Самодельный передатчик (часть 2)
еще раз спасибо, Константин, если вам не трудно сделайте мне нех-файл под 5110, и еще, можно ли поменять выводы на пищалку, у меня на 4 ноге. у меня с atmegой не сложилось, в основном на пиках и софт еще не скачал. программатор мне уже подарили. вопрос еще такой, вроде дисплей можно посадить на разъем программатора, добавив 11 ножку, или это никак?
dollop, а подскажите модель подстроечных резюков на 22к? 😃
А то CA6V днем с огнем не сыщешь
Это каких таких? Подойдут абсолютно любые. Или интересуют те, которые smd, на фото платы? Тогда это резюки от panasonic. Тип EVM3ESX50B24
Константин, в вашей последней прошивке, с ‘контроллами’ режимы пилотаж - нормал- итд, переключатели xt13 xt14 как работают? отображается ли на экране? или прошить к-нибудь другую прошивку ?
Зависит от выбранного количества полетных режимов при компилляции. Варианты: от 1 до 3. Если 2 - то от xt13 только правая часть работает, если все три - то xt13 работает как у всех. Если 1 - то нет переключателя режимов и в меню отключаются опции, которые отвечают за копирование настроек режимов, режимы перестают отображаться на экране. xt14 - без изменений. Если нет реакции на него по каналам - проверьте матрицу микширования - он скорее всего в ней не задействован (на против него стоит 0)
это делается при делании hex-файла, или это можно делать в настройках?
инструкция немного отличается от той что есть на сайте.
залил прошивку 1.9. все работает нормально. сейчас мне кажется индикатор мощности не нужен, вместо этой строки можно сделать индикацию двойных расходов.
еще как вариант кто-нибудь смог бы сделать надписи большими буквами.
и еще вместо температуры поставить бы еще крутилку!! дополнительный канал. скрестить бы последнюю прошивку dollop c 1.9 для вертолетов и самолетов
все! собрал сегодня проводил испытания на маленьком квадрике. есть один момент при включении блока, на секунду включается полный газ, а затем все нормально работает, это что-то я сделал не так?
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Есть возможность переработать ваш передатчик чтобы подключить к нему 20-25 переменных резисторов для управления каналами?
Насколько я знаю у подобных контроллеров бывает не более 16 АЦП.
Может быть можно внешние подцепить?
мультиплексор типа 4050 спасет =)
Для управления восемью PPM каналами? Думаю, тут даже мультиплексор 4050 не спасёт, ибо по какой же хитромудрой функции должны объединяться показания со всех этих резисторов чтоб впихнуться в убогий широтно-импульсный пакет? 😃
можно поставить внешние ацп 3-4 штуки по 8 каналов и сделать свой ррм, ему же не нужен стандартный сигнал
А вот так я даже делал, когда самодельной lynxmotion.com/p-1032-ssc-32u-usb-servo-controller… дистанционно управлять пробовал. Просто с UARTа последовательность в передатчик слал. Даже коррекция ошибок не понадобилась. Плата только свои команды воспринимает, остальное игнорит. Можно тогда целых 32 переменника ставить. 😃
Задача немного поменялась.
В итоге решил ставить сборку на 9-ти CD4051, чтобы получить да 64 каналов.
Ещё штук 16-24 канала дискретных, напрямую на портах контроллера.
Подскажите проц ATmega128 справится с таким количеством?
И с какой скоростью будет опрашивать все эти каналы?
К тому же нужно повесить экран графический 128x64.
И микшеров… ну хотя бы 20-30 штук.
Может проц взять ATmega 2560?
Передавать нужно в итоге до 100 каналов одновременно, но с этим проблем нет, просто используется немого другой стандарт…
Ну это уже другая совсем разработка. Никто за вас переделывать программу не будет. Проект открытый, берите исходники и правьте под себя.
Тут уже напрашивается цифровой радиоканал на RFM-22 например.
Программу я переделаю.
Вы подскажите хватит ли мне ATmega128 или нужно что-то помощнее брать?
Вы какие то вопросы задаете. Раз вы знаете Си для АВР, ну значит и проц сможете выбрать.
Посмотрите сколько портов в 128 меге, и сделайте вывод, подойдет или нет.
По объему памяти, подойдет точно. 128 кб достаточно.
Да и кодер этот переделывать под вашу задачу бессмысленно. Надо с нуля писать опираясь на вашу схему. И ,кстати, принимать-то всё это великолепие что будет? Уж явно не стандартный приёмничек, так-что про PPM можно смело забыть.
Краткий отчёт о приёмнике и передатчике на модулях nRF24L01+
- Что хотелось: при включении передатчика он должен просмотреть эфир и найти 3 свободных канала, и в составе пакета данных передать их в приёмник…
Схемы, проекты с прошивками и исходниками, примеры плат прилагаются
Проверка на дальность ( но сквозь дом ) показала идентичность с аппаратурой Hobby King .
На открытой местности не пробовал.
Рассмотрю все предложения и замечания!
хотелось бы узнать как ставяться фьюзы и по точнее зачем перемычка с рессета?
Какая перемычка?
перемычка на рессет и минус на передатчике и приёмнике, описание в посте #2402
Внимательно посмотрел и схемы и платы из архива этого поста, но перемычек на минус не нашёл. А фьюзы - стандартно для кварца 8 Мгц, можно посмотреть в даташите.
про фьюзы понял спасибо, и пордон в приёмнеке 32 нога пд2 зачем нужна? и какае выходы за что отвечают где дрова мотора а где серва
Текст программы:
#define Input_FS !PIND.2 - вход для записи положения FailSafe - нужно замкнуть на корпус на 2-3 сек и разомкнуть
#define Out_K1 PORTC.0 - выход канала 1
#define Out_K2 PORTC.1 - выход следующего канала и т.д.
#define Out_K3 PORTC.2
#define Out_K4 PORTC.3
#define Out_K5 PORTC.4
#define Out_K6 PORTC.5
#define Out_K7 PORTD.0
#define Out_K8 PORTD.1
Выходы только для серв или регулятора мотора
если я правельно понял то и серву и регулятор можно подключать на любой канал??? так у них же разные сигналы по времени
