Edge 540 Hot Red от RС-Factory
А какой регуль 10ампер с беком 2ампера порекомендуете и не тяжелый
Такие не использую, наработок нет…
Заказал зтв богомол слим
Смотрели осциллографом питание на симонковских реуляторах 12А. Налицо сквозные токи, которые вызывают сильную просадку по питанию, и, следовательно, помехи. На ZTW Slim такого нет. Помех минимум. По звуку мотора это тоже хорошо слышно. Если с симонками мотор (Санни Скай 2206) работает как с рассыпавшимися подшипниками, то с с ЗТВ звук как у хорошей бормашины. Реакция тоже сильно отличается в пользу ЗТВ.
Андрей, перед заказом хорошо бы посмотреть отзывы покупателей. Лично я писал и плохой, и хороший. Один и тот же регулятор у двух разных продавцов работает по-разному (вернее, у одного не работает, оба заказанных причем). Видимо, один сливал брак, не работали беки. Починить удалось, но и с продавца снял половину цены. А у второго все работает, проверял с нагрузкой на стенде.
Один раз повелся на китайскую нонеймовскую Саймонку. Разбил самолет и на этом забил на эту лотерею. Есть приличные недорогие брэнды. Те же плюшки - вообще не слышал замечаний, что и сам могу подтвердить. А вот с BLHeli проблемы были и серьезные, так что их не рекомендую.
так вот по этому тут на форуме уже не раз писали “скупой платит дважды”,и у меня были случаи с китаем ноуньйм. По этому и стараюсь более менее хорошее покупать,не всегда конечно денег хватает,что то получается в кредит 😃 за то как то на душе спокойнее.
Мне тоже не понятна эта религия на 2 страницы … пенка она и в Африке пенка - плюшка работает на отлично.
А Алексею Семченко - большое спасибо, прошлом году именно по его технологии навесил РВ… скотч держит.
Просто брать “дорогие” - это тоже крайность. Есть проверенные и недорогие брэнды.
кроме плюшки какие еще недорогие бренды
Если не на 15А - то все нормально. 15-ти амперные у него потребуют замены дросселя, иначе бек будет вырубиться. Там есть мой комментарий -)))
Какого дросселя мне для зальника
Я купил именно тот что по ссылке
Я вообще-то имел ввиду не только регули. Я могу отвечать только за плюшки, поскольку проверены лично. У меня их штук 5 разных номиналов и все пашут уже много лет. Точнее, один только забарахлил и то, похоже, по моей вине. Кстати, будет правильнее считать брэндом Turnigy. У них есть регули других серий, думаю тоже не плохие. Слышал, что YEP приличные регули, но сам не пользовал. Кстати простейшие хобби-кинговские регули тоже вполне, если с бюджетом совсем туго. Но там отказы изредка бывают, говорят.
Вот по BLHeli могу сказать, что поначалу все было очень не плохо. Но потом, видимо, как говорил Алексей, стали брак сливать. Два раза напоролся на проблемы с БЕКом. Первый раз не поверил, после второго поставил на них крест.
Перед установкой на самолет надо проверить, какой ток держит его бек. Для этого нужно подключить мотор и дать нагрузку на бек примерно 1,5-1,9А. Если за минуту не будет перезапусков регулятора (услышите по писку мотора), можно смело ставить. Иначе придется менять дроссель.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Дроссель менять на такой: SDR1006-220M, или RLB 0914 - 220K 22uH, или EVXDC810-2200, индуктивность 22 мкГн, ток 1,9А
Картинки, к сожалению, вставить не удалось((
а как бы без танцев с бубном все эти замеры я по вашему совету купил регуль что выше по ссылке я давал но тут выходит что я опять ошибся?
ну не хочу я проводить эти замеры ведь производитель пишет параметры кому верить не пойму
Алексей я понимаю что вы продвинутый в этих опытах но мне не хочется вдаваться в эту бодягу а купить хороший регуль и так уже денег много потрачено
П Иначе придется менять дроссель.
Фигасе, дросселюга! 😃 А случаем не в курсе, какой дроссель нужен для BLHeli 80А? Там по паспорту 5А.
Нет, не знаю. Не факт еще, что там проблема с дросселем.
Вот эти у меня заработали.
А у того продавца, что Вы покупали, нет. Вот видео.
А посоветовать хороший, надежный, недорогой регулятор не могу. И никто, думаю, не сможет в наше время. Если раньше смело ставили 12А Симонки, то теперь они тупо не работают. И не только Симонки. Перебрал кучу разных с аналоговыми БЕКами, результат один и тот же - нагрузку не держат. Причина, думаю, в том же, в чем и у ГВС, когда они решали снять с производства пропеллеры для мелколетов. Рынок ушел в коптеры. Для них теперь все и делается. Бек для коптеровских регулей не нужен.
Если товар еще не отправлен, Вы можете отменить заказ. И перезаказать в другом месте.
берите пока не ушёл !! rcopen.com/forum/f122/topic516217
вот ещё rcopen.com/forum/f122/topic486390
договорился насчет маркуса возьму только как его программировать какая прошивка там стоит?
а Вот этого я незнаю. Ща с командировки домой приеду и тоже этим вопросом займусь. У меня маркус сл20.
и я БЭК перепаял на 7вольт,посмотрел какие там ключи стоят и заказал такие же только 7 вольтовые. Сервы стоят хайтек 5070 на 7,4 вольта
На эдже стоит такой с Бангуда. В паре с дуалскаем 2212. Ничего не настраивал кроме диапазона газа. “Сел и поехал”, как говорится 😃
а что скажете про hobbyking.com/…/hobbyking-yep-30a-2-4s-sbec-brushl…
а что скажете про hobbyking.com/ru_ru/hobbykin...ontroller.html
вот вам советуют оптимальное, а вы опять туда же !
да я его заказал давно на ХБ но посылка долго идет
оставьте на второй самолет или замену,вдруг первый сгорит 😃
