Всё о Mini-LST2
Gecko
Закончил на днях апгрейд своей машины. Вот хвастаюсь:
Мотор Novak 13.5 T (Спасибо Vitamin!)
ESC Hobbywing XTREME STOCK ESC Хотя это пожалуй даже слишком для для такого мотора. Кстати моторы с датчиком, как этот Новак - это вещь! Очень нравится теперь реакция машины на газ при старте под нагрузкой.
Колёса - от Багги 1/10 (на оба моста - задние) DE Racing “Borrego” 2.2 1/10 Buggy Rear Wheel (Black) (2) (TLR 22)
Шины: Pro-Line Dirt Hawg I 2.2" Buggy Tires
Диски мне показались излишне мягкими - не сразу принимают исходную форму после деформации. Но может быть так и должно быть, не знаю.
И геометрия колёс не идеальна - есть небольшие биения - может быть из-за моих махинаций с проклейкой колёс армированным скотчем изнутри 😃, а может резина такая. Подскажите, какие значения биения/восьмёрок считаются допустимыми?
Колёса от 1/10 ставятся на нашу машину при помощи конверсии от Exotec.
Мне понравилось как она сконструирована - при установке можно найти компромисс между степенью затяжки колёсных подшипников(уменьшение люфтов) и сопротивлением качению. При этом колесо надёжно фиксируется и нет риска потерять его на ходу.
PS: Всё вышеуказанное не реклама.
DJ_URAN
шикарно
а что за конверсия? для колес…
elRikk
Дмитрий, кто-то тут уже ставил большие колеса от 1/10, но они не прижились, т.к. дифы летят с ними только так. Точно не помню, может в ветке про первого лосенка обсуждалось.
DJ_URAN
а есть колеса 1:10 но меньше диаметром?
нечто среднее между стоковыми и на фото выше.
elRikk
От шоссейки? Так кажется их и ставили.
Gecko
Вообще-то те колёса, что сейчас стоят на машине, по радиусу на 3мм больше, чем стоковые. У меня LE версия и в стоке стояли колёса “Mini-Torquer™ chrome dish wheels with mounted Mini-Duplex tires”. Не думаю, что это существенное увеличение диаметра колёс. Сам Exotec рекомендует со своей конверсией использовать задние колёса от 1/10 багги. У таких колёс диаметр диска 2.2" и низкопрофильная резина, благодаря чему и не происходит существенное увеличение диаметра колеса. Именно такие я и использую. Если поставить колёса от 1/10 грузовика или монстра, то будет конечно перебор с диаметром.
А конверсию эту я что-то сейчас нигде найти не могу 😦 Вот только нашёл её описание
А дифы у меня усовершенствованные слегка - стоковые и вискозные не выживали у меня . Сейчас использую усовершенствованные. Они держатся дольше всего.
elRikk
Вполне возможно, сейчас не помню точно, лосенка продал давно. Вот только про диаметр колес на монстрах - вопрос сложный, т.к. резина сильно проминается и реальный радиус получается меньше чем видимый, Чем жоще резина и проставки - тем меньше проминаться будет, как-то так.
albinos
Чудесно подошли колеса от мини-Ревы
Gecko
albinos:
Красавец!
А какие колёсные хабы использовал?
albinos
Хексы здесь Atomik, по-моему для 18ассошки, оказались немного тоньше, и была приклеена шайба 1,5мм толщиной, и +родная(из комплекта хекса) ценруюшая колесо на резьбе,
а хабы Rd Logic
Anton=
Gecko:
У меня регулируемый спур, заблокированный межосевой дифф. И особые межколёсные диффы: стоковые для MLST2 (LOSB0941) но с шестернями (LOSB1252) - не реклама. Пока всё работает, хотя сейчас сурово её не гоняю. По моему мнению мои межколёсные диффы лучше, чем такие (LOSB1250). Эти я не рекомендую - машина просто “съела” два комплекта.
Подскажите пожалуйста, какое масло заливать в дифы (межколесные, межосевой)? Планирую на амайне покупать.
Gecko
Anton=:
У меня во всех дифах не силиконовое масло. В межосевом - смазка для ШРУС от 1/1 😃 В межколёсных - стоковая белая смазка - она то что надо для шестерёнчатых дифов.
Anton=
Gecko:
А стоковая это какая? В каком виде ее можно купить?
elRikk
Стоковая - это та, что в пакетиках (вязкая белая), идет с дифами и в ремкомплекте кажется тоже.
Заливать масло бесполезно - вытекает. Даже если загерметить корпус центрального дифа, вытечет через подшипники чашек.
Anton=
elRikk:
А отдельно ее купить можно как то или аналоги? Хорошая вязкая смазка от 1:1 не подойдет типа той же что в межосевом?
elRikk
Не знаю. У меня было несколько ремкомплектов, я ее оттуда и доставал.
Gecko
Да, всё правильно, мне эта смазка доставалась с комплектами межколёсных и межосевого дифов (стоковых, LOSB0941 например).
Хорошая смазка, по-моему очень подходящая вязкость…
А не знает ли кто-нибудь аналоги?
Mystic_Traveller
Всем привет!
Сорри заранее за офф-топ, но не нашел темы живой про Лоську Mini Desert Buggy 1\18, может вы подскажете…
Купил недавно этот сабж, на нем стоит Хоббикинговский регуль 3-х канальный HK-GT2R 2.4…
Загорелся купить для багги родной светодиодный кит, вот такой:
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
С учетом того, что он встанет в треть стоимости самой Лоськи, не хотелось бы промахнуться - подскажите, он подойдет и будет работать с этим регулем?
Спасибо заранее!
14 days later
Anton=
Gecko:
941-ых дифов сейчас нет в наличии и до марта не ожидается…
Что можно еще купить вместо них с амейна?
Gecko
Anton=:
На сколько я знаю, ничего другого подходящего нет. У этих коническая передача металлическая. Был ещё для просто MLST - но там вроде бы всё - пластик. Посмотри в других местах : “www.losipartshouse.com/servlet/…/Detail” - здесь я тоже что-покупал для своей MLST2 (не реклама).
Anton=
Gecko:
Спасибо большое, но дело в том что сейчас на амейне заказ большой делаю, хотел про запас заказать…
У меня один лось “первый” другой “второй” - для второго наверное можно просто маленькие металлические шестерни заказать? для “первого” наверное смысла в них нет так как сам диф пластиковый…
По твоей ссылке тоже “Out of stock”… Есть еще есть какие места? или на е-бае поискать?
Gecko
Anton=:
Извини, невнимателен я! Посмотрел по магазинам - действительно исчезли! На eBay тоже не нашёл! Может лучше подождать? Только LOSB1251 не покупай! Гадость редкая! Всё что в нём есть хорошего - эти конические шестерёнки, про которые ты спрашиваешь (LOSB1252). Кстати, они не металлические, а пластиковые, но очень прочные и износостойкие, не хуже металлических. Если на них заменить все шестерни в LOSB0941, то очень надёжная штука получается. На моей года два бегают а обоих дифах тьфу, тьфу, тьфу.
Anton=
Gecko:
Да видимо подожду. Но придеться искать уже на других сайтах - с амейна только их потом тащить отдельно вроде очень дорого…
