Открытый проект универсального зарядника
Потихоньку начну разводить цифровую часть, но на обычнюх компонентах. К слову на SMD крайне затруднительно развсети одностороннюю плату. Я так понимаю что у нас будет односторонняя?
Разводка односторонней платы на СМД ничем не отличается от такой же разводки на выводных компонентах.
Как разработчик печатных плат говорю.
И мне тоже пора приниматься за дело, развожу на СМД.
Да односторонняя!!!
Часа через 3 доложу что вышло из подключения 4х20 ЖКИ.
Пока он только засветился и ничего не показывает, а работать однако надо.
4x20 жки замечательно работает.
НО
Ногу VO пришлось приделать к земле, тогда он начал показывать.
А вот фузы
Ну,ну, не сложнее, я между обычным резистором 6 дорожек протащу, а под SMD одну, и между диповскими ногами тоже дороги пролетают.
Тоже говорю на собственном опыте, обычно переделывая чью-то плату под штырек, удается избавиться от 80% перемычек.
Недавно переразводил плату паяльной станции, удалось избавиться от всех перемычек (8 шт) + как ни парадоксально в два раза сократить площадь платы 😃
Итак, продолжение дистанционной отладки через интернет.
ЛЦД не инициализировался потому, что Не работали DB7 и DB6 из-за разрешённого фузами JTAG. Скачал новую версию ТритонСофта и он получше прошивает/стирает - ЛЦД начал нормально очищаться, все 4 старших бита данных какую-то инфу качают с перепадами посерёдке между пиками Enable, всё как надо. Но тем не менее - музыка зациклена с периодом около 2.4 секунды - что сильно напоминает период WDT. Добавил в начало int.cpp
__interrupt void timer0_ovf_my(void) { __watchdog_reset();
для более частого убивания бешенной собаки - но результата это не имело (кроме того, что смог проект под ИАР 4.12.1.3 скомпилить и скомпилённый хекс в мегу залить и она даже заработала опять), музыка всё-равно зациклена 2.4 секунды. Диггера не слышал, оценить сходство не могу. Наводки с постоянным писком были действительно связаны с АЦП ноги 33-40 - подал на них AREF пока что. Все детальки сразу паять страшновато - что-бы не напортачить. Но видимо придётся. Хотя лучше бы конечно что-бы R2D2 определил приоритеты - из-за отсутствия каких сигналов/каких болтающихся в воздухе ног Меги прога может себя так вести, что-бы музыка циклила. А я пока что детальки потихоньку буду на плату добавлять.
Ну вот, писал это сообщение и вспомнил, что новая прошива с убитым отрядом глюков. Прошил - ЛЦД уже пишет Канал-1 пуск ну и до этого кое-что тоже, дата мелькает, двухканальное зарядное и прочие строки. И непрерывные пики идут. Так что победу над JTAGом можно считать свершённой.
Через несколько минут ожидания на экране - циклически сменяющиеся надписи - кнопка типа нажата. Я же резисторы подтягивающие к земле сигналы кнопок не впаял - вот и результат. Хотя после впайки резисторов R66 и R67 - поведение не изменилось вроде.
Кстати, я же енкодер не впаивал, а - прога сейчас на что заточена ? И кстати - напоминаю про возможность опроса 5 кнопок по шине LCD, если подтянуть резисторами примерно 10Ком к +5 вольт выводы Меги 22-26, кнопки через индивидуальные диоды и один общий резистор примерно 200 Ом к выводу меги 28 - и в драйвере дисплея между сменами данных на шине - добавить ещё один интервал 128 мкс, в начале которого шину на ввод, а в конце - читать с неё байтик состояния кнопочек. И эти кнопки можно вполне на платке ЖКИ приклеить - провода/разъём один и тот же.
Да точно. Все заточено под енкодер. Если его нога висит может такое быть что прога непрерывно меню мотает.
В статье есть список окончательных исправлений. Все что связано с силовой пропускаем.
Собака и JTAG предусмотрены в программе и в фузах.
