Сегодня наконец мой проект подошел к завершению в строительной его части. Можно и пофотографировать 😃. Сухой вес модели 9340 грамм, что при площади 91 дм и тяге 90 N кажется вполне комфортным вариантом. Увы, полоса уже укрыта снегом, да и просто холодно на улице, так что до весны модель будет зачехлена.
Точно такую же модель облетал еще осенью, самолет очень летучий, главное следить за скоростью, где то было видео, найду выложу, сделал на нем более двадцати полетов.
Самолет размах крыла 2.6 м, длина 2.5 м. Пустой кит весит 14 кг.
Во сколько бакинских Яну сие обошлось? Как качество?
Самолет обошелся в 3200$, качество достойное. Думаю при сборке сильного гемороя недолжно быть
Вчера запускали турбину KingTech 170 эмоции и адреналин через край 😃
Хочу заменить воздушные цилиндры на электро, посмотрим что получиться, думаю что должно быть надежней…
Они Алексей к штатным механизмам прилаживаются? Какая цена? Привет!
Привет Илья, да они устанавливаются вместо штатных воздушных цилиндров, придут будем смотреть что и как… Да вот в принципе сайт посмотри www.lado-tech.net/en/
Извиняюсь, что вмешиваюсь. Есть нюансы с установкой этих актуаторов вместо воздушных цилиндров. Дело в том, что ретракты у разных производителей имеют разную длину, поэтому, сначала лучше померить и сравнить с размерами актуатора. Еще, резьбовой шнек имеет не метрическую резьбу, дюймовую (6/32),
поэтому надо запастись соответствующим метчиком.
Я этот момент учел, заказа метчики прям у них на сайте, я о том же и говорю что придут будем смотреть, а у Вас есть опыт общения с данным чудом
Нет, практического опыта еще нет. Пришел к выводу, что для своего самолета (ViperJet) лучше приобрести готовые от Electron(a), http://www.dreamworksrc.com , а пока с проверенной временем пневматикой полетаю. Ретракты у Вайпера по размеру не подходят, короткие.
Ну конечно готовые лучше, но таковых еще пока нет, так что будем мудрить…
Electron(a)
Такие я тоже заказал два комплекта, под разный вес, но все равно буде смотреть что лучше подойдет, т.к. есть разница в установочных размерах.
я так понимаю что ход шнека не регулируется?
Так угол выпуска и уборки 90гр. длина стойки причем?
Длина стойки абсолютно непричем, речь идет о самих механизмах и их размерах, диаметре толкателя. Резьбовой шнек у актуатора имеет диаметр 6/32 дюйма, тоесть ~4,75 мм.
Диаметр же толкателя 4,5мм, тоесть необходимо менять на 6мм, потребуется переделка почти всего механизма. Далее, длина актуатора 58мм, у меня длина цилиндра 55мм., опять нестыковка.
вот их установочные размеры будем прилаживать
Та вроде в сборе дешевле стоят механизмы. Или ошибаюсь.😍
Они то наверно и есть но вряд ли я найду на Хока готовые по моему проще поменять цилиндры на электро
ну да я от туда и заказывал но не сам, два разных комплекта…
Привет ВСЕМ. Приморский край поздравляет всех авиамоделистов с наступающим новым годом.Желаем Вам и всем Вашим близким в наступающем 2012 году здоровья, стабильности и благосостояния! Новых идей, новых проектов. Безаварийных полетов и мягких посадок.
Всем большой привет ребята! С похмела занялся покраской, вроде не страшилка! 😃 Добавиться еще осинные черные полосы на хвост. балке.
Илья, что уже закончился праздник “вдрыбадан”)))
“вдрыбадан”)))
Ну это как сказать. Дозы уменьшились! 😃
