Регулятор ACE ESC-50
rcopen.com/forum/f8/topic162814/19 вот схемка отсечки на 2s и 3s
Вобще то странный контроллер
PIC12C509A работает от 3 до 5 вольт данный стабилизатор (кстати написан не правильно должон быть 4941) фиксированный на 5 вольт
походу у этого регулятора вобще нет отсечки а рубит тупо по просдке напряжения ниже порога стабильной работы ПИКА
Поэтому у вас есть только два выхода
1 оставить как есть и кататся на гидритах
2 Собрать отдельный узел отсечки
если решишся собрать то схемку подищем
спасибо
я хотел бы собрать узел отсечки.но соревнования в конце марта,времени мало.
и наверно вес увеличится на много.но для себя,для покатушек на озере хотел бы себе.
и чтобы на разьёмах и можно было снять когда ненужен.
Если делать под SMD монтаж то получется легкое и маленькое
и все же отследите куда идет 4 вывод 8 ножки (станте одним щупом прибора на 4 нога , а другим потыкайтесь по всем деталькам и проводам ) и найдите с чем она соеденяется, если у вас стрелочный прибор то он должен показывать такжк как буд о вы щупы просто замкнули вместе ) есть кое какие соображения, но не зная куда идет 4 нога проверить их будет невозможно
а можете тыкнуть в эту 4-ую ножку на фото?
там где точка на корпусе там и будет 1 вывод если скос то смотрим с переди так чтоб скос был с права и тогда первый с права вывод будет 1
на фотках не видно есть ли точка и где, а также наличие скоса
Да он
Жаль 4 вывод используется как вход канального импульса
Так что только собирать отдельную отсечку
Хотя при нынешных ценах на контролеры и детали проще наверное купить готовый, а если есть желание самому попоять и есть деталюшки то есть смысл собрать самому
я думаю просто самому купить и спаять детали будет дешевле.
например такую штуку.
translate.google.de/translate?js=y&prev=_t&hl=de&i…
ну или ту тему,что вы посоветовали.но там сложнее вроде.
мне нужно попроще и чтобы отменно работала на моих токах.чтобы спаять,собрать регуль и эту отсечку,засунуть в термоусадку и забыть о проблемах в том узле.
translate.google.de/translate?js=y&prev=_t&hl=de&i… да это схема полутше будет , но при условии что сможете найти таку микруху
rcopen.com/forum/f8/topic162814/19 тут нет труднодоступных деталей , но есть изьян который нежелателен для самолетов , но для машин сойдет
я думаю мне на катер тоже сойдёт.изьян что отрубать будет и руть машину?
а микруху попробую заказать в магазине.
Смотря как подключать будете если до рега и приемник с машинками у вас от рега питаются то да рубить будет полностью , а если ставить только на силовую часть то рубить будет только двигатель , так же после отключения, напряжение на батарее поднимится на место и система опять включится, что приведет к работе двигателя рывками, но это лечится подборкой конденцатора и выдержку можно сделать секунд на 15 , что вполне хватит увидеть что акум сел и ручку газа вывести в ноль
translate.google.de/translate?js=y&prev=_t&hl=de&i… а эта по идее просто глушит канальный импульс и за чего регуль вырубает двигатель
Так что смотрите сами что вам собирать
rcopen.com/forum/f8/topic162814/19 да и эта схема позволит на малом газу вернутся до дому
а вот как себя поведет другая этот вопрос надо проверять
у меня один аккумулятор.я к регу подключаю приёмник с машинкой.мне главное сберечь аккумулятор!
а эта микруха не программируется?я куплю все детали,спаяю и всё заработает?или не факт?
а эта translate.google.de/translate?js=y&prev=_t&hl=de&i… когда напряжение на батарее поднимется тоже заработает?мне просто покатать,потом отсечка и подъехать к берегу.будет так?
а на эту rcopen.com/forum/f8/topic162814/19 легко найти детали?советские или импортные там?и там 2 схемы нарисовано.мне неочень понятно как мне паять и главное что паять.
тут translate.google.de/translate?js=y&prev=_t&hl=de&i… мне сразу понятно,что и куда поять.помогите пожалуйста сделать эту отсечку.я начинающий в радеоэлектронике,но эту схему(translate.google.de/translate?js=y&prev=_t&hl=de&i…) понял и спаял бы если было б с чего.
если найдете микросхему то пояйте ту которая вам удобнее как она себя поведет уже сами проверите
rcopen.com/forum/f8/topic162814/19 микросхем тут нет )) есть один транзистор типа как на вашем радиаторе и интегральный(как дальше забыл ))) тоже на трех выводах, хотя бывает и на 8
ну та на микросхеме отсекать будет?работать вобще будет?или это мне и предстоит узнать?
та что на микросхеме будет просто глушить двигатель, давая понять что акум сел , по схемотехники да оаботать будет
жаль у нас такой микрухи нет и собрать проверить нет возможности, а заказывать это 2-3 недели ждать пока приедет ))
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
у меня нету 2-3 недели.у меня соревнования областные в конце марта.
ну я завтра зайду в магазин,а вдруг у них есть в наличии и ненада заказывать.и я спаяю,всё будет отлично работать,выиграю соревнования.ну помечтал и хватит(
нет!это не подходит 100%.как я её доставать буду когда вода холодная?😃
тогда пробуй на микрухе , о результатах сообщи
как подключать ту схемку разобрался ?
которая на микрухе разобрался как подключать,а вот какие резисторы Ra и Rb нужно?и там 3 провода(ВЕС по моему,или как то так)какого цвета куда?там + - и загагулина какая то.а у меня коричневый,красный и желтый.
и схема эта верно?www.aero-hg.de/UABLIP1.gif
на 2 банки RA=56килоом RB=15килоом
у тебя 3 провода коричневый минус, красный плюс, оранжевый загогулина ))
так с лева на схеме это вход, а справа это выход
так вот разрезаеш трехжильнай провод по середине береш часть которая идет в приемник и паяеш ко входу устройства , красный на + коричневый на минус, оранжевый на закорючку
Теперь береш часть провода идущего на контролер и паяеш его к выходу , красный + коричневый минус, оранжевый закарюка
у тебя остается один выход AKKUPACK + его пояеш на плюс аккамулятора и все
Странно на фотках не желтый а оранжевый ))
всё понял.эх,мне бы только микросхему найти.
он и в реале оранжевый.а на руль машинке там черный,красный,желтый.а тут на регуле коричневый,красный,оранжевый.
