Имитатор звука мотора
Если вы смотрели видео, то там скорее всего как минимум два звука: старт+ холостые обороты и средние+высокие обороты.
Стоимость лёгкого можного усилителя и динамиков не нужно сбрасывать со счетов.
Если не секрет, на каком контроллере будет ваша разработка.
Привет всем! почитал. у меня такая идея касательно задающего блока, т.е. вопросов усилителя-динамика не касаюсь. есть в инете схема dds на ат90s2313, что мешает взять запись звука, и в каком-нибудь редакторе посмотреть форму сигнала. усреднить по нескольким тактам, среднюю форму получить и по точкам расписать полупериод. затем в виде таблицы внести в программу ддс"а, а скорость опроса регулировать в зависимости от длительности рц-сигнала. по-моему должно сработать. при желании можно добавить “пердки” на старте и “срывы” на максимальных оборотах.
Привет всем! почитал. у меня такая идея касательно задающего блока, т.е. вопросов усилителя-динамика не касаюсь. есть в инете схема dds на ат90s2313, что мешает взять запись звука, и в каком-нибудь редакторе посмотреть форму сигнала. усреднить по нескольким тактам, среднюю форму получить и по нескольким равноотстоящим точкам расписать полупериод. затем в виде таблицы внести в программу ддс"а, а скорость опроса регулировать в зависимости от длительности рц-сигнала. по-моему должно сработать. при желании можно добавить “пердки” на старте и “срывы” на максимальных оборотах.
Ролик, к сожалению, нашел только где военный грузовик. На авиомоделях роликов не нашел.
Почему же будет? Она уже есть.
Не секрет конечно. M8 всем этим управляет - на текущие нужды хватает и запас есть.
Вот фотки, и видео.
Сделано на камеру сотового. Ролик если не откроется виндузовским медиаплеером, то можно просмотреть через Quick Time Player.
В видео используется всего лишь 3Вт динамик на 8Ом, громкость может быть значительно больше. На фоне проигрывания звука слышно попискивание - это попугай пытался перекричать 😃
Привет! Экспериментировал вчера с нарезкой звука из файла мессера. Отдельный выхлоп звучит классно, но если закольцевать, получается не сильно похоже, какой-то “механический” звук. При изменении скорости опроса, довольно похоже на старт, но все-таки не хватает характерного призвука, как бы модуляции звуков выхлопов более низкой частотой. Попробую взять более длинный кусок, но его придется использовать на высоких оборотах, а на низких звук отдельного выхлопа. Датчик по-моему лучше взять оптоэлектрический, как было уже упомянуто выше, поставить его за винтом, как датчик тахометра. лопасть прошла - выдали звук выхлопа, а то, извините, получаецца звук есть, а винт на месте! как-то неаккуратненько. из упомянутого ддс"а взять резисторную матрицу, на выходе получим напряжение - подаем на усилок и вуаля! а памяти у контроллеров достаточно много, чтоб туда сложить довольно длинные звуковые куски, или покороче, но много. типа вот такой звук одного выхлопа.
Посмотрел ваше видео: уже вполне прилично, респект. 😃
Ht,zn!
А надо ли доставать “левой рукой правое ухо” (английская пословица, критикующая маразматические идеи) ?
Вам звук двигателя нужен на земле или для ворон, летящих рядом с самолетом?
Если для ворон- тогда конечно. Они будут в шоке 😃 Особенно за 159 Е!
А на земле гораздо проще, взяв напряжение с ручки газа (т.е. выведя из передатчика два провода) подать его на VCO (кто не в курсе- управляемый напряжением генератор) И, если генератором взять таймер 555, то прямо с него- на динамик 1-2 W. Все это запитать от того же передатчика и засунуть в него же (там места- навалом)
При этом подстроить тон генератора под реальные обороты (примерно)- будет стОить еще одного потенциометра. И все! Не надо никаких супер -пупер динамиков, процессоров и прочей ерунды- все влезет рублей в 100 😃
А здесь можно найти любые
звуки в виде файлов.
Ужос. И где его взять, это напряжение? Вы звук пролетающего над вами поршневого самолёта хоть раз слышали? А многомоторника? За такой эффект денег не жалко (в разумных пределах)
Так, идём дальше… Промышленность предлагает FM передатчики на диапазон FM- радио… Считаю, что логично сформированный копийный звук подавать на такое устройство, и воспроизводить аудиосистемой автомобиля.
Далее… Этот аудиоблок вообще сделать отдельным устройством в составе, кроме прочего, и стандартного приёмника с кварцем на используемый канал (как источника канальных импульсов для формирования частоты звука).
Вот за субботу извалял девайс на меге16. выход сделан на матрице резисторов, подавал прямо на вход компутерных колонок. до 10 об\сек воспроизводится звук отдельного выхлопа, выше - кусок звука холостых оборотов. звук взят из файла старта мотора мессера. датчик на фототранзисторе. в целом на картинке всё видно. звучок, конешно, получился малопохожий на исходный звук мессера.
