловутому DERB-у) и эти детали из копролона. Написал им (в том же письме, где уведомил об оплате рычагов и указал адрес куда их присылать) - так вот, на письмо они ответили, но только что касается заказа рычагов - мол оплата пришла, скоро отправим, а вот вопрос по поводу других деталей из копролона заигнорили начисто… Имхо довольно странно, тем более что обычно они относятся внимательно. Вот думаю - что бы это значило - возможно что-то готовят, но не хотят заранее раскрывать, чтоб продажи люминия раньше времени не упали, а мож просто задумались… В любом случае - ответить “нет” было бы вроде довольно просто, но этого не последовало - значит шанс есть. В общем не понятно - просто передаю инфу - вдруг кому интересно.
Тоже заказал. Не думаю что поворотные кулаки сломаются.
UPD
NCX таки ответили:
“Да, в перспективах заказывать всю подвеску из капролона, но ступицы и кулаки будут не скоро (есть сложности в изготовлении и заказе).”
Так что вот такие дела - ждемс.
А можно поинтересоваться, “масло в дифференциал 7000” именно для смазки диффов заказывал (сальников там нет, вытечет же, не?), или же в амморты, или ещё куда?
UPD
NCX таки ответили:
Так что вот такие дела - ждемс.А можно поинтересоваться, “масло в дифференциал 7000” именно для смазки диффов заказывал (сальников там нет, вытечет же, не?), или же в амморты, или ещё куда?
Я не для этой шасси заказывал.
не. сама резина на диски. что диски к рОкету подойдут, я итак знаю.
Резина сток вроде и нормальная, но со временем стирается в слики на б/к при моем стиле езды. Стоковой резины за дешево (и чтобы без дисков была) я не нашел. Хочется найти на будущее дешевую замену, либо оптимальный вариант цена/качество.
Неужто капролон надёжнее алюма?
Недавно сломал рычаг подвески и был вынужден заменить его на такой же, стоковый (оперативности ради). Подумал об апгрейде алюмом. А тут такая дискуссия. Развейте мои сомнения.
Как же вы лЁтаете, уважаемый?
Имя!?! Имя, сестррра!?? (имя сайта, где заказываете?)
Этже скока кил о метров намотать надо, чтоб резина в слики стёрлась? :О И ещё, б/кшный вы наш, какие узлы посоветуете укрепить при переходе на б/к?
Мне нравится в “вечном” заносе катать, по снегу это еще норм, но на асфальте резина весьма быстро уходит.
При переходе на б/к я рекомендую другие диски в первую очередь, и купить по-больше запасных дифференциалов (на банге по 300р/1шт). Больше я ничего на б/к не ломал. Подшипники запасные тоже пригодятся, что на коллекторе, что на б/к - они ржавеють. Народ ломал карданы, спуры, рычаги и деки пополам.
Для перехода на б/к хочу очень порекомендовать регулятор Hobbywing QUICRUN-WP-16BL30 мотор ищите с kv около 3000-3500, аппаратуру 4-канальную Radiolink с гироскопом. И обязательно заменить амортизаторы на маслонаполненные.
Вот в этом посте видео (шакальское качество, ночь, с мобилки)
И чтобы не быть голословным по поводу износа резины…
Фигасе! 8О
Неужто капролон надёжнее алюма? Недавно сломал рычаг подвески и был вынужден заменить его на такой же, стоковый (оперативности ради). Подумал об апгрейде алюмом. А тут такая дискуссия. Развейте мои сомнения.
Тут дело не в абстрактной надёжности, а в соотношении прочность/упругость. Да, алюминий прочный, даже слишком - в том смысле, что он упруг чуть менее, чем никак - поэтому, как следствие, вся нагрузка при ударе, приходящаяся на алюминиевый рычаг, им нисколько не поглощается, а передается на прикрепленные к нему детали - деку и держатели поворотных кулаков - соответственно может либо вырваться крепление рычага к деке, либо сломаться держатель поворотного кулака, либо и то и другое разом. У стокового же пластикового рычага обратная проблема - он хотя и упругий (правда не сильно), но слишком уж не прочный - соответственно нагрузку при ударе он по мере сил поглощает, спасая соседние детали, но при этом чаще всего ломается сам - сказывается низкое качество пластика - подробное исследование на эту тему, с проваркой и вскрытием, было проведено коллегами несколько страниц назад. Капролон же будучи и достаточно прочным и достаточно упругим одновременно, нивелирует недостатки и алюминия и стокового пластика. То есть и удар на себя может принять не сломавшись - за счет прочности явно более высокой, чем у стокового пластика, и поглотить его значительную часть сможет - за счет упругости. А это позволит не передать всю силу удара на соседние детали и, как следствие, увеличить их живучесть.
В общем, был бы алюминий панацеей - NCX не заморачивались бы на капролон - продавали бы себе алюминиевые детали подвески, которые давно все есть в наличии, и все.
В целом же, конечно, каждый выбирает для себя и по себе, но ИМХО капролон - лучший выбор, чем алюминий, при сходной цене.
ЗЫ. И видимо не только я так думаю, потому что глянул только что - капролоновые рычаги опять исчезли из наличия (за неделю), а алюминиевые в наличиии практически всегда.
И, кстати ещё один момент не в пользу алюминия - резьбовые соединения в нем будут быстро разбалтываться (здесь об этом уже писали не раз). Можно конечно посадить на фиксатор резьбы, но… шуруп в пластике (капролоне) - по моему все же проще - и разбалтывания практически нет.
Поставил красные рычаги пластиковые. Очень нравятся. Они более упругие, чем сток, но при этом не мягкие, на управляемость негативно не влияют. Да и стоят недорого.Сильно не влетал вроде, но удары были о стены/бордюры. При этом у меня аккум 2s2p из 4 банок 18650 - тяжелый довольно и колеса больше стока, так что нагрузка на ходовую выше. Все это на кллекторе, на БК наверно и не буду переходить, этого хватает.
В общем получил я только что капролоновые рычаги - ну что сказать, то ли капролон у DERB-а не той системы, то ли я х.з., но в прошлом посте я похоже ошибался. Они конечно прочные, лёгкие и красивые, но упругие примерно так же, как и аллюминий - то есть никак. То есть не гнутся от слова совсем, и никакие удары демпфировать конечно не будут - будут все передавать на соседние элементы. Вот такие дела… И получается в плюсах по сравнению с алюминием только более низкая цена (минус 150р. за пару), ну и легче они. А так - что их, что алюминий ставить похоже одна фигня… И держатели кулаков, кулаки и заднюю ступицу по любому тоже менять, причем можно наверно запросто на аллюминий, ибо при таком раскладе ждать пока они же из капролона появятся смысла нет. Ну разве только из-за цены.