Если проц работает на меньшей частоте собака может срабатывать.
Прога и фузы проверены ничего добавлять не надо!
Пойманные глюки связаны зарядкой аккумов, а не с дровами клавы музыки и ЖКИ эту хрень я давно не трогаю.
Для минимального запуска проца нужно:
- Кварц и два кондюка по 27 пиков.
- Кнопки S0 S1 к земле притянуть.
- AVCC на +5 и AGND на землю и MENU на землю.
- Проц прошить нормально, может прошивалка файл неправильно понимает
В свойствах проекта BP-RELISE->Правая кнопка мыши->Options->Linker->OUTPUT->OutputStandart->Intel-Standart
можно поменять на стандар понятный вашей прошивалке.
(Но я бы впаял 4 сопра 2 стабилитрона и 1 транзистор и на понипрог.) - Фузы прошить как указано выше
- После 3х стаканов чая перепроверить ноги ЖКИ.
- Ну пищалку
Чтобы избежать гимора и суматохи (в конце окажется), что просто впаять всю цифровую былобы быстрее.
Еще раз просто Удачи.
Ах да! Я обычный резистор на плате в последний раз использовал три года назад 😁 Про дорожки и не подумал 😃 А под чип-резисторами/конденсаторами никогда дорожки не провожу в принципе. Ладно, поглядим, насколько это будет критичным.
А платы паяльных станций китайскими студентами-практикантами трассируются, так что ничего удивительного 😒
на SMD крайне затруднительно развести одностороннюю плату. Я так понимаю что у нас будет односторонняя?
Блин, ну лично по мне отверстия, лужение, металлизация дырок, шелкография и прочие вкусности промышленной платки стоят тех 200-300 рублёнцев что за неё придётся заплатить при заказе хотя бы десятка нормальных проверенных платок. Откуда такая любовь к лазерному утюгу и микро дрели ? Хочется дать возможность Дяде Васе на коленке зарядки клепать ? Так я будучи на месте ентого Дяди Васи - всё-равно купил бы готовую платку с удовольствием. Потому как всё-равно много придётся покупать, да и лудить/паять - тоже не мало. А паять SMD без предварительного лужения и шелкографии - ещё то удовольствие, представляю.
Вынужден отметить, что давненько не перечитывал подробно статью из-за её объёма - исправлюсь.
Из-за неполной инициализации джавы не могу пользоваться кнопками Вставить Ссылку и прочими, а руками писать тэги - лень.
Ну в фузах - согласен, а вот в проге - не знаю. Вроде как Мега может запретить JTAG при стоящей галке JTAGEN, однако я этого не заметил - на 24 и 25 ногах меги действительно не было выходных сигналов для ЛЦД - я не вру 😉 Хотя прога заводилась (пищала) и если бы она надёжно затыкала JTAG ( в мануале вроде углядел про необходимость затыкать несколько раз с интервалом) в модуле void InitAll(void) - то ЛЦД работал бы даже на низкой тактовой (судя по длительности Е Мега заводилась на 1 МГц примерно вместо 16)
Прога <> проверена ничего добавлять не надо! <> дрова клавы музыки и ЖКИ <> давно не трогаю. <> 6. После 3х стаканов чая перепроверить ноги ЖКИ.
Зато я - трогал, пользуясь открытостью исходника. Ну там пытался слегка строку инициализации поменять и ещё по мелочи - ну вот ручки шаловливые и привнесли глюков, которые исчезли при использовании оригинальной прошивы. Линии от ЖКИ до кровати Меги тоже кстати прозванивал - это вместо того, что-бы сразу вторым каналом ОСЦ по сигналам на ногах пробежаться и всё стало видно. А потом вспомнил высказанное где-то Вад64 сообщение про JTAG, начал мануал меги читать и увидел, что он аккурат на ногах ЛЦД сидит. А у меня первоначально галка JTAGEN действительно стояла.
