Миг-3 по мотивам "Слойки"
Построил эту модель. Вес вышел 312 г, обклеил его пленкой(orajet) с текстурой зимнего мига. Пленка оказалась не для зимы))) при минусовой температуре дубеет, и становится очень хрупкой, прям как карамель))) Вся электронника стоит от слойки, но здесь мощи недостаточно (аккумуляторы старые, и тяга не более 300 г с винтом 8 на 4, пробовал винт 9 на 5 но акки подвздуваются и нагреваются) На борт установил гироскоп по крену но его еще не испробывал-полетная скорость не высока, да к тому же имеется V крыла. Сверху сделал лючок на магнитиках, с поролоновой прокладкой-для водонепроницаемости. Также отверстия под тяги элеронов находятся в блоке из потолочки.Собираюсь прикупить двигатель www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…с ним пошустрее будет. Здесь он еще в процессе сборки:
Эх, прям ностальгия. Спасибо за фототчёт! Из воспоминаний - летал лучше всего на AX-2208N/1200 (eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=16255&SEC…) - не реклама, винт оранжевый с ХКинга 8х4 Тяги было за глаза - висел кажется на 50% газа. Аккум 20-30C 800Mah 3S.
Из рекомендаций - уменьшить элероны для лучшей управляемости или просто зажать расходы 😉
Будет время построю такой же!
Ждём видео!
vkontakte.ru/video32760455_161571814 вот видео, пару раз он там мелькнул)) еще фото:
Еще есть мысли поставить на него кок, но это уже после того как поменяю мотоустановку…
Класс! Побольше б таких отчётов с видео! Очень аккуратно и красиво всё сделано - лучше чем мой первый миг 😉
а я себе специально красный уже прикупил для этой модельки. Расшивка просто зачётная,можно поподробней как делал?Я так понял что плёнка сама по себе одноцветная,а потом на ней уже рисунок печатается -рисуется?
Пленка называется orajet основа изначально белая глянцевая отдали в виде рулона на бумашке-неприлепашке)), тяжелее чем обычный скотч, укрывистость высокая, черную карбоновую рейку не разглядеть. Дома она достаточно эластична, тянуча,на холоде дубеет и трескается. Клеевой слой хуже чем у обычного скотча - запросто можно отклеить после утюжения (утюг ставил на 120 градусов). Печать произвели за 270 рублей, элероны навесил прям на нее, но у одного из них уже произошел надлом (поверх наклеил полоску скотча), дно в многочисленных пробоинах - сажал на ледяную корку, пока что все)))
Поищите другую основу для печати - мне печатали на другой плёнке - результат отличный!
Вадим, а название не подскажите?
На днях постараюсь узнать 😉
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!! СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, БЕЗГРАНИЧНОЙ РАДОСТИ и УДАЧНЫХ ПОЛЁТОВ!
Подниму тему видео неизвестного автора, не уверен что это “наш” миг3 но по раскраске и силуэтам очень похож 😃
Мои 5 коп. в общую копилку.
Решил сделать разборную небольшую модель.
Долго думал, пошел своим путем, в результате получилось то, что получилось весом 250гр.
Двигатель 20гр., 1000 об/мин на 1В
Аккумулятор 70гр., banned link
Регулятор 10гр., banned link
Элероны - 1сервопривод 9гр., banned link
РВ, РН, 2- сервопривода по 7гр. banned link
Уже облетал, вполне сносно себя ведет, даже можно сказать отлично.
Осталось как то раскрасить.
Прекрасная моделька!!! Авторам предложение… не останавливаться и изготовить чертежи по технологии “Слойки” мессера, мустанга.фоккера,спидфайера,зеро …итд и тогда можно бои на слойках устраивать !!!😃😃
Спасибо за отзыв и предложение! К Сожалению времени свободного не остаётся на завершения даже этой модели 😦 В перспективе хотелось бы довести до ума миг-3… Будем рады если у кого-то это получится быстрее и лучше 😉 Удачных полётов!
хорошая модель , вес вышел 320 грамм вместе с 3s липо 1ампер
и движком турнига 2822 1200 оборотов на вольт. такой вес получился из-за передней центровки с такой мотоустановкой;) в зад пришлось добавить 40 грамм свинца…
воздухозаборник при посадках набирает снег , и чтобы он хорошо садился скользя по снегу, нужно делать “оптекаемый заборник” тоесть чтоб и сзади и спереди был одинаковый скат. это улучшит посадки и даст меньшее сопротивление!😃 сегодня был 3 полет кое-как после слойки и кесла,со снежинкой учусь на нем летать😊 просто слойка ведет совсем по другому, она вертлявая очень, а здесь просто ручку резко если дернуть будет оч нехорошо 😉 миг который делал Dim_ok списан в конце лета, его миг летал каждый день , теперь учимся с помощью него доставать модели из воды при помощи аэротапка , тоесть забрасываем распотрошенный миг в воду и вылавливаем его)))) у нас клуб стоит около большооооооооой реки… зимой там летать можно всеголишь выйдя из клуба😁 так что на замену димкиному мигу в эту зиму пришел мой миг, токо с профильным крылом…😎
осталось на РВ экспоненту настроить…
Фото, видео 😉
Если вместо плоского крыла поставите хотя бы изогнутую по профилю пластину, то летные качества Вашего МиГа значительно повысятся!
А печатная обшивка смотрится замечательно. На чем печатали и сколько она весит?
хотел сегодня заснять своего мига в полете, хорошо летал… да вот блин хоть бы провалилась к чертовой матери частота 40МГц … дальность есть, но помехозащищенности нет… вчера летал, сегодня нет! 3 раза бил об землю подобные модели виня себя. так вот теперь модуль приедет, выложу видео обязательно! моделька просто супер! сделал моно лыжу, взлетает со снега и льда! вчера забрался в стаю ворон, темнело уже. там ворон было!!! тыщи 2!!! я еле нашел свой миг в той стае)))так что автору спасибо за модельку!)))
А 2.4 ггц на что?
А 2.4 ггц на что?
а я богатый чтоле?😃 подкоплю может к весне фриску закажу для своего OPTICa HITECовского … пока буду в других местах летать… в ближайшее время сниму видео)))😃
Ждём видосов 😉
Вот нарисовал объемное крыло МИГ-3 с симметричным профилем. Файл в формате dxf. Может кому-то пригодится? Есть еще подобный ЛА-5 с плосковыпуклым профилем. Могу здесь выложить.
Опробовали уже? По идее скорость должна уменьшиться но подъёмная станет больше.
доброго времени суток! прошерстил ветку полностью - не смог скачать чертеж 110см… практически все ссылки “мертвые”, времени прошло слишком много 😉
будьте так любезны, выложите пожалуйста в PDF A4 если можно. заранее спасибо, а автору отдельное 😉
PS установил Corel - опыта работы в нем ноль… скачал в CDR формате… чертеж вижу, как его распечатать правильно с разбивкой на А4 - не могу врубиться… вижу листик А4, на него помещается часть крыла, а как остальное на печать пустить?
будьте так любезны, выложите пожалуйста в PDF A4 если можно. заранее спасибо, а автору отдельное 😉PS установил Corel - опыта работы в нем ноль… скачал в CDR формате… чертеж вижу, как его распечатать правильно с разбивкой на А4 - не могу врубиться… вижу листик А4, на него помещается часть крыла, а как остальное на печать пустить?
Открываете предварительный просмотр или просмотр печати. Сверху есть вкладочка печать мозаичных страниц. Нажимаете на вкладку и все получится.
большое человеческое спасибо!
