Плосколет F- 22 из потолочки
ПРошу прощения за глупый, может быть, вопрос: Вот такой комплект “мотор-винт-регулятор” подойдёт для начала?
dealextreme.com/…/a1504-2700kv-brushless-motor-10a…
Понимаю, что хорошее дешёвым не бывает, но вечная тяга к халяве неистребима))).
В принципе пойдет, но могу и ошибаться. Сервы разве что я бы взял другие, эти на мой взгляд слабоваты. Правда непонятен бренд всего этого чуда, хотя в конечном итоге все они (в этом сегменте) наверное клепаются на одном конвейере 😃
А если захотите подобрать компоненты самостоятельно - посмотрите вот этот магазинчик. Это посредник, цены приятные, + есть перевод, принимают рубли и помогают делать возвраты производителю в случае если попадется брак.
Deleted by creator
Похоже что так:
Mix Num: MIX 1
Source: CH2
Des: CH4
Up Rate: 100%
Down Rate: 100%
Switch: ONMix Num: MIX 2
Source: CH4
Des: CH2
Up Rate: -100% <---- NOTE (-) negative sign in front Very important!
Down Rate: -100% <----- Again note (-) negative sign Very important!
Switch: ONIf the throws are backwards, click the reverse check box for both channels.
гуглится по “hk t6a vtail”
Спасибо огромное! Не точь в точь так, описан для mode 1 я так понимаю, но главное теперь понятно как это делается!!! Еще раз спасибо!
Чертежи под плиту 6мм депрона 120х50 см.
При использовании правилного материала, самолет не требует усиления карбоном и прочими деревяшками 😃 что уменьшает время сборки на ~20%
ТТХ
размах: 60см
длина: 82см
полетный вес: 220 гр. с АКК Turnigy nano-tech 460mah 3S 25~40C Lipo Pack
оборудование
двигатель: 2205C 1400Kv Brushless motor
регулятор: Hobbyking SS Series 8-10A ESC
Акк: Turnigy nano-tech 460mah 3S 25~40C Lipo Pack или Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C Lipo Pack
приемник: без пластика
сервы: 2 по 5гр.
винт: жесткий 7х6, обрезан ~5,5х6
тяга: 1,5-2 веса самолета в зависимости от АКК
А одним листом есть?
Есть тут (полный лист с чертежами)
Двигателю выкос не требуется! и так нормально летает 😃
Фотки:
syncai.com/file?id=di7egd2082696489g837a7gc260ag5 (0 Kb)
Кстати, делайте ЦТ немного передним. летает лучше.
Но в принципе, если делать всё по чертежу, ЦТ не должен быть задним.
Вот тоже одно видео
Обманул. ЦТ есть и самый лучший тут:
radikal.ru/F/…/bc8921c3777f.jpg.html вот недавно собрал такой с импелером 55мм вес с 1000акумом 300гр крыло из подложки 3мм в два слоя , фюз из упаковочного типа епп,облетн на днях удачно,летает отлично тяги за глаза ,на полном газу уходит из руки вертикально ,но акумы жрет 1000ма за 5минут но это особенности импеллера,зато какой звук при полете.
Всем доброго времени суток, коллеги! Вот, выкладываю клипик одного из наших полетов этим летом в деревне на берегу моря - прикольно было, много зевак собрали вокруг. Так как занимаюсь последние 1,5 года чисто слоперами, что связано с преобладающими погодными условиями и рельефом в нашей местности, то при долгом отсутствии ветра, решили мы с сыном восстановить свой побитый в прошлом году “Раптор”, и вспомнить навыки полетов на этом моторном “чуде”😃
чертеж под формат А4 чертеж под формат А3
Ни один не открывается!!! Прошло больше года, наверно удалили. Может кто выложит. И еще, винт обычный, поставленный обратной стороной или именно толкающий?
Обычный винт, поставленный нормально по отношению к носу самолета, и обратной стороной по отношению к мотору
Вот и я в свободное время сделал F-22 из потолочки в 2 слоя, клеил PUR 501 клеем, ничего не усиливал. Вес полетный с акком 1300 430 г)) Он у меня тушкой висел на стенке год, считал что несерьезный самик получился, хоть в печку, и вот я прикупил ВМГ, навесил за час все и был очень доволен результатом!!! Вот видео с мобильного