<>- Ну пищалку
Прошивалка www.triton-prog.ru/download.html не бесплатная, разные форматы файлов автоматом понимает. Кроме того, если при прошивке поменять местами каждые 2 байта к примеру или ещё как-либо “не понять” файлик - Мега должна вообще улететь в небеса и никакой музыки и любых других осмысленных действий не будет. А у меня - были осмысленные действия - сигнал Е мега формировала нормально и два сигнала данных.
А вот не собирать сразу всё - хочется, потому как не хочется мне возиться с подбором 1% элементов фильтрации ШИМа к примеру. Потому как в наличии есть ww1.microchip.com/downloads/en/…/21897B.pdf двухканальный MCP4922 12 бит ЦАП, который можно по SPI подключить к проектику и к плате проводками припаять - мне не в первой. Зато двух таких гравиЦАПов хватит для управления ТЛ и нагрузочными транзисторами без гемора и очень шустро. Осталось придумать, на какие ноги Меги их посадить для минимального конфликта с остальным проектом.
А присланная R2D2 пищаль поломалась на второй день экспериментов - проводок отломался. Пришлось впаять КТ3102, базовый резистор к нему, и в цепь коллектора динамик от матери компа махонький параллельно с 0.1 мкф для гашения индуктивных выбросов - ничего, тоже пищит прикольно. Зато ентих динамичков у меня много и выводы к ним можно перепаять - в отличие от заклеенной пьезо пищали.
От JTAG я программно защищался потом выкинул и так все работает.
1% элементы это я для красоты нарисовал, чтоб если фильтр нефильтровался ясно было, где править надо.
А у себя я запаял обычные 10% все фунциклит более менее.
По прежнему предлагаю приделать понипрог и попробовать через него.
Или поменять кварц. Наверное попрет и 14 МГц.
Перепаять 22-27 пиков.
Фузы вы вписали. Потом все вырубить, врубить и прочитать их. Будет тоже самое?
Попрежнему думаю глюк какойто очень простой.
Чтобы собака не срабатывала в подпрограмме main.cpp(PrepAll) натыкайте после каждой строки сброс собаки.
Повидимому какаято фигня с частотой проца.
Могу налобать какуюнибудь простенькую прогу, которая будет замерять частоту проца и писками выдавать ее.
Или выдавать частоту скоканибудь герц на какойнибудь ноге
Последние исправления связанные с зарядом липо
Вот же блин, в моих длинных старательно написанных и подолгу обдуманных постах - смысл видимо теряется за обилием слов.
Кратко - ЛЦД уже заработал, а обмен с компом в начале (вроде бы) заработал а теперь снова нет. Я просто ход своих мыслей описывал.
А сейчас впаял все защитные диоды и резисторы во всех каналах АЦП - и прога перестала постоянно пищать, висит на надписи Универсальное Зарядное ЗУ, Oct 29 2007 35A7 - видимо ждёт нажатия кнопок, которых нету пока что. Музыка играется при включении 1 раз и затихает.
Обмен с компом - как уже говорил, если втыкаю перемыку в гнездо Меги между 14 и 15 ногами RXD и TXD то комп прекрасно видит эхо выдаваемых на платку символов - кабель/разъём/макс232/плата исправны. А вот читать состояние экрана не может, хотя какая-то инфа из Меги в ответ на команду начинает выливаться и в окне лога BP.EXE эта инфа мелькает.
Ну вот если бы не выкинулось, то от неправильно поставленной галки JTAGEN меня бы спасло.
Частоту проца я уже раньше понял как померять - длительность импульса Е на 28 ноге меги определяется переполнением таймера и должна быть 128 мкСек при 16 МГц тактовой - что мой игрушечный осц и намерял с точностью лучше 5% - я даже осциллограммы выше прикладывал.
А про написать прогу - ну давайте уже подумаем про минимально возможные изменения, что-бы гравиЦАПу приспособить для управления ТЛ и разрядными транзисторами. А если ног для этого не хватит - то кнопки на интерфейс ЛЦД перенесём.
