Открытый проект универсального зарядника
Возник вопрос по защите от переполюсовки.
Как ее сделать цивильно?
Вот рассуждения:
- Выходная схема боится перпеполюсовки (танталовые конденсаторы, измеритель напряга), значит надо делать защиту полевиком или реле, но оно жрет, значит полевик.
- На выходе, защищенном полевиком, обратная полярность (от -0 до -26в), как простенькой схемкой из этого сделать 0 или 1 для сигнализации процу?
Нифига.
Из-за дешевизны и простоты управления используем N канальный ключик, исток которого на минусе питальника, а сток далжен подключаться к минусу батарейки. И проц контролирует ентот вывод перед тем как замкнуть ключик. И если неправильно присоединить АКБ (переполюсовать) то выходное напряжение АКБ сложится с выходным напряжением питальника. А если правильно присоединить - то вычтется. В итоге - если хочется иметь только дискретный анализ ( 0 или 1) то высоко омного токо ограничивающего резистора (к примеру 3КОм) на логический вход проца будет достаточно ( считаем что защитные диоды 20 мА на шины питания есть внутри процика). Ну и парочка нормально запертых защитных диодов (один - между плюсовым выходом питальника и минусовым выходом питальника и второй - между стоком и истоком защитного полевика - встроен в полевик как правило) и резистор параллельно полевику примерно 5 КОм понадобится) В итоге алгоритм анализа защиты от переполюсовки могет быть таков:
- Прога контролирует точное аналоговое напряжение на плюсовом выходе питальника, оно близкое к нулю в покое, и напряжение на стоке защитного полевика - оно тоже логический 0.
- При правильном присоединении батарейки с напряжением более открывания диода в полевике (0.7 примерно вольт) напряжение на плюсовом выходе будет Uакб-Uдиода - и прога его увидит, сделает выводы, откроет защитный ключ. При етом на логическом входе будет 0. Точнее, -0.7 вольт до открывания ключа, потом - 0 вольт.
- При НЕ правильном присоединении батарейки напряжение на плюсовом выходе упадёт до открывания защитного диода: - 0.7 вольт, аналоговый вход его увидит как строго 0 при отсутствии смещения нуля. А вот на стоке защитного полевика будет Uакб-Uдиода=логическая 1 даже для 1 банки кадмия. При ентом в цепи АКБ/диод/резистор-шунт защитного ключа будет течь ток (Uакб-Uдиода)/R шунта, который и будет создавать те самые падения напряжений, которые прога и увидит.
- Хуже всего когда присоединяют разряженную до нуля банку кадмия. Или ещё хуже - когда её уже зарядило в обратную сторону при глубоком разряде разболтавшейся сборки. Тут надо предусмотреть вопрос с ответом “Я уверен в правильности полярности”.
- Из выше описанных зависимостей можно вообще пытаться отказаться от анализа напряжения на стоке защитного ключа (тогда можно от шунт резистора 5 КОм отказаться). Типа - есть батарейка (ненулевое аналоговое напряжение на плюсовом выходе) - буду пытаться заряжать. А если нету - то и заряжать не стану, включать защитный ключ не буду. Разве что под дулом пистолета.( но тогда для страховки нужен анализ напряжения на стоке защитного полевика). Опять же оборвусь если вдруг при осторожном включении питальника напруга сверх макс ожидаемого попрёть неужержимо - нету значить батарейки, врёт юзер. Даже если и он сам не знает, что врёт ( типа провода к батарейке гнилые).
Ничего не перепутал ? Рисовать/фотать было лень, заодно и по рассуждал за банкой пива.
А я думал что из-за тотального дефицита выводов в голове автора уже рождается модульный легко масштабируемый много проциковый прожект. Ну то есть голова с дисплеем/клавой, локальная сеть, по процику на канал с балансиром … Сказка. И каждый себе лепит стока каналов, скока захочет. Ну или скока у него батареек.
Мы ждали Вашего совета 😃 Сейчас буду внимательно изучать.
