Летающий пенопласт.
Так какого размера будет модель?
Я так понял, тренер-высокоплан, на что похожа будет пипер или як не существенно. Но размах/площадь крыла и прогнозируемый полётный вес неплохо-бы узнать.
Ну и сколько и каких акумов имеется/планируется приобрести.
Здравствуйте.
Дааа… Озадачели вы меня.
Ну размеры будут как на чертеже.
…полётный вес неплохо-бы узнать.
С двигателем Speed 280 oder AXI 2204 - 170 г.(тоде чертёж).
Размах 70 см.
Список акамуляторов из которых возможно выбрать:
1.2 B, 700 мАч, NiCd, для передатчика, шт.
1.2 B, 3300 мАч, NiMH, ходовые, макс. ток разр.- 40А, макс. ток зар. - 3.5А
1.2 B, 2100 мАч, NiMH, АА-размер
1.2 B, 800 мАч, NiMH, ААА-размер
4.8 В, 750 мAч, Nicd, плоские, бортовые
4.8 В, 750 мAч, Nicd, бортовые
4.8 В, 950 мАч Nicd, бортовые
4.8 В, 1000 мAч, Nicd, бортовые
4.8 В, 1100 мAч, Nicd, бортовые, CADNICA
4.8 В, 1700 мAч, Nicd, бортовые, CADNICA
4.8 В, 2000 мАч Nicd, бортовые
4.8 В, 2100 мАч NiMH, бортовые
4.8 В, 2500 мAч, NiMH, бортовые
4.8 B, 2700 мАч, Ni-MH, Rx, бортовые
6.0 В, 350 мАч, бортовые, NiMH (Discoverer)
7.2 B, 700 мАч, NiCd, для Sky Surfer
7.2B, 700 мAч, NiMH, 78г, (для Slow Flayer, Park Flayer)
7.2 B, 750 мАч, NiCd, для DragonFly
7.2 B, 900 мАч, NiМН, для Firebird
7.2 B, 1000 мАч, NiCd, для Sky Surfer
7.2 B, 1000 мАч, NiМН, для Firebird + разъем TAMIYA “папа”
7.2 B, 1100 мАч, NiCd, ходовые
7.2 В - 1700 мАч, NiCd, ходовые
7.2 В, 1700 мAч, NiCd, ходовые, CADNICA
7.2 В, 2000 мAч, Nicd, ходовые
7.2 В, 2400 мAч, NiCd, “горячие”, ходовые
7.2 В - 2400 мАч, NiCd, “горячие”, ходовые
8.4В, 600 мАч, NiCd, ходовые
8.4B, 700 мAч, NiMH, 92г, (для Slow Flayer, Park Flayer)
8,4 B, 750 мАч, NiМН, ходовые для электролета
8.4 В, 1700 мAч, NiCd, ходовые, CADNICA
8.4 В, 2000 мAч, Nicd, ходовые
8.4 В - 2400 мАч, NiCd, “горячие”, ходовые
8.4 В, 2400мAч, NiCd, “горячие”,ходовые
9.6В, 600 мАч, NiCd, для Mustang Reno Racer
9.6 В, 600 мAч, Nicd, для передатчика
9.6B, 700 мAч, NiMH, 105г, (для Slow Flayer, Park Flayer)
9.6 B, 750 мАч, NiMH, для EP CАLIBER M24
9.6 В, 1000 мAч, Nicd, ходовые для электролета
9.6 В, 1700 мAч, NiCd, ходовые, CADNICA
9.6 В, 2000 мAч, Nicd, ходовые
9.6 В, 2400 мAч, NiCd, “горячие”, ходовые
12 В, 2400 мAч, NiCd, “горячие”, ходовые
(выберите пожалуйста лучшый).
Пока. Жду ответа. Пока.
Размах 70 см.
Нет таких:
Посмотри описание , там написано, что стoит или 280 Race или маленький безколлекторник и ЛиПо.
Без липо такого веса не получится. с весом на 50 грам больше он не полетит, проверено.
Среди тобой указанных батарей LiPo нет.
Тебе что, потолочки жалко сделать модель в полтора раза больше пусть даже по тем-же чертежам, если так этот Пайпер нравится.
В маленьком виде с безколлекторником и ЛиПо это не для начинающего будет модель и в первую очередь по финансам.
Здравствуйте.
Мне не жалко. Я просто про это не подумал. Зделаю побольше только подскожыте с помощу какой программы?
И, примерно, сколько листов потолочки нужно будет покупать, если увеличивать в полтора раза(с расчётом на начинающего 😊 ).
Добавлено
Когда буду резать пенопласт, буду очень старатся.
В Винде: Пуск-> Выполнить->calc.exe Там на плане размеры в милиметрах указаны. 😠
Т.е. план придётся так и так самому чертить (все двенадцать линий) 😃
Или взять готовый план ЯК12 из статьи и распечатать на принтере
Мне на Як12 размах 1200мм хватило двух листов 800х600 потолочки.
Желательно брать 3мм толщиной.
Успехов
Нет таких:
Есть мнение (и не только моё) что полетит. С обычным SPEED 280, винтом 5x3 и сборкой JP 8.4v x 270 mAh. Вес с такой комплектухой выходит около 190…200 грамм, статическая тяга 119 грамм. Для такого самолёта хватило бы тяговооружённости 0.3…0.4 чтобы летать “блинчиком”.
А чем и как измерить статическую тягу в домашних условиях ?
Ну, например, самолёт за хвост пружинными бытовыми весами удерживать и полный газ…
Или спецустановку на колёсиках или горизонтальной оси вместо самолёта…
Часто делают Г-образный стенд, ось винта-горизонтально, а рычаг усилие передаёт на настольные весы с чашкой! ☕
Это я на весе своего пипера зациклился, сорры. при весе 200гр конечно полетит, только этого веса начинающему добиться непросто.