Связь с компом работает так:
И комп и ЗУ изначально настроены на 19200 скорость.
Со стороны компа просто выбирается в списке.
Со стороны ЗУ в main.cpp надо найти строку “UBRRL=51;” и поменять на че хотите в соответствии с шитом.
Далее:
Вы жмахаете кнопку дай экран ЖКИ.
Команда прилетает в ЗУ. (uart_in.cpp(строка case U_GiveMeScren:))
Если команда исказилась ЗУ переспрашивает а че хотели то?
Если она прилетела без искажений, то в ответ на нее
(uart_out(первые строки)) формируют пакет
0. Таже команда
1.-38. Видео буфер (32 символа и кой какие команды) на 38 место ставим адрес курсора моргающего
39. Контрольная сумма
Если большой комп высчитал контрольную сумму и она совпала, то он отражает ее на экране.
Кстати давно я этой хренью не пользовался в обед проверю.
Насчет ЦАПа.
Нужна инфа как его грузить? Это 1-3 свободных вечеров экспериментов.
Фильтр замечательно работает и настройки не требует. Если чесно мне не хотелось бы в этом направлении идти, но если будут вопросы по проге подскажу.
Тут обнаружен замечательный экран ЭлЭсДэ графический 133х64 точки с внешней подсветкой PCF8535 за 190 руб. Я его хотел на тотже разъем привесить.
Тут в недрах мордовии владыка саурон 30 лет и три года мастерит супер мега кольцо тьфу ты ЗУ.
Короче зародилась версия 2.0 HiEnd класса в ней все это предусмотрено и многое другое. Автор пока не готов высказаться поэтому и молчит.
А эта версия упрощенно попсовая. Я бы не трогал ЦАП лучше АЦП.
Вот АЦП хрен знает как плавает - его надо внешним делать и штуки 4 бита добавить еще.
И это тоже во 2 версии учтено.
У меня Кнопки в ручном управлении работают.
Надо проверять скорости, конденсаторы и провода.
Пара дней паузы на гульки, однако - продолжим. Кстати, перечитал статью и если вдруг я спрашиваю что-то, что там уже описано - нет смысла здесь это цитировать, а надо сразу отсылать меня к нужной странице (или глава/раздел) в статье - мне так кажется правильнее.
Связь с компом работает так <>Вы жмахаете кнопку дай экран ЖКИ <>Если она прилетела без искажений, то <> формируют пакет
0. Таже команда+1.-38. Видео буфер <> 39. Контрольная сумма
BP.EXE не позволяет копировать в буфер содержимое вкладки лога - но и так видно, что в ответ на команду [84] прилетает длинная строка, первый байт которой [28] и далее 3A 08 6C D7 E8 E2 E5 F0 F1 E0 EB и далее - лень цитировать. Понятно, что 84 <> 28, НО - на ОСЦ асинхронный байт 0х84 выглядит как Провал Стартовый интервал и первая единица - Пик Четыре Нуля - Провал Единица - Пик Два Нуля - Пик стоповый интервал. Это когда я перемыку вместо меги ставлю и сигнал на ней гляжу ОСЦ, BP.EXE начинает передавать и принимать 0x84 циклически и отражать это в окне лога. А в числе 0х28 битики стоят совершенно по другому - после первых 3х нулей - одна единица, один ноль и снова одна единица, потом опять три нуля. Чего-то не вяжется. Если бы скорость процика была ± 10% от необходимых 16 МГц, то 0х84 могло приниматься как какое либо другое число, в центре которого одна либо две единицы ПОДРЯД, и много нулей. Так что если игра с параллельными кварецу 22 пик не поможет, сделаю в проге “перемыку” - что-бы она эхо выдавала, быть может какие другие мысли будут. Или есть под руками много кварецев 12 МГц и 20 МГц. Вад64 говорил как-то, что меги гонятся без проблемофф. Как она отнесётся к 20 МГц кварецу от старой сетевой карты ?
