экстра-300 с нуля.
С приближением к дому движка возник вопрос по винтам.В обозначениях 22 на 8 и 22 на 10,мне не понятно что означает 8, а что 10.Понял что это шаг винта,но какой нужно ставить на полеты с DLE-55?На что влияет в полете восьмерка и десятка.
шаг винта - грубо говоря угол установки лопастей на ступице. Умно говоря - шаг винта это расстояние, которое пройдет винт за один оборот в неподатливой среде (в мороженном - как говорил мой препод по аэродинамике).
Короче - винт с 10 шагом - более “загребущий”, его труднее крутить мотору, особенно при нулевой скорости. Этот винт даст бОльшую скорость, более скрученный поток за винтом. 8 винт даст больше тяги на нулевой скорости (хотя это не факт, всё зависит еще от крутящего момента, который сможет выдать мотор), и облегчит мотор (это однозначно).
Я на ДЛ-50 первые 5-6 литров тарахтел на 22х8, щядя необкатанный мотор, потом 22х10, на нем и остановился. Ещё 22х10 может мешать посадить самоль при высоких холостых (а они будут высокие по началу)
после обкатки попробуй 24х8.
У меня дл-50 24-8 крутил с трудом, ваш, Ильвир, может и потянуть, 22-8 пробовал, просто отстой, думаю под ваш 55й совсем слабовато будет, 22-10 будет самый обтимальный вариант.😃
23х8 ?
Тоже ГУД!
Всем еще раз большое спасибо,теперь по теории все понятно.😒😒
У людей в темах читал,что они ставят сервы через ферритовое кольцо.Подскажите какого диаметра ферритовое кольцо, сколько витков делать и куда ближе его ставить - к серве или к приемнику?
Это лучше в электронных темах поспрошать, электронщики могут сюда не заглянуть…
У мну есть готовые футабьи удлинители с кольцом. Там оно стоит ближе к приёмнику, где-то на 1/4 длинны (метровые удлинители). Разбирал. Насчитал 7 оборотов. Кольцо диаметром около 15мм. Чтобы намотать 7 оборотов нужно постараться, разьёмы есессьно снять. От сервы лапша продета в дырочку и потом пошла вправо наматываться. Потом из дырочки идёт дальше, сверху заделано в термоусадку. Как-то так. Что видел, то и написал. Остальное для меня тёмный лес😊.
Успехов.
С уважением.
Ильвир ты уже летаешь наверно)) что там с самолетом то?
Пропал на время,т.к. был в командировке в Москве.Прогулялся по Московским авиамагазинам, в них есть все,аж завидно.Москва она и есть Москва.Заодно купил винт,пилота,бензиновую трубку,хомутики на нее - у нас их нет.
Еще и движок пришел,в ближайшее время установлю на самолет и обкатаю.
Движок на самолет установлен.Как и писалось во многих темах серву на газ с карбюратором соединил пластиковой тягой.
Фигня всё это, на исправных зажигалке, приёмнике, сервах помех нет. Если что-то будет не так, пластиковая тяга не спасёт.
Так же сегодня впервые был заведен движок.Запуск прошел просто замечательно.На подсосе,через семь оборотов винта появилась вспышка.После убирания подсоса,через шесть оборотов завелся двигатель.Искатано четыре бака по 0.5 литра.
Дело не в помехах,а в вибрациях которую получает редуктор сервы газа через металлическую тягу, и в результате чего редуктор “крякает”.Пластиковая тяга их гасит.
Скоро в небо) Ждуууу, и слюной обливаюсь, тоже хочу)
Чейта мне кажется… моторчик то отдельно от самолета полетит, не слабовата коробка то? Снизу и сверху короб зашить нужно, а то хто знает, к чему это все приведет.
скажите, зачем вам такой огромный бак? там поллитра за глаза…
или мне показалось?
Достаточно поставить два расскоса, один в верху и один внизу, тогда короб будет лучше работать на кручение, а прочности у него с избытком.
Коробка действительно крепкая,но послушаюсь совета и усилю сверху и снизу.А бак всего на 500 мл,взят от оставшегося после выезда на шашлыки😍 средства для розжига.В него через школьный ластик вставлены две медные трубки,т.е. бак получился почти бесплатный.На ластике спереди стоит 50 копеечная просверленая монета,изнутри 10 копеечная, и стянуты между собой болтиком.В итоге стоимость бака составила 60 копеек😁.
Мой дл 50, 380см3 бак расходует в течение 12-13 минут.
Кстати, не знаю что за металл используется в монетах, но резьба на них получается прочная.Когда на баке затягивал винт на 3мм,думал сорву,т.к. витков получилось около 3 оборотов.Но затянулась капитально,сжав при этом в горловине бака ластик так,что не вытащишь.
Школьный ластик как оказалось не годится в качестве уплотнителя в пробке бака.Обнаружил в остатках топлива в баке какой то белый осадок.Разобрав бак увидел,что ластик просто превратился в кисель.Поменял его на бензостойкую резину,теперь все нормально.
двигатель не успел запоганить?
Нет,все нормально с движком.
Вот и облетали мой первый бензиныч - выставляю на зрительский суд😁. Правда облетывал не сам, нужно немного в симе погонять. Самолет видеокамерой снимал в первый раз, поэтому периодически терял его из обьектива, пришлось делать нарезку записи. По самолету - центровка идеальная, летает ровно, триммировать даже не пришлось, запас тяги движка офигенный. Правда летали без фонаря, капота и башмачков. Теперь займусь ими. Тему продолжу по их технологии изготовления.
www.youtube.com/watch?v=ovHJ_CKf03A
Спасибо всем кто принимал участие в постройке модели - моральной поддержкой,советами и делом.
А вот, полетит самолет - ежели доделает человек, не смотря на “неправильный профиль”. Блин, не такие летали, а здесь профиль зыканский, такой в посылках кордовых пилотажек был, а как летали -то а?!