Описываю текущее состояние второй ревизии зарядки:
Это пока по-прежнему двухканальное устройство,
каждый канал - до 6 банок лития,
второй канал вынесен на отдельную плату, пристыковывается по желанию.
Сердце зарядки - Атмега128. Внешний АЦП на ток и напряжение - ADS1112.
Аппаратная защита по току и от перенапряжения на выходе.
Защита от переполюсовки и перенапряжения по входу (пока достаточно грубая, должна вырубать БП или сжигать входной предохранитель)
USB интерфейс (FT232RL).
Силовая - пока Сепик, TL494 + IR4426S.
Термодатчики - LM35, два внешних и один внутренний.
На подходе балансир на Атмеге16, тоже как отдельное устройство.
Схему скоро выложу, как причешем номиналы и кое-какие мелочи.
Хотя, пожалуй, Мега16 в балансире ни к чему, хватит и восьмой.
Банально, диодик. и учесть падение напряжения на нем(германий кремний)
… или сжигать входной предохранитель)
Не успеет.
…USB интерфейс (FT232RL).
А я до сих пор с СОМ-вским анахронизмом, и вероятно не в гордом одиночистве.
Н.С.П.
Падение напряжения на диоде не является константой при изменяющемся токе. Не годится.
Не успеет.
Успеет, уже успевает 😉 Предохранитель, за ним защитный диод на землю. При переполюсовке предохранитель отправляется на небеса 😃 Если хватит мощности БП, конечно, и не сработает его защита по току.
А сейчас реализовать СОМ-порт и USB стоит одинаковых денег и одинаковых усилий.
И там и там 1 микросхема, так зачем в создаваемом устройстве ориентироваться на отмирающий стандарт.
Стандарт отммирающий, но де факто!
(Успеет, уже успевает)
Не успеет!
Н.С.П.
Не успеет!
Вам, конечно, издалека виднее, как работает моя схема, и что она успевает, а что нет 😂
Маленький примерчик специально для Вас: при использовании самовосстанавливающегося предохранителя схема выдерживает подачу ~220 В на вход “+12В” без каких-либо последствий ☕
Поделитесь своими впечатлениями по этой схеме, как показывает себя в эксплуатации первая версия? И ещё вопрос где можно ознакомиться со второй версией?
После отпуска стало полегче.
Исправлены несколько больших кусков проги.
На подходе версия 1.2 с учетом замечаний народа и исправления логики (аккум/тип аккума)
Прога уже задышала но еще нужно время.
Думаю у этого проекта есть ЕЩЕ один существенный недостаток: кроме того что он криво разведен и все надо переделывать, надо всетаки для народа забацать односторонний вариант. Иначе проект многим недоступен.
Думаю надо версию 1 развивать в направлении упрощения.
Если сделать отдельно цифровую плату на два одинаковых канала и два варианта силовых плат (SEPIC и простой понижающий преобразователь). Соединение через один и тотже разъем при одном коде проги.
Наряду с версией 1 по мере наличия свободного времени при моем незначительном участии делается версия 2, которую можно позиционировать как умеренный Hi-End. Автор выскажется как будет готов.
А можно поконкретнее? последняя версия прошивки, что надо переразвести (уточнённая схема). Раз не готов второй вариант, дайте пояснения по первому, плиз.
Готов развести все платы под один слой, необходимы схемы (опыт большой 😃)
Извиняюсь, щас не могу дать инфу.
Конец квартала отчетность зае…мучила.
До сих пор существовала только одна схема.
В последней выложенной статье есть целый параграф исправлений.
Нужно учесть это все и еще кое что.
Думаю через дня 2-3 выложу схему 1.2 с имеющимся у меня lib
Это имеется ввиду под лазерно-утюжную технологию?
А схемы из 336 топика уже не актуальны?! 😃
Конечно под лазерный утюг, проект то народный, все должно быть просто
Конечно под лазерный утюг …
В качестве утюга использую ламинатор, плата прокатывается n-раз. Качество значительно лучше, чем под утюг, т.к. дорожки не раздавливаются мягкими валиками, что иногда происходит под утюгом.
