Extra 300 от Nine Eagles
Так, я понял … Проще переделать всю начинку … и поменять аппу, все равно собирался прикупить Футабу 6-ку или 7-ку …
Вот, сплагиатил начинку Xtr-ы где-то на просторах форума:Поможите, какой приемник взять исходя из того, что аппа, скорее всего, будет вот такая …
P.S. Нигде ни разу не реклама
Еще разъемы для серв (РВ и РН точно) и клемму для подключения батареи к регулятору (папа)
Кстати с переводом на БК мотор только экстрой и хожу в парк, есть еще большой тренер 1,4м стало не интересно)
Мда, верно.
А какие лучше разъемы брать?
Зависит от того какой будет приёмыш. Если такой как у меня в комплектации, то www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Разъём для рега можно позаимствовать с родной начинки…
Мда, для перепайки разъёмов незабудь про термоусадку www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
П.С. ссылки не реклама…
Вечер добрый. Сегодня моя Экстра начала более-менее летать. На радостях делюсь видюхой, может кому интересно будет.
в любом случае напоминаю: залог удовольствия от полетов - правильная предполетная подготовка, геометрии плоскостей,проверка всех петель всех рулей. расхода рулей, экспонент(на правильной аппе) ну и газа, тяги, заряженности акков… как на взрослых самолетах… и тогда будет вам счастье от полетов…
выберете мотор с меньшим кв. При 3800 Экстра становится реактивной
Здравствуйте. Будьте добры, дайте новичку совет. Хочу собрать с нуля б/к Экстру. Сведения противоречивые. На одном из сайтов советуют регуль Турниджи Плаш 6А с мотором 1811 2000 об/в., винт 6Х3 или 7Х3,5, сервы все 3,7г. Здесь же - регуль 10А и мотор 3800, но вроде как это много. В-общем, я думаю регуль оставить на 10А, а мотор взять 2900 как некий компромисс. Сервы - те, что советовали здесь и вот этот винт: hobbyking.com/…/__7935___TGS_Sport_6x3E_Precision_… Аккумуляторы выбрал такие: hobbyking.com/…/__7301__Rhino_360mAh_2S_7_4v_20C_L… Нигде не накосячил? Ещё вопрос: в стоковой Экстре я вклеивал в крыло карбоновую балку 3мм. Без неё даже не пробовал летать. Может, она нафиг не нужна? Заранее благодарен за ответы.
мотор 3800
2900 сойдёт
Пропы ещё и 5х3 возьмите, лишними не будут)) Я летал как раз на них
акк идёт, хотя у меня был акк турниджи нано на 300мач
Карбона в 3мм много, 1.8 за глаза, хотя по мне так он в ней не особо нужен…
Ребят, поправьте если в чём не прав)
Не работает электроника. Комплектация базовая, с магазина.
Пробовал биндить как описано на 6й странице. Передатчик - бегут строки, пищит. На приемнике не чего не загорается.
Есть подозрение переполюсовки при подключении, ранее, аккумулятора к приемнику (домашние постарались 😃 ). Если так могло быть, то приемнику писец?
После демонтажа и осмотра, выявлено прогорание неизвестного элемента (выделено на фото). Рядом со сгоревшим элементом, провода от аккумулятора.
Стоит ли связываться с перепайкой этой детали? Что это вообще такое? Если кто в курсе параметры?
Или стоит искать родной приемник?
На БК переделываться будет позже, сейчас финансируется другой проект.
rcopen.com/forum/f80/topic194404/399
с сообщения № 398
Спасибо за подсказку. Читал тему от корочки до корочки, но забыл:)
Чем закончились Ваши мучения с его заменой? И как он (конденсатор) не дефецитен?
цена ему 20 рублей , приёмник ожил но не надолго причину уже не ищу
купил эту штуковину! пульт: ОЧЕНЬ неудобные джойстики Самолёт: тяга у мотора критически мала… ровный полёт только на 70% газа тяга максимальная примерно 60-70 гр , сервы дёрганные и медленные но в полёте стабилен. подогнул кончики крыла вниз и к срыву стал устойчивее) но акум родной совсем дохлый и выпадает иногда при посадке. Сейчас жду из Китая моторчег мкросервы и остальное) будет компактная полетушка для двора и дачи) и обнаружилось слабое место этого самолёта… петли из силикона… рвутся при падении( ну да пофиг! пойдём проверенным путём! сделаем петли из скотча)
я врезал петли из дискет, на Ухупоре, намертво и на всю жизнь самолета…
Я заказал и собрал самолет от Fancy Foam, и у них интересная технология с использованием Welder, тот же Ухопор. Вот видео если интересно -
Купил и перепаял сгоревший танталовый конденсатор. Приемник не ожил:( Господа, следите за правильным подключением аккумулятора!
Парни извините вот так сразу за тупой вопрос, купил на днях этот самолёт, вопрос - чем клеится этот материал, каким клеем?
Цинакрил, Ухопур.
Я когда отрезал кривое хвостовое оперение, и по новому переклеивал, использовал “DRAGON”. В любом стой маге есть.
DRAGON
Самолет из EPO, плохо он драконом клеится. Я клею либо специальным клеем с хоббисити, либо моментом из большого тюбика, контактным. Если срочно - можно циакрином капнуть.
Супер момент от henkel либо обычный момент пластик или момент прозрачный.
Ухопор это что за тип клея? Момент кристал (прозрачный который), показалось что плохо клеит. Я это проверил когда самолёт начал по шву расходиться, решил моментом заклеить, но побоялся вдруг момент разъест пенопласт, проверил аккуратно на нейтральном участке, вроде не разъело, но и пальцем очень легко скатался с поверхности. Начал склеивать половинки фюзеляжа и устал держать их вместе, отпускаю - расходятся, прижимаю вроде держатся. Вот и спросил. Ведь он на заводе чем то клеился и очень даже прочно держится в некоторых местах ))).
И кстати где берёте скотч для оклейки кромки крыльев?
Скотч - в канцелярских магазинах. В строительных обычно более толстый, тяжелый и прочный.
Циакрин (прозрачный который) впитывается в пенопласт. И он твердый после застывания. Поэтому я пользуюсь контактными клеями типа хенкелевского момента, только они слегка размягчают пенопласт, после высыхания он затвердевает обратно. Минус - все, кроме хоббикинговского окрашивают шов в желтый цвет.
Прочёл всю ветку, но так и не увидел ответа на вопрос. Я когда АКБ подключаю, то буквально сразу плата разогревается очень сильно, почти обжигает, это у всех так? Мотор даже не включаю при этом.
