Поларис - всепогодный гидроплан
Движок такой, другого нет… Что есть то и монтируемfile:///H:/000_0006.jpg
Как сбросить фотки
Как сбросить фотки
Спасибо. Но жажда делать дела очень быстро заставила проснуться 6- чувства.😁
to NSM: Световая иллюминация шикарная, готовитесь к ночным полетам?
Так как на БАНО не тянет, видимо просто для красоты?
:)Подскажите, пожалуйста. Самолет лучше красить или клеить пленкой?😦
И еще один вопросик: если надумаю красить:), при разноцветной раскраске использовать скотч можно или как-то другим способом разделять цвета☕???
Коллеги подскажите( ПОЖАЛУЙСТА)😇??? Грядут прекрасные выходные😂, очень хочется облетать малыша. Самолет без раскраски как женщина без макияжа, залетит но не так красива!!!
Я обтянул свой скотчем. Это проще, в концелярских товарах много цветов скотча есть. Покраска лучше смотрится, но в случае починок модели придется подкрашивать.
Пробовал также после покраски обтягивать прозрачным скотчем. Смотрится нормально. Но если скотч отдирать придется - отдирается вместе с краской.
Решать Вам.
Здравствуйте! Я новичек в авиа-моделизме. Успел построить только “Стремительный”, но еще ни разу пока не летал:o ! У меня несколько вопросов: Стоит ли вторым самолетом строить “Полярис”? Какие у него размеры при 100% масштабе? В каком масштабе строить для такого мотора? www.rchobby.com.ua/index.php?page=shop.product_det…
Ну вообще то у меня та же история сначала: Стремительный, потом Поларис.
Правда Стремительный не смотря на название довольно тихоходный. Поэтому переход будет чувствоваться очень резко. Советую сначала научиться летать на Стремительном, а уж потом можно и к Поларису переходить.
А двигатель вообще-то не подходит к Поларису. Обороты маловаты, сам тяжелый и расчитан под небольшой винт.
Но если очень хочется, а других вариантов нет, то можно попробовать сделать Поларис 120%. Он как раз получится по винт 8х6. Летать будет, но многого от него не ждите с таки движком. ИМХО. Может есть и другие мнения.
Нормальные такие Поларисы, интересно разница в полете между бальзовым и пенопластовым фюзеляжем есть?
А та птичка на стене тоже интересная.
Всем доброго времени суток!Уже довольно продолжительное время слежу за этой темой,смотрю видео и фотографии.Поларис завораживает,а посему я решил собрать такую птицу!Решил выложить ссылку на видео пособие по сборке такого аппарата.Доступно всё показано,надеюсь поможет тем,кто начал свой путь в небо с данной модели как и я!Всем удачи!
Молодец Pumpkin_Juice, чудесное пособие. Подробно и доступно.
Осталось только продублировать на русский язык. Под озвучку наверное подойдет KVN543 . Во первых он собаку съел на постройке Поларисов, во-вторых там тоже дядька с бородой 😁. Шутка.
00
Наш КВН всем Поларисам КВН Гуру потолочки:)😉
Товарищи моделисты,взываю к вам с таким вопросом - какие изменения следует вносить в силовую установку и чертежи при постройке этой птицы?Спасибо всем заранее,низкий поклон.😃
Если полистать эту тему назад найдёшь всё что твоей душе угодно и про моторы и про усиления и про винты с чертежами размерами фото и видео 😃😉 lh6.ggpht.com/_1pUixLe0rFY/…/IMG_7345.JPG lh6.ggpht.com/_1pUixLe0rFY/…/IMG_6906.JPG lh5.ggpht.com/_1pUixLe0rFY/…/IMG_5335.JPG на фото похожие по изготовлению птички от КВН ЛЕТАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 😃
Сергей, а фото такого размера - это специально?😁
Захар, основные отличия в толщине материала. Я делаю фюзеляж из одного слоя потолочки, но добавляю три шпангоута и продольное ребро. Крыло из двух слоев и между ними лонжерон из 4-5мм карбоновой трубки. Киль из 4 слоев, стабилизатор из двух. Мотор весом 40-50г, kV 1900-2700, винт в зависимости от kV, но не больше 7". Регулятор лучше ставить с выносным (наружным) радиатором. Обтяжка днища и бортов скотчем с утюгом обязательна, остальное по желанию. РВ можно увеличить на 15-25мм. Желательно делать полегче, не увлекаться большими аккумуляторами.
На нож кто-нибудь пробовал поставить? Нет, видео того немца я видел. Я имею ввиду не в кино, а всамомделе. 😃
Я конечно понимаю, что самолет не для пилотажа, но все же…
У меня основная проблема всех рулений из-за того, что при рулении РН он (руль) дает сильный крен (т.е. не только поворот самолета вокруг вертикальной оси, но и вокруг продольной горизонтальной). Я думаю, что из-за схемы - ось поворота РН не перпендикулярна главной оси. Или я ошибаюсь и это только у меня так?
С ножом та же самая проблема. Даже при горизонтальном полете при использовании РН, самолет начинает кренить.
Парни, а самолет классической схемы, с “перпендикулярной осью” РН, при использовании РН не кренит? Точно так же кренит, потому что законы физики одинаковы для всех. При повороте наружное крыло летит с большей скоростью, чем внутреннее , соответственно, подъемная сила на наружном крыле больше. Вот вам и крен…
Точно так же кренит
Кренит, да не так. Значительно меньше. И если крыло без профиля, то и еще меньше. И если еще с размахом до метра. И если еще и на небольшой скорости.
Т.е. я не одинок в своих изысках с пилотажем на Полярисе? 😃
В Real Flight 5 появилась модель North Star (прототип Полариса).
А его можно как-то оттуда вытянуть и вставить в Real Flight 4 ???
вряд ли получится пробовал нифига не выходит;)