Вот V1.1 изготовленная при сотрудничестве с AlexN
Пока только схема
Главные принципы:
- Максимальная простота
- Исправление старых ошибок
- Максимальная совместимость по ПО с версией 1.0
Цифровая часть:
Силовая часть:
PCAD:
Какие параметры и конструктив катушек L2, L3 по схеме силовой части?
Спасибо.
Спасибо.
На плате надо оставить место под броневой сердечник(D=30мм) 40х40 мм с дыркой по середине.
(Я пока только до 1А добрался. Ковыряюсь с программой. Осталось 10% где думать надо.)
По теории этого должно хватить на 5А.
Но если вы сомневаетесь в частоте 300 кГц и хотите 100 кГц, то надо увеличивать размеры до 50х50 и в 3 раза увеличивать количество конденсаторов.
Броневой сердечник плох тем, что охлаждение у него плохое, т.е. нельзя уменьшать толщину проводов.
Всвязи с необходимостью, предлагаю обсудить алгоритм Десульфатации/Декристаллизации, который
применим к Кислотным и Щелочным аккумам. Интересно ваше мнение относительно периодов. Может быть
ктото на осциле наблюдал фирменную зарядку.
- Установить ток зарядки (который плавно стремится от 0 к заданному значению возможно на его
рост влияет ограничение по напряжению динамически) - Через 1 секунду запомнить какого тока достигли (ZZZ) и отключить ток.
- Выждать период 0.1 секунды на падение зарядной напруги (из-за выходных конденсаторов).
- Установить (0.05-0.1C) ток разрядки.
- Через 0.1 секунды отключить ток разрядки.
- Сделать измерение статического напряжения аккума за 0.1 сек.
- Поставить ток ZZZ и продолжить стремиться к заданному значению тока 1 сек.
Как продвигается разводка?
Как продвигается разводка? ☕
Iva:
Разводка пока никак не продвигается - некогда маленько, но все будет.
R2D2:
Щелочные акки помоему не подвержены сульфатации так же как и гелиевые.
И вроде как сульфатация возникает только на очень больших токах (стартерные, тяговые батареи)
А так алгоритм очевидно правильный. В старых десульфатациныых устройствах делалось проще, параллельно акку цеплялся резистор разрядный и заряжалось вместе с ним, периодически отключая ток заряда, в это время акк разряжался через резистор.
Насчет сульфатации точно, она может быть только там где есть сульфаты.
А вот отложение солей и металлов и у людей может быть.
Короче нужна инфа. Велькоммен.
Например такая:
“Оптимальным считают режим зарядки, при котором длительность разрядного импульса в 2 - 3 раза больше зарядного, а ток в 10 раз меньше зарядного. Следует учесть, что старые, засульфатированные аккумуляторы в течение нескольких часов необходимо заряжать с меньшим, примерно наполовину, зарядным током н с несколько большим разрядным (для исключения излишней плотности зарядного тока и закипания электролита).
Только после десульфатации и восстановления рабочей поверхности пластин зарядный и разрядный ток можно довести до номинального.”
Или такая:
а) подержать под зарядкой аккумулятор несколько часов;
б) слить электролит;
в) промыть батарею 2-3 раза дистиллированной водой;
г) заправить батарею 2,5-процентным раствором питьевой соды
(25 г соды на один литр дистиллированной воды);
д) через 2-3 часа этот раствор слить;
е) залить аккумулятор 2 - 3-процентным раствором поваренной
соли;
ж) в течение часа заряжать аккумулятор нормальным током;
з) слить раствор поваренной соли и промыть аккумулятор;
и) залить 4-процентный раствор питьевой соды и заряжать акку-
мулятор;
к) слить раствор и промыть аккумулятор;
л) залить электролит и полностью зарядить аккумулятор. 😵 😁
P.S. Хотя осознаю, что в недрах лосаламоского НИИ все давно разработано залицензировано и внедрено в готовый продукт.
Думается, что все таки стартерные батареи мы заряжать не будем 😃
Это была шутка юмора. 😁