Очень одобрямс: простенько, со вкусом и практически- без затрат!
Вообще можно по простому: считывать обороты с пропеллера фотодатчиком (а уж совсем просто- подцепить вход радиомикрофона к любому выходу регулятора через делитель, естественно), и передавать на землю в виде частотной последовательности элементарным радиомикрофоном.
У него и входной уровень сигнала совместим с выходом светодиода (2-10 мВ)
Если не хватит- один транзистор решит проблему.
Хотя я делал в свое время просто смешную по простоте схему для проверки пультов ТВ :один резистор и светодиод в коллекторе кт3102, один фотодиод с плюса на базу- вот и все…😃
А у ж эквалайзером автомагнитолы- выбирать тембр.
Категорически- зачет 😃
Радиус действия FM передатчиков для автомагнитол сравнительно мал. Проще тогда записать на кассету/CD звук мотора и наложить сверху марш авиаторов. 😁
К звуку самолёта это отношения всё равно иметь не будет. Источник звука должен перемещаться вместе с моделью. Трещётку на мультивибраторе делал лет 30 назад, не подходит 😛
Адекватный источник звука вряд ли электросамолёт утащит (исходя из веса такого устройства!)
Вот я выше и предложил оставить это устройство на земле, допустим, прямо в автомобиле, а сигнал для формирования тактовой частоты (Не самого звука напрямую!) брать из канальных импульсов канала газа с отдельного приёмника, подключенного к этому устройству.
Т.е, ещё раз, канальные импульсы с канала газа, формируемые дополнительным приёмником на частоту аппаратуры радиоуправления, анализируются устройством формирования звука, в соответствии с которыми и формируется звук (возможно, можно для этого использовать статическое ОЗУ с записью периода (нескольких вариантов периодов)). Сформированный звук послать на FM передатчик, чтоб его воспризводила автомагнитола.
Ах, да! Колонки к магнитоле выносные для этого ещё можно подключить…
Мы про мелколёты сейчас не говорим. Полкило динамик с усилителем будет уже вполне достаточно 😁
Поскольку в моей трудовой биографии был и эпизод с производством FM передатчиков 😦, то могу авторитетно сообщить: по земле- метров 150- 200 (при мощности 15мВ).
С “воздуха” на землю- думаю 500м будет легко!
А чтобы услышать с такого расстояния звук “бортовой” системы- прикиньте сами, какова должна быть ее мощность (и вес) 😦
О.К!
Для такого случая обсуждалась идея, если крыло обтянуто плёнкой, то к этой плёнке приделать магнитную систему, подобную системе динамика, чтоб эта плёнка играла роль диффузора (Экономия на весе стандартного динамика).
Ну а если система будет вся на самолёте - то корректнее привязаться к оборотам винта.
а никто не обращал внимания как звучит звук от мотора лежащего в руках и как звучит тот же самый мотор проигрывающий мелодию готовности к запуску закрепленный на самолете? звук то усиливается, а попробуйте щелкнуть по куску потолочки-тихо? а если ее собрать в коробочку-насколько звук усиливается? а если сделать по принципу горна или человеческого горла выход от динамика насколько звук возрастет?..сам заболел идеей, но не знаю с чего начать
В этом случае идёт просто концентрация звука в одном направлении, в ущерб другим.
на моем пайпере, под крылом пустой, практически, отсек, вчера как раз изучал его резонансные свойства. усиливает, но я думал это минус, оказывается можно к делу приспособить. 😮 Взять справочник по колонкам и замутить “ящик с лабиринтным туннелем”, если как следует поизвращаться можно как раз туннельчик с полметра длиной сделать. Я так понял, что моё видео никого не вдохновило?
Валера наоборот понравилось, вот правда звуки бы обработать чуток, может скинете мне схему на атмеге+ звуки для переработки, а я в ответ попробую сделать ящик для динамика ну и чуток доработать звуки, а может и что то другое подберу, просто нужно знать какие какие файлы в каком формате делать каким размером
не вопрос, можно и схему, можно и звуки. схемы пока нарисованной нет. вечная проблема, схемы от руки или в голове.
файлы в бин-формате. если надо могу и wav…
Валера если не сложно нарисуйте схемку, сегодня попробую спаять, а вечером эксперименты, и если не сложно звуки в WAv я не знаю чем бины открывать, на работе редактора нету весь софт только дома,
и попробую найти все таки какие нибудь такие смачные звуки, но вот дело в чем, у вас только 2 файла, а я думаю нужно три: холостой ход с попердыванием, средние обороты и максимальные обороты со срывами мотора-самое оно.
вот думаю а обязательно ли фотодатчиком снимать обороты? если привязать схемку именно к управляющему контакту приемника, соединять Yкабелем с регулятором оборотов и переменным резистором подстраивать звучание.
вчера была мысль переделать управляющую плату от сервомашинки и совместить с мультивибратором.
но опыт кончился после того как посмотрел что сломанных серво нету
типа вот такая схема. такая прога, но тока на алгоритм билдере
