Простой поисковый радио маячок.
Vladimir_N
blade:
Однозначно: согласование антенны- главное условие получения максимума отдачи!
Я вроде- нигде не писал про 5W?
С чего Вы взяли? Я работаю только в режиме L, то есть 1W.
1W - это 1000мВт и это все равно в 10 раз больше чем мощность модуля приемника 100мВт. При таких условиях Ваш маяк должен активироваться радиостанцией минимум с 1000м.
ZAGUS:
И еще антена на передатчике 20см, может ее укоротить до 17.3см?
Антенна маяка согласованна.
Она согласуется с модулем на стадии изготовления, максимум излучения модуля получается при текущей длине антенны проветрено по приборам. У разных модулей получается разная длинна антенны при максимуме излучения. Причем разброс длин идет от 16 до 23см.
blade
Vladimir_N:
Vladimir_N:
Вот это- как?
То есть, длина антенны не равна Ссв/F/4?
173 мм- это как раз 1/4 антенна на середину диапазона: 433,2 Мгц.
Я то тоже на анализаторе все это настраивал?
Конечно, с изменением частоты внутри диапазона- длина изменяется, согласно формуле, но я то обязан её был выбирать именно по центру, поскольку не знал, какой из 10 каналов передачи выберет клиент?
ZAGUS
7500/20см=375мГц хотя результат 400м при минимальной мощности тож хорошо. А в меню выбрано 433,425
ARXITEKTOR
Подскажите какой кварц нужен в плату поискового комплека ?
И такой разъём подойдет под антенну
SMA Female
Satscript
ARXITEKTOR:
SMA Female
Кварц на 16Мгц. Подойдет такой или RP-SMA.
ARXITEKTOR
Satscript:
Кварц на 16Мгц.
ок а поточнее там их много.
можно ссылку?
Satscript
ARXITEKTOR:
можно ссылку?
Он там один. Я покупал Arduino Pro mini и выпаивал оттуда и кварц и мегу 328P
ARXITEKTOR
Satscript:
Он там один
Я в упор не вижу в чип и дип кварца с такими параметрами
кварц: 16мГц SMD 3.2 x 1.3 x 0.7mm 3Pin
dmitryu
ARXITEKTOR:
Маленький такой, рядом с кнопкой стоит:
blade
ARXITEKTOR:
ЧиП и Дип- вообще магазин одной детали, то есть когда надо срочно- только в этом случае:(
Я тут как то зашел, надо было сотню резисторов СМД купить…
Они меня так удивили- чуть не обдр… по12 руб штука!
А кварцы- да полно их, только надо знать-где: www.smd.ru/katalog/kvarcevye/keramicheskij/
Satscript:
Это круто, ничего не скажешь!
stud
ARXITEKTOR:
Я в упор не вижу
Вам просто лень искать! Что мешает зайти на aliexpress и набрать в поиске Murata smd 3215 16MHZr?
Satscript
blade:
Конечно круто всего 100 рублей на али. За такую цену даже мегу не купить у меня в городе )
ARXITEKTOR
Всем спасибо за ответы
без знания конкретной марки купить сложно.
взял CSTCE16M0V53-RO 10 шт. на ebay.
Realtek
Вопрос скорее всего к автору, Владимиру, но все же.
В архиве Прошивки V7.4 в папке Новая версия есть схема маяка, на ней обозначен вход RX GPS связанный с ногой 2 ATTINY85/
Можно что то узнать подробнее, поддержан ли этот вход в прошивках в архиве, или это задел на будущее?
2 months later
gzp13
А вот скажите, можно ли сделать у этого маяка(версия 6.5) подключение пьезоизлучателя(пищалка), чтобы он например раз в час включал звуковой сигнал определенной длительности и снова засыпал, или например включал сигнал от тонального сигнала 1750кГц с рации. Согласитесь, что удобнее искать модель на близких расстояниях слыша сигнал.
Vladimir_N
К сожалению выводов у контроллера тини очень мало, и они все заняты, напрямую подключить не получится. Но можно вместо светодиода подключить ключ и через него питать пищалку.
2 months later
владилен
Извиняюсь что не совсем в тему.год назад пытался собрать маячек для поиска с помощью рации-что то не получилось компоненты куплены .доноры для изделия приобретены (на 95 процентов) платы изготовлены. схема есть .тямы не хватило собрать…соберите мне один-все остальные себе…может есть какое то другое предложение.спасибо за понимание.
28 days later
Polle
Вопрос Vladimir_N о дальнейших планах модернизации комплекса?
brig
Vladimir_N:
Схема приемника в этой ветке уже давно опубликована…
Где, в каких сообщениях (постах)?
Нет даже описания схемы “новой версии” (tx_beacom85_rfm22b_charge.jpg)
brig
mataor:
все было, аж несколько разных исполнений, например мое примерно на 11стр
Нет изображений. Продублируете? Или лучше поместите в zip-архив и дайте ссылку.
Polle
на странице 11 сообщение 430 архив board.rar
brig
Верно. На всю ветку единственная доступная схема приемника. В отличие от количества разговоров о ней…
Polle
Есть ещё схема Игоря Шумейко сообщение 442, а исправленная версия на странице 16 сообщение 619.
brig
Спасибо! Заказал компоненты на Алиэкспрессе, буду пробовать.
