Ла-11 в размахе 58см
Если честно, у самого уже есть опасения за летабельность модели))) будем считать это тренировка перед постройкой большой версии. Но всё-таки думаю она полетит. А скорость по наблюдениям у всех одинаковая, если конечно не сверх лёгкая модель.
Видео облета не забудьте снять. Только по честному, с самой первой попытки. Жуть как интересно.
Вообщем провёл первый запуск.
Морковка и два оторванных крыла)))
Запускал ассистентом запуска. Когда кинул - немного закрутил самолёт по крену, а автопилот включается с задержкой. Вобщем автопилот взял управление когда самолёт был перевернут и начал тянуть на себя.
Повреждения - оторвало оба крыла. Сочленение крыла с фюзеляжем не доделал, там и порвало. О остальном все целое.
На завтра планирую ещё испытания. Больше использовать ассистент запуска не буду)
Лучше взлетать в режиме угла или горизонта.
Это уже не авиамоделизм, а робототехника )) В авиамоделизме сначала на планерах тренируются. Что такое асистент запуска, впервые про такое чудо слышу? Вообще странно, что с такой автоматизацией он не полетел )
Это такой режим, в котором выставляется ручка газа, следующий режим и мотор армится, но не запускается.
Когда кидаешь модель, автопилот отслеживает ускорение, запускает мотор и следующие 5 секунд набирает высоту самостоятельно (со стабилизацией разумеется). Затем переходит в режим, установленный до запуска.
Проблема в том, что я оставил штатное время активации автопилота - 0.5 секунды и крайне криво кинул + был ветер.
Вообще сегодня день нештатных ситуаций)
Летал FPV на другом самолете. Поставил винт побольше, рег нагрелся и мотор заглох на небольшой высоте. Этот регуль сам не выходит из режима защиты.
Потом на том же самолёте где-то на 1-1.5км высоты попал в сильный поток ветра, немного ушел по ветру, потом еле вернулся. Шел против ветра на моторе, аккумулятор сел, мотор заглох. Пришлось ступеньками пикировать, благо высота была. Даже диоды погасли, напряжение упало меньше 3.2 на банку. Дотянул и сел)
Жаль SDшку с собой не взял, видео прикольное было бы.
Просто я к тому, что такое простое действие как запуск не требует автоматизации, это всего лишь бросок со включенным двигателем, тем более модель стабилизируется сама по законам аэродинамики. А этот режим ассистента не вы сами придумали? Просто чушь какая-то). Мотор запускается заранее, потом плавный бросок и она идёт вверх даже если не оттримированна. На последнем видео планирование модели практически отсутствовало, просто сваливание было, профиль крыла бы не помешал.
Не сам) этот режим придумали ленивые взрослые дядьки скорее всего. Его используют вместе с GPS чтобы взять модель, кинуть, она сама запустит мотор, наберёт высоту и перейдет в режим кружения над точкой. В это время можно спокойно пойти устроиться в кресле, выпить чаю, взять пульт, надеть очки FPV и перенять управление)))
Это мой первый опыт использования этого режима. Для маленьких моделей не подходит, либо нужно время активации уменьшать.
Я закрутил при броске, а ветер добавил. Это не сваливание. Он должен валиться исключительно влево.
Профиль крыла там есть, плюс само крыло имеет угол атаки в 2-3 градуса.
…rcgroups.net/…/a10985408-217-IMG_20180529_131304.…
На этой модели профиля нет с пригодными лётными качествами. Я про неё говорил.
А этот да, плосколет. На моторе впринципе неплохо летит, но без мотора планирует чуть лучше чем кирпич и очень вялый по тангажу становится.
Вообщем провёл испытания. Без комментариев, все на видео. Резюмирую только что он слишком тяжёлый для своего размера. Даже мелкая цессна, которая в 2 раза легче него, летает примерно с той же скоростью и на винте с шагом примерно 6.
Зато на нем хорошо попрактиковался в постройке, исправил старые ошибки, нашел новые.
Титановое покрытие работает отлично. На крыльях и фюзеляже ни царапины. Проблемы были только с сочленением крыла и фюзеляжа (вчера) и нос нужно усилять. Он получился слабоват относительно всего остального.
На этом все. Самолёт будет разобран. В планах метровая версия со взлетным до 900г. В идеале около 700.
Это было прогнозируемо ) модель себя ведёт непонятно тут не в скорости дело, что-то мешало, может центровка, может автоматика вмешивалась.
МЕТРОВАЯ !!! 300-450 это максимум. Аффтар жгёшь.
ТС в 29лет время тратить не жалко…руки из нужного места вроде растут.Может почитать тему"Большие пенолеты для души" ? Почерпнете очень много интересных инженерных решений и поймете что такое культура веса. ТОгда и появится интресный проект с прогнозируемым отличным полетом.А очередной кирпич в метровом размере бу опять разбит.
Время трачу когда оно есть, к сожалению его маловато.
