По чертежам от "Сказочника"
Так вроде в соседней ветке уже одобрили считать микро 550.
Для уличных полётов даже при ветре 4-5м\с меньше 500мм размерчик как раз микро.
Вот это тоже считается микро
Так незаметно, постепенно, снижается планка требований, а хорошё бы поднять достижения.
Микро и комнатные самолёты наверное должны оставаться маленькими и летать в безветрие, или в крытых помещениях.
В противном слечае г.Грома и г.Ланцова прийдётся переносить в разряд “НАНО”.
Сам я пока топчусь в размере мини, до микро пока не дотягиваю.
А комнатные не обязательно мини,можно и большой, но что б летал медленно по комнате
Кстати, видел в Пилотаже самолетик типа Манюни, наз. kavanshot 2. Крылья у него сьемные, на резинках
На резинках будет тяжелее.
Площадки какието всё одно ставить придётся + штыри за которые резинки цепляются + армироание крыла в месте где резинки проходят + сами резинки которые тяжелее чем 3 винта М2 В общем Думаю Лёха всё правильно сделал.
Я второй вариант своего манюни тоже со съемным крылом делаю, есть запас тяги у мотора, вложу ка я его в живучесть модельки. Хоть маленький, но хрупкий, а так можно будет с собой по городу тягать,(на всякий случай 😉 )
клишник, чем фюзеляж обтянут, и зачем стойки крыльев пространственной формы?
Позвольте мне ответить всётаки моя задумка.
Фюз обтянут скочем и покрашен.
А для чего стойки такие посмотрите в теме чертежи биплачика я там про это говорил не раз.
Тяжелее однозначно! Это я как вариант показал. Там еще съемные шасси есть 😃
понял - как тормоз аэродинамический? а покраска, видимо, из баллончика с акриловой краской. а почему нельзя снизить мощность СУ и не савить тормоз воздушный?
А ещё вот что приделал 😁 Рулящее заднее колесо от аудиокассеты
Обалдеть! Надо срочно железо заказывать ❗
Всё дело в винтах
Большого диаметра не поставишь, а на маленьких надо задирать обороты, а это увеличивает скорость полёта.
Может КПД электромоторов несильно зависит от оборотов только вот увинтов КПД с оборотами очень тесно связан.
Поэтому приходится всячески изворачиваться.
А теперь еще и с крутой резиной 😜
Я так тоже хвостовое колесо делал, а вот для"шины" лучше взять амортизатор от подвески CD-rom-ов(три такие кругленькие резиновые, на которых вся механика висит), там и резина мягкая и как раз на этот ролик налазит, а колесико симпатишное получается 😉 ? вот тут фотки
из чего покрышка? на низкопрофильную смахивает!
покрышка фирмы “руссо изоленто”
Авторы, какой вес в итоге получился? И нагрузка на крыло?
У клишника не знаю у меня без приёмника акка и мотора весит 86г
Планирую уложиться в 160-170г нагрузка получается 9-11г\дм^
ну вот и наш ответ Чемберлену 😒 Фактически всё.Осталось закрепить приёмник,акк,антену и можно лететь.
Манун посимпотичнее мне кажется).Посмотрим как оно летать будет.Пожужжал,на винте висит и вверх рвется.Акк 360 мач,12 С.На подходе к полному газу глохнет.Есть еще 800 мач 20 С,но весит 49 гр.Думаю тяжёл будет для 3Д
Здорово вместе смотрятся!
В Ваше ОКБ “КСК” надо брать дизайнера 😁
Предлагаете кандидатуру?Покажите портфолио или тестовое задание по окраске сего пепелаца 😃