Ок, запаяю его, заодно и его выходные пульсации промеряю, что-то мне кажется, что далеко там до размаха пульсаций 5V/2^16=МикроВольтики.
Что-то мне кажется, что пульсации будут в лучшем случае МиллиВольтики=10 Бит точность Фильтра ШИМа=нет смысла программировать 244 Гц 16 бит ШИМ, а выгоднее по пульсациям будет примерно 10 бит 15 КГц фильтровать тем же фильтриком - больше октав фильтроваться будет. Кстати, частоту проца можно измерить, меряя частоту ШИМа - там же аппаратный делитель с известным коэффициентом.
Согласен, гравиЦАПа есть не в каждой деревне, да и пользы от неё - только в быстроте установки задатчиков разрядного/зарядного токов.
Блажен кто верует. Иными словами, это на бумаге или в С++ проге легко переделать вычисления с 8 бит на 16 или 24 или 32 бита. А в реальной природе несколько по другому - шумы и неточности на каждом шагу. И если у меня есть к примеру AD внешний 24 бита сигма-дэльта АЦП от весов, то реальное его разрешение - примерно 16-18 разрядиков, и те - тонут в шумах внешних схем. А реальная ПОГРЕШНОСТЬ измерителя веса в котором используется этот АЦП - ваапще - 0.5%, и при эксплуатации ухудшается.
А у нас - Анал оговая земля меги через R64 (я вместо него тоже индуктивность впаял) присоединена к другим землям в точке платы, далёкой от аналогового источника сигнала для меги - ЛМ324 в смысле. Надо будет перемыку к ЛМ кинуть и поглядеть, будет ли с этого толк по шумам/пульсациям.
Кроме того, 10 бит - это 0.1% от полной шкалы точность. А чем её поверять/калибровать в сельской местности ? ЖёЦким Китайцем с точностью 10% ?
Да и разница между 4.2 и 4.25 вольтами - это 1%. В наи худшем случае (зарядка 1 банки лития и полная шкала 10 бит 1024=30 Вольт делитель) вес младшего разряда будет 30/1024=0.03 вольтика - тоже лучше требований к точности зарядки лития 4.2-4.25 вольта. А когда более одной банки лития заряжать - то это уже балансир раскидает итоговую погрешность уставки по банкам равномерно. А у балансира режим более выгодный - он же побаночно меряет, соответственно делитель 5 Вольт=Полная Шкала, вес младшего разряда при 10 битах=0,005 Вольтиков - более чем достаточно по точности и трудно достижимо при калибровке.
Кстати, про термо стабильность резисторных делителей в статье - не совсем согласен. Если оба резистора делителя сделаны по одинаковой технологии ( например оба угольные или оба металло плёночные из одинакового материала) то при одинаковой температуре резисторов делителя коэфф деления не должен меняться с температурой.
Так что про применение внешнего 16 бит АЦП в подобном проектике - на мой взгляд он просто покажет картину окружающего нас шума более подробно. Однако итоговую погрешность измерений снизит не значительно. Если ваапще снизит.
Кстати ещё один косячок увидел. На 15 ноге Меги TXD когда не передаются байтики должно быть 5 вольт. А на ней - 0 вольт. И при передаче первого байта из пакета на ОСЦ виден супер кратко временный пичок к состоянию IDLE линии, а потом уже - снова вниз. Хде покопать ? А заодно и - как поменять инициализацию ШИМов, что-бы они при надписи на экране “Универсальное ЗУ …” генерили 50% заполнения ?
Для борьбы с косячком изменил в
void InitAll(void)
PORTD=0x02; // В порту D все нули кроме TXD 0000 0010 и
UCSRB=(1<<RXEN)|(0<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(1<<TXCIE);// Разрешаем работу приемника
// (передатчика разрешим когда надо будет отправлять)
SETBIT(UCSRB, TXEN); // Разрешаем работу передатчика - сейчас и навсегда
и закоментил все установки битов разрешения передатчика в Uart_Out.Cpp
Поведение изменилось. Теперь как минимум один раз успешно обновляет экран в BP.EXE наблюдаю верное содержимое ЛЦД экрана, после нажатия любой кнопки в BP.EXE - мега пищит и более на команды по УСАРТ не реагирует, БП.ЕХЕ сладко мпит после этого, хотя на ЛЦД экране видны последствия обработки нажатия кнопки - строки смещаются к примеру.
