Медленно, но продвигаюсь. Кромки и законцовки киля и руля направления -
Дальше к стабилизатору и рулям высоты…😉
Володя, красота!
Действительно красиво! Пусть все получится!
Несколько дней плотно возился с хвостом.😉
Пылил бальзой к неудовольствию домашних, пыль начала предательски появляться вне чулана-мастерской и просачиваться на кухню, оседая на полках и посуде.😵
Результат не то чтоб идеальный, но для сборки первой модели такой сложности и размеров, в общем, по-моему приемлимый:
Плоскости рулей бальзой зашиваться не будут (опять же пыли меньше;)). Просто пленка будет.
Ну и общий вид на сегодня того, что достигнуто:
Владимер, а как на предмет облевания, и пыли нету и процес быстрее. Я сначала обликом, грубую обработку, а уж потом наждачечкой. И пыли нету и вы в шоколаде.
Я вижу вы помолодели-молодец, искренне рад за вас.
Это что-то не понял.
Прошу прщения, сеичас объясню.
Это сначало вот этим по этому, до такого состояния, а уж потом наждачечкой. Как то так. 😒
Все выше сказанное понимать буквально по фотографийно. 😃
И так по всем бальзовым, выступающим местам, много стружки-пыли ноль.
Удачи.
Да, модельный рубаночек надо бы завести…
И не только его, как на предмет модельного утужка? Тогда глядиш и зашивка бальзой и обтяжка пленкой гораааздо быстрее пошли бы. Только не подумайте что я на ты, это так, к слову.
Вес вместе с трубой и пеналом фюзеляжа 756 г.
Отлично получается!
Получается хорошо(тьфу,тьфу,тьфу).главное- не торопиться.
Продолжение…
Кабина.
В общем фюзеляж в бальзе практицки готоффф. На фотосессию выехал в гостинную…😁
Дальше - ноги:)? Нет! Крылья!!!😉
Вес 818 гр (труба у меня - хвостовая балка от 600-го верта - по размером подходит 100% вес 60 гр)
Красиво получается!😃
она же мягкая, будто свернута из салфетки и руками гнется легко… Может все же карбон?
Вроде жесткий дюраль. Там все-таки нагрузки приличные. От ДВС-ного вертолета - оригинальные ALIGN завалялись у приятеля пара штук. А карбон покупать надо 😦
Там нагрузки не такие уж и приличные, к тому же там помимо этой трубы еще и растяжки карбоновые есть.
Миш, вечером дома помну в руках еще.
Вроде жесткая! И уважаемые ребята-вертолетчики подтвердили, что - цитата: Нормальная хвостовая балка от вертолёта - жёсткая и прочная штука.
Мнётся она , если её надпилить-надломить и она потеряет устойчивость.😃
Ты Володя вклей в трубу фанерный вставыш, либо на ребро либо крестом. Я так делал, об колено согнуть не смог… )))) И дешево и сердито…😃😃
Всё конечно здорово, но у яка-1 в задней части фюзеляжа по бортам и снизу была мягкая обшивка по стрингерам. От неё намеренно отказались? Ведь с ней хвост был бы легче.
вот так пойдет. Что понимают вертолетчики в самолетных нагрузках? 😃 Эта труба будет иметь концентрацию напряжений в тех местах, где корневые нервюры крыла соприкасаются с фюзом - там на излом, а стенка у нее ну очень тонкая, так что без усиления она сомнется там. Но это мое личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
Усе верно шеф! )) Посему вставыш я делал как раз на чуть больше ширины фюза. А один раз загнал в трубу березовый черенок с клеем… Вот это бляха прочность получилась… )))
Илья,а на сколько грамм весик прибавился,немного?
Ну здесь от диаметра зависит и от длины… Я не заморачивался на эту прибавку, главное прочно! )) Прикинь примерно необходимую длину и взвесь 1/3 от этой длины черенок от лопаты.