то Мах1991: если будешь делать Яка, то попробуй точно по чертежу, особенно углы атаки крыла и горизонтального оперения. ЦТ у моего ровно 50мм от передней кромки крыла. Если модель летит медленно, просто уменьши угол атаки крыла (при креплении крыла под заднюю кромку кусочек потолочки 3мм ( или 5мм для икстрема) подложить)
Мягких посадок!
Сделай такую штуку
www.efly.ru/articles_our_readers/dina.php
Проще врядли что можно придумать
Здравствуйте.
IvanG самолётик доделали? Ну ооочень интересно услышать как он летает, тоисть как он летает…
Если есть кухонные весы электронные, то закрепляешь мотор в маленьких тисках валом вверх, винт переворачиваешь наоборот, тисочки ставишь на весы, жмешь кнопку Reset, запускаешь мотор, смотришь на индикатор… 😃
Ну а если модель в сборе - то см. выше.
Вообщем испытания показали что летает Пайпер, хорошо летает. Внутренности: SPEED 280 (обычный), рег GWS ICS-300E, приемник GWS NARO GW6P, серво 2x GWS PICO std. Батарея 8x250 mAh JP. Запас по тяге есть значительный.
Добавлено
Пайперёныш в небе
Добавлено
В компании другого летающего пенопласта и EPP:
Руки чешутся, летать охота. Попробую на летних каникулах заняться. Сейчас уже сессия скоро. Не до этого.
Пробежался тут по магазинам строительным и в выборе потолочки разочаровался. Есть только из шарикового пенопласта 50х50. Альтернативного ничего не приметил. Думаю, может попробовать сделать цельный фюзеляж из пенопласта (такой, с крупными шариками)? Или выйдет очень тяжелым? Сначала из него хотел сделать крылья. Потом подумал, а не сделать ли целиком… И вообще, чтоит ли из него что-нить делать? Если да, то как? Например, чтоб те же крылья в полете не сложились?
Из пенопласта (шарикового) уже давно делают начинку крыльев с разнообразной обшивкой (бальза, бумага на пва, скотч и т. д.). за неимением других материалов можно и для фюза применить, только о силовом каркасе не забывать (рейка, угольная палочка).
А потолочка просто не такая хрупкая, но и тяжелее чуть
Поиск по форуму даст кучу методов.
Успехов
я вот так ещё на досуге подумал…
Что, если реек использовать обычные канцелярские деревянные линейки? ширина: 25, толщина 2.5. В длинну они до 500. Можно распилить по ширине 5 мм и уилить ими в ответственных местах конструкцию. Хотл собрать фюзеляж целиком из них. Чем его в таком случае можно обтянуть? И надо станок для напилки ибо вручную выходит криво (ножовкой не так просто распилить даже 40 см в длинну).
… Применение деревянных линеек в таком качестве на форуме уже, в принципе, одобрялось… 😃 ☕
Возможно использовать натянутую нихромовую проволоку, нагретую пропущенным током, как для пенопласта, но горячее… Недостатки - много дыма, и после реза - обугленные края…
При постройке этого Пайпера я использовал не рекомендованную бальзу а липовые рейки 6х8 для крыла и 6х4 в мотораме и аппаратурном отсеке. Место крепления крыла усилил 1 слоем отделенным от листа фанеры. Получилось немного тяжелее бальзы но я лимит 200 грамм полётного вес я вписался даже после 2 слойной покраски и отделки скотчем.
Вписаться в вес будет сложно. Попробую увеличить под размер куска пенопласта, который будет иметься у меня в наличии в будущем 😃 Где то в полтора раза.
К сожалению, я ещё совсем зеленый на этом форуме. Много читаю, почти ничего не пишу, но все просмотреть нереально. Этот пост только двадцать тысяч какой-то. Поэтому про линейки ещё не в курсе 😃
Пенопласта только что нарезал на только что сделаном станке. Реально режется. Резал малым током, вообще без запаха, гари и обугленных краёв. И насчет прочности не уверен. Там толщина будет едва ли больше сантиметра. Пенопласт по шарикам рассыпется. Надо искать не шариковый, а желтый, но с ним тоже проблемы (нету в магазинах 😃).
А вот про 40см. - это про линейки. Пилить их сложно вручную ибо больше не на чем. Думаю, чтоб такое сообразить, что можно дома собрать.
Извините, что встрял, но зачем их пилить? Можно ведь и резать резаком как оргстекло.
Advard, а можно с этого места поподробнее? А то у меня единственное, что на ум пришло - это пилить.
Делается резак, как для оргстекла. Правда для работы по дереву надо будет сделать не такой острый угол резания т.к. дерево гораздо мягче оргстекла и при очень остром угле трудно будет контролировать процесс. Фанеру так же не очень хорошо будет резаться из-за наличия слоев с волокнами поперек реза. При резе вдоль волокна советую резать так, чтобы волокна уходили под направляющую, а не отходили от нее - проще выдержать правильное направление.
Сам резак можно сделать из ножевочного полотна
Если что-то не понятно, то вечером, после работы.
От себя добавлю инфы ………Смотри рисунок……
Ножи для небольших работ, сделанные с использованием пилок для надрезания ампул:
А - серповидный, Б - прямой, В - “косяк”, Г - резак для прорубания отверстий в тонкой фанере, Д - резак для оргстекла.
Вверху показана пилка для ампул (основные размеры), снизу - заделка клинка в рукоятке из древесины (монтаж клинка - на эпоксидном клее с обмоткой капроновыми нитками).