То есть кварец не виноват оказался. Однако пока не заработало. Чего дальше поковырять ?
Во время второй пива вспомнил, что не нашёл где осуществляется запрет УСАРТ модуля, и подумал, что его выгодно в прерывании запрещать, гляжу - и точно, в модуле Int.CPP поменял строчку
// CLEARBIT(UCSRB, TXEN); // Запрещаем работу передатчика - не запрещаем - НАФИГА ?
и после пере компиляции - управляется с компа вместо аппаратных кнопок/енкодера, которые не впаяны до сих пор.
Буду фильтр ШИМа паять. Однако краем глаза глядел в ДатаШит - и где там в меге 16 бит ШИМ ? Или я не дочитал ? Ну ладно, напаяю фильтр и пульсации буду мерять, благо, что связь с компом есть и ручной режим я так полагаю тоже есть (когда задаёшь уставку 1/2 по какому-либо из каналов)
“0х84” - означает “непонял” это значит что ЗУ чтото получило но не одину из 10 известных команд.
Это значит, что с большого компа в ЗУ инфа передается неверно, а в обратную сторону хотябы судя по 84 стабильно.
Вообще в ответ на каждую команду компа (первый байт в последовательности) ЗУ отвечает такойже командой но с параметрами.
- Можно попробовать поменять частоту и там и там на другую.
- Может быть винда в компорт вмешивается
- Может быть у вас ноутбук?
- Может быть линия КОМП-ЗУ с залипом.
- Может 232 микруха както непропаяна
- Шнурок слишком длинный или ломаный
- Можно в ЗУ прошивку добавить пару строк для отображения команды модуль uart_in.cpp найти слово default: и добавить
после него PrnHex(1, 0, 2, InBuf[0]); тогда во второй строке жки высветится полученный код.
Да Вы правы, что разводка платы, шумы внешние, шумы меги, ФНЧ+ТЛ, мало конденсаторов на выходе и т.д. могут не дать ни какого улучшения в измерении напряжения. Уже в 2-3 младших битах шумы еще 4 бита и подавно будут шуметь. Но рассматривая все как цепь факторов влияющих, можно стараться еще одно звено улучшить. Вот с разводкой обещают еще помочь. И внешний АЦП можно обвесить конденсаторами, а нутри меги конденсаторов не добавишь.
“Ручной режим управления” это я имел ввиду вторую закладку, где кнопки вверх вниз ентер кансел.
Спасибо за найденные косяки:
- На TxD должен быть “1” всегда кроме передачи.
- Передатчик надо разрешать только на время передачи.
Щас пофиксю и выложу.
Скорость порта на компе ставится перед открытием его на первой закладке.
Скорость порта на ЗУ вибирается по даташиту в зависимости от частоты кварца и требуемой частоты кома (там таблички стр.166)
Тамже находится ответ на вопрос почему я выбрал 19200, а не 38400 (экспериментом проверял много ошибок), но с учетом найденных багов перепроверю.
Насчет экрана это при занятом порте ком, который завис при выходе из подпрограммы по эксцепшину, а прога в этот момент пыталась еще и еще раз туда чтото послать. При успешной настройке ком соединения все это не проявляется.
Соединение я проверял на стационарном компе и на нотебуке DELL LATITUDE (в статье есть фотка сгоревшего, но это не мой, и не по этой причине 😒 )
Вот бы мне научится быть лаконичным и при этом изъясняться без неоднозначно толкуемых выражений. Просто опять вижу последствия беглого прочтения моих длинных старательно накорябанных постов.