У меня есть мустанг 96см весит с фпв около 900г, летает прекрасно, он есть на фото выше. Конечно это не фанфлай или как называют когда двухметровый самолёт взлетает с места и парит.
Зато фпв как в авиасимуляторе)
Это мы вам с самого начала говорили. Но у каждого самурая свой путь.
Да если его так молотить то и железный не выдержит.
Были опасения, но в любом случае это опыт в технологиях. Я эту модель пробовал рисовать в 3Д, но не пошло, сейчас руками собрал, появилось большее понимание как его сделать, так что следующая версия скорее всего уже на принтере будет. Хочу такой самолёт для ФПВ, а то мустанг не патриотично)
Кстати метровый с такой нагрузкой точно полетит. Заметил что с самолёты с хордой меньше 20см впринципе плохо летают, очень склонны валиться, а скорость полета у 60см и метровой модели одинакова.
Андрей. Если вы хотите адреналина при полете в ФПВ ,то для вас лучший носитель - крыло (выбор опредилится в теме о крыльях , много забугорного видео на ютубе
www.youtube.com/watch?v=2VpX30b-iPk[/url] , [ur…
), а если хочется осматривать не спеша виды сверху -идеальный носитель Штром чайзер (крылья режутся из пенопласта или пеноплекса). Смысл делать похожую на копию модель для ФПВ ? Вы все равно в шлеме или очках.Зрителям - половине нара…ь ,лишь бы по балде не шлепнула.Смысл делать ФПВ модель напечатанную на принтере (эти модели летают на пределе ,по моим ощущениям пилотажа).А опыта лучше набираться с учетом опыта других (давал ссылку на тему- шикарные инженерные решения ), время летит быстро и с годами его будет не хватать по нарастающей. Из моего опыта -хорошо летают только те модели,которые легкие .
Саша, чувствуешь последыша? Сейчас каждое поколение свои строит закон… , кирпич…, тьфу, самолётики, так что держите животы крепче, то ли ещё будет. Нет пророков в своём отечестве!(не моё)😁
посмотрите f3K
не, ну так то уж не надо загибать)) в метре мне удалось построить пилотажку весом 450, это минимум, подложка 2мм и всего 2 реечки на усиление фюзеляжа, лонжерон подложка 5 мм 2-3 слоя, никаких красот, квадратный, угловатый, проще-легче некуда, только если крестолет-плосколет. 450-700 нормально для метра. можно и тяжелее, но это на любителя
Потолочка, лонжерон линейка, 4 рейки в каждом углу фюзеляжа, размах 1,2, шасси и всё как положено, 470 грамм. Да конечно вес батареи много прибавляет, можно и на 200 грамм запихнуть и на 300 )).
ссылка на фото: https://rcopen.com/files/511165a49970730077870201
ну да, я тож погорячился)) можно, но это будет не пилотажка, а чтото типа мотопланера, и летать адекватно будет только в безветрие. кстати обучаться на таком парашутообразном самолете не проще.
Это точно, крайности как правило - плохо.
Кстати тот самый мустанг изначально весил около 650 полётного. Ветром очень сильно сдувало и летал как черепаха. Добавил веса более мощным мотором, винтом и батареей - стало намного веселее. Докинул ФПВ, летать визуально стало не интересно, зато последний раз комфортно летал на нем в ветер около 10м/с с порывами. 1800ма батареи хватает на 15-20 минут ФПВ, как валить. Сейчас мустанг на ремонте и модернизации.
Доделал до летабельного состояния увеличенную версию самолёта с учётом опыта постройки кирпича выше)))
Размах - 80см
Вес без батареи - 350г
Взлётный с батареей 3S 800мач - 410.
Взвешивал “мокрым” (лак на водной основе не высох), должен полегчать ещё грамм на 10-20…
Мотор 2822-1200кв.
Винт 8x6.
Ток:
на 50% - 4А
на 80% - 10А
на 100% - 13А
Тягу не мерил.
Сегодня провёл испытания.
Если кратко - придется доделывать.
Летит хорошо и ровно. Была очень задняя центровка, пришлось весь полёт компенсировать рулём высоты (полный трим плюс от себя ручку держал), но не смотря на это, самолёт хорошо рулился и не стремился дать крен, только нос задирал.
Тяги мотора достаточно. Нужна более ёмкая и тяжёлая батарея. Отлетал минут 6-7, но из-за центровки приходилось держать высокие обороты, плюс ветер на 50-60% газа полностью останавливал самолёт относительно земли.
Может потом поставлю 9x6 винт (под который делал изначально).
Летает очень медленно (относительно других моих самолётов). Вообщем такой релакс вариант получился.
Единственное, слабоват отклик на элероны. Но это нужно сначала центровку сделать, потом видно будет.
Видео полетов пока нет, летал один.
Обшивка стремная, не стал делать из потолочки, оклеил бумагой, которую потом облил полиуретановым лаком нна водной основе, конечно она немного потеряла товарный вид)
