Простой поисковый радио маячок.
производство, приобретение и (или) сбыт
Паять тоже низзя, в т.ч. для себя
Ну название статьи прочитайте, и практику применения.
Мне кажется от темы отклонились…
вот и мои первые потери, один из испытуемых модулей si4432 в радиошлейке вышел из строя диапазон упал до 10метров, в общем пришлось его заменить, причины не понятны возможно заводской брак но я предполагаю вариант что 2 работающие шлейки рядом друг с другом стали причиной 😃
Вполне возможно: у меня при макс мощности 4432 (100 мВт) плохонькая микросерва начинает в момент передачи- урчать. Хитек- молчит.
не хочу пока позорится, всё очень сыро.
нужно решить 4 вопроса
1 настойка мощности передачи приёма
2 изменение распиновки ардуино
3 возможность использование библиотек под аттини 85 для передатчиков
4 параллельная работа нескольких радиомаяков
пока я использовал стандартные библиотеки и немного переделал стандартные примеры что были в комплекте
А что значит “параллельная работа”? На разных каналах?
Нужно сделать в маяке выбор любого из 10 прописанных каналов (а всего их- 69, так что- резервы есть), выбираемых владельцем:rcopen.com/forum/f37/topic407641 примерно так.
А тут в чем проблема: в описании на 4432 есть все параметры, задающие мощность передачи (что такое “мощность приема”- мне неведомо 😦)
Да и в начале данной темы- листинг был.
Единственная проблема (из своего опыта) на такой “ветвистой” плате- будут проблемы с воздействием РЧ на процессор Ардуины: все таки там на 7 уровне мощности- 100 мВт излучается:( Зависать начнет.
Плату надо делать компактнее и без торчащих во все стороны проводов.
Тут вопрос не только в красоте, но и в работоспособности.
ещё не всё ясно но оно работает
Кстати, спиральную антенну- сразу в топку, не согласована совсем 😦
😉 хочу успокоить и пояснить что я имел ввиду,
спиральная антенна пришла с модулем для тесто пойдёт, нет смысла менять.
по поводу мощности, тут оказалось очень интересно в примеров скетча для ардуино я не видел настройки на мощность или она идёт автоматом, но по замеру я этого не заметил после 100 метров полная потеря связи.
а параллельной работой имел ввиду мои личные предпочтения, необходима отслеживать одновременно несколько радиомаяков и выводить их данные на дисплей 😇
хочу успокоить
Тут все в порядке: я спокоен, как удав:)
Ну, не видел- не значит,что её нет? Там 7 уровней мощности, которые задаются кодом, посылаемым с процессора на 4432. В начале темы- все это описано.
О какой “настройке автоматом” может идти речь? Процессору известно, какая нужна мощность?
Откуда?
Ну, не знаю как вам это удалось: у меня “потеря связи” происходит на 3,5 км?
Правда, с нормальной антенной на передатчике (кусок МГТФ 0,35 мм* 1/4 волны) и направленной “Уда-яги” на приемнике.
А вот это- зачем?
Вы планируете терять по несколько моделей сразу?
Ну, как эксклюзив: можно взять сканирующий приемник и записать в него частоты нескольких маяков.
Тогда он будет “перебирать” каналы и показывать уровень РССИ каждого маяка.
Но маяки должны лежать примерно в одном направлении, чтобы приемник их все слышал?
препираться не вижу смысла, я использую ардуино и его библиотеки, можно сказать учусь программировать, как работает библиотека RF22/SI4432 тока изучаю тонкости и аспекты, а использую я эту систему на домашних питомцах дабы мониторить их а прогулке
Сделал маяк 13V5 на RFM42B, включился сразу. Вес 18.6 грамм в корпусе с аккумулятором 300 mA. Провёл полевые испытания в роще. Маяк и антенна лежали на земле. Трава по колено, деревья растут плотно. Короче реальные условия. Рация UV-5R со штатной антенной на 100 метрах ловит во все стороны и тело оператора помехой не является. Через 300 метров сигнал пропал. Поставил антенну Удо-Яги и сигнал снова стал ловиться отлично. Поверну удо-ягу задницей к маяку и собой загородил и по ослаблению последнего тона нашел направление. Но приближаясь ближе 300 метров к маяку с удо-ягой делать нечего – ловит во все стороны. Поставил штатную антенну и стал её выкручивать до пропадания второго или третьего тона, при этом используя тело оператора как экран. Таким образом, на близких дистанциях от 300 до 10 метров поиск направления своим задом оказался успешен. На расстоянии 5-10 метров рация принимала уже без антенны и стороной противоположной антенному разъёму, четко показывала на маяк. В целом доволен. Осталось отработать технологию поиска или поэкспериментировать с аттенюатором. Спасибо Vladimir_N
А это потому, что у нее минимум не сзаду (С), а под 90* от директриссы.
А задом она ловит почти так же, как передом.
ЗЫ: раз уж сделали Уда-яги, надо было 4х элементную: у неё острота диаграммы выше.
А на сколько хватает аккумулятора?
Какого? У меня 700 мАч (осталось от V292) так в режиме ожидания недели на две, а в режиме излучения, думаю на сутки (если сразу начать искать).
Плюс к этому хочу поставить, с батареи от мобилы, платку зарядки и запитать от основного бека или с регуля, на случай, что ходовая батарея не отвалилась.
Может имеет смысл запрограммировать, чтобы на полную мощность излучалось реже, например раз в 30 минут, потом поменьше мощность раз в 15 минут, и совсем маленькой каждые 5 и чаще… ну что то в этом духе.
Просто иногда сутки искать не получается (например ночь наступила, или погода и.т.п.)
Сутки в режиме излучения - это маловато.
Заодно и искать близко по слабому сигналу будет проще.
Имеет смысл сделать программу, чтоб 5 мин по-излучала и снова становилась в дежурный режим. Я про версию на тини 45.
Мне кажется удобный такой вариант - включаешь маяк и он сразу работает (чего ему спать?), а по вызову тангентой маяк включит пищалку или ещё какой звуковой сигнал. Модель упала - направление определил и вперёд, а в 100 метровой зоне, где тяжелей всего искать ходишь и вызываешь маяк.
А вот, чтобы LRS на 433 не глушить, да и запас по акку на дольше хватит, кто его знает в каком месте упадет. Вон видео видел как чел на 30 км улетал, вокруг только сосны. Поди знай когда и каком БТРе доберется туда 😃
На 30 км летать нужен другой маяк. К примеру Тигромуха - он координаты выдаёт. А мы здесь пользуем простой бесплатный маячёк 😃
Тигромаяк тоже по пеленгу работает. Даже если послушать координаты, к нему все равно надо доехать хотя-бы на 3-5км. 😃
режим спячки вещь хорошая, я даже без ягисо штаткой в городе метров на 800 брал, приходится таскать 2 антенны на дальние и короткие дистанции, направленный даже ту что я делал не удобно, всё же грамотная она:)
Добрый день всем,
Задумался над изготовлением маячка, уже заказал RFM22В. Правильно я понимаю ситуацию, что с приёмником полная неопределённость. Не понятно будет ли в “паблик” или продаваться. Если продоваться, то что и когда. Очень похоже на тему “А не сделать ли нам OSD?” ))
Прошивки для цифрового приемника и маяка.
Спасибо! всем принимавшим участие в тестировании.
Отдельное Спасибо! Валентину (TVT) и Игорю (dundel1).
За помощь в написании документации и создании печатных плат.
savepic.su/5468715.jpg