Вкратце - управление с компа заработало, однако сваливание BP.EXE в экран как на фотке - сиськимасисеськи. Это если выбрать к зарядке предлагаемый первым свинец (нажать Ок или Вниз). Если выбираю зарядку 1S лития, то можно запустить канал, однако он сразу пишет что АКБ заряжен за 1 сек. Чего мне сделать ? Вых напряжение подать 3.5 вольта, что-бы прога думала, что литий есть ? Или проще где-либо в проге заткнуть, что-бы можно было руками ШИМом управлять ? Я просто хотел пульсации замерять/уменьшить.
что разводка платы, шумы внешние, шумы меги, ФНЧ+ТЛ, мало конденсаторов на выходе и т.д. могут не дать ни какого улучшения <> можно обвесить конденсаторами
Вот и у меня вопрос - какова разница в цене между СМД керамикой 0.1 мкф и 1 мкф и 10 мкф. Просто если все блокировочные питание конденсаторы по плате вместо 0.1 поставить 10 мкф (которые я по совету ХайВольтика нашёл на матерях П4 под процом в немалых количествах - жаль что много брак матерей выкинул с этими кондёрами - для борьбы с шумами/помехами в моделизме - очень милая вещь) - то это два порядка разницы. Которые существенно уменьшат шумы на водку. Я кстати эти 10 мкф запаял около питания меги с обоих сторон вместо 0.1 мкф ну и ещё в парочку подозрительных мест на платке. Собственный шум моего Веллемана - примерно 0.1 миллиВольта при макс чутье 5 милливольт/деление.
Запаял вот фильтры ШИМа, а проверить пульсации на выходе фильтра не могу. R29=8К=4К7+3К3, R35=13К7=7К5+6К4 - вот тока домик из двух СМД резисторов паять в место R35 где вокруг прочие элементы - цирк ещё тот. Аднака справился с какой-то матерью.
Как мне сделать ШИМ 50%, что-бы пульсации мерять не спеша ну и прочие эксперименты производить ? Ну то есть - как бы сделать прямое управление коэфф ШИМа канала из меню зарядника или с компа по спец команде ? Типа для тестов ? (лучше с компа - у меня кнопок и енкодера пока нету, да и ЛЦД я не всегда подключаю - и без него нормально работает)
И кстати - я вместо подстроечника делителя V12 постоянные СМД резисторы запаял - в свете Политики Партии по борьбе с Шелудивыми Угольными Полосками. Теперь у меня вместо 12 вольт показывает 11.8 вольт. Программная калибровка этого и прочих делителей будет или нет ?
Я кстати не глядел как обрабатываются замеры усреднённых АЦП преобразований, но по уму - для отсутствия неравномерностей пересчёта при цифровой калибровке делителей (это когда коэфф калибровки будет 1.002 или 0.998 к примеру) - надо к примеру накапливать 64 измерения по 10 бит в 16 бит накопителе и потом работать с ним как с 16 разрядов результатом АЦП. Умножать к примеру на 16 бит калибровочный коэфф, а потом просто использовать в дальнейших вычислениях старшие 10-16 битов от 32 бита результата умножения. И если в текущей версии платы шумят 2-3 младших разряда от 10 бит АЦП - то дальнейший рост разрядности АЦП вряд ли к чему-то приведёт. Вот когда шумы станут около единиц младшего разряда - тогда да, есть над чем подумать.
Я щас типа на работе и по роду деятельности “помогать всем” задергали потому наверное читал поверхностно и пропустил чего.
Дома ночью в спокойной обстановке постараюсь найти причину “экрана” и заткнуть я уже догадываюсь. Кстати у меня он не проявлялся.
Глюки бывают при отсоединении шнурка в момент передачи, но отэтого тоже защитюсь.
Для регулировки ШИМА нужно заделать шоб нормально работал КОМ. Тогда вы сможете забраться глубже в меню и там есть настройка ШИМ.
7.Настройки => 7.8 Настройки схемы => I1 или V1 там кнопкой вверх накручиваете шим и смотрите что получилось в этот момент вместо акка можно прицепить лампочку.
Силовую можно собрать на стандартных катушках с сердечником 100-200 мкГн. L1<L2 номиналы пофиг. Это ограничит ток.
При попытке заряда без силовой части LIPO прога видит что тока нет и вырубается.
СМД конденсаторы 0805 (от 0-1мкф) все стоят одинаково приблизительно от количества по 5-30 копеек.
Замену угольных полосок приветствую.
Насчет усреднения да именно так и делаю но до 32 измерений. В общем пришлось подсократить в целях экономии скорости и переменных, но это тоже можно решить. Программную подстройку на V приделаю.
На температуре и токе она есть.
Это что за идеальный балансир такой? С дифференциальными входами?
По другим пунктам меню перемещаюсь легко, BP.EXE сваливается тока при попытке зарядить свинец, в других местах меню всё Ок.
Для регулировки ШИМА <>7.Настройки => 7.8 Настройки схемы => I1 или V1 там кнопкой вверх накручиваете шим и смотрите что получилось
Ну - накрутил, спасибо за подсказку. Пульсации на выходе фильтра при значении 5000 - 8+ милли вольтиков, что как раз и говорит про хуже чем 10 бит итоговую точность. Не зачем там 16 бит ШИМ, будет лучше 12-13 бит с пропорци анальным увеличением частоты модуляции. Это же быстро подправить ?
Силовой пока нету. Надо вначале ТЛ по управлять без обратной связи, а там поглядим, какая будет силовая.
Не суть важно скока брать усреднений, главное, что их больше одного и что в вычислениях участвуют все разряды накопителя. Каждое удвоение количества усреднений - теоретически ведёт к добавлению одного бита точности - оптимум делать 8-64 измерения в зависимости от требуемой оперативности принятия решений.
Кстати, программатор тоже запаял и даже прошил им разочек - медленно конечно но работает. Жалко что статья не в ХТМЛ и в ней нету ссылочек на PonyProg к примеру. Да и отсюда можно было бы к разделам статьи напрямую отсылать, если бы она была в ХТМЛ с разделами и опубликована где-либо.
Ну это скорее мои теоретизации. Потому как реально можно конечно в балансире содеять восемь каналов операционник к примеру и юзать его как ОУ с диф входом. Но - точность подбора резисторов в такой схемке должна быть настока высокой, что подобрать их мало реально. Остаётся только цифровая компенсация/калибровка неточности резисторов, а по какому алгоритму она может быть сделана - надо думать, я не готов сказать сразу.
Без обратной связи ТЛ рулиться не будет. Будет зашкаливать в крайности.
Для SEPIC максимальный шим 0xffff * 33% = 0x5555
Насчет усреднения все правильно: Сначала все складываем, потом переводим в число с плавающей потом масштабируем и делим на 32.
Просто если все блокировочные питание конденсаторы по плате вместо 0.1 поставить 10 мкф … - то это два порядка разницы. Которые существенно уменьшат шумы на водку.
Неверно.
Бесполезно заменять фильтрующие конденсаторы емкостью 0.1 мкФ на более ёмкие.
Если хочется хорошего подавления помех во всем диапазоне частот - ставьте параллельно три конденастора: 0.01, 0.1 и 1 мкФ (или 10 мкФ вместо последнего, если так хочется).
Искал оригинал статьи на эту тему, пока не нашел - объяснение “на пальцах”: каждый конденсатор имеет резкий минимум своего импеданса на вполне определенной частоте (собственная резонансная частота конденсатора, зависит от емкости).
Соответственно, заменяя конденсатор 0,1 мкФ на 10 мкФ мы сдвигаем максимально эффективный диапазон подавления помех в более низкочастотную область, а ВЧ шумы - увеличиваются.
А что мешает вставить ссылочки в статью PDF? Пусть автор добавит.
P.S. Надо будет на досуге подумать про дифференциальные входы для балансира - ибо очень хочется иметь нормальный балансир.
