Харриер-Ролл на 3D самолёте
Moonlight_Dreamer
Топаем на сайт http://knifeedge.com далее forums далее Swap Pages
выбираем продукт который интересует, например RealFlight G3.5
у каждой модели есть: сама модель (типа базовая, внешний вид и всё такое) вариант (Эдж, например, может быть бенз, электро, различного размаха и.т.д) цветовая схема. Соответственно нужно скачать все файлики относящиеся к понравившейся модели. Там по ходу разберётесь.
Установка, то есть добавление в сим: запускаем симулятор, вверху слева simulation - import - relfligth arcive - далее указываем место в котором лежат скачанные файлы, выделяем все нужные, клацаем открыть. Немного ждём пока по экрану бегут букаффки и в окне aircraft обнаруживаем папку custom, в ней лежат новые модели.
Приятных полётов, и всё законно!!!
Наиль
Nevai:
Вообще разговор начинался о РХ, который действительно является очень сложной фигурой. Как бы там не было, подсмотреть как “правильно” крутить ручки пульта не выйдет, ибо нужна именно моторика, которая нарабатывается исключительно с жопочасами, если у вас есть куча самолетов, денег на их ремонт, всегда хорошая погода, светлое время суток и самое главное, свободное время, то конечно, вы обязательно научитесь выпонлнять все фигуры, какие пожелаете
В свое время очень сильно увлекся симулятором, отрабатывал висение, силовую бочку. В реале к сожалению совсем иначе. Вот роллинг-харриер по кругу, учу без сима. Месяц назад по прямой мог 2 витка только сделать. Самолет второй, но и первый еще живой.
Moonlight_Dreamer
Наиль! Если б мне работать в спотзале…
Зальник он сам по себе на хариере летает, а ваш особенно. Добавить вращения остаётся по большому счёту…
Но мне и так не пролететь… Мучаю сим…
Pioner777
Наиль:
А какой был симулятор?
Moonlight_Dreamer
Олег, Реалфлай по-любому самый раскрученный, не сомневайтесь.
Наиль
Moonlight_Dreamer:
Я работаю директором профлицея (ПТУ) и забот хватает, в спортзал сходить только под вечер получается, да и то не всегда. Зальник летит на харриере не сам по себе, а потому, что я веду его в харриере. И дело не только в добавлении вращения, а в управлении направлением полета.
Pioner777:
Аерофлай Делюкс, помоему версия 8.11.09, не помню точно.
yrok39
Как в реалфлае, добавить скорость симуляции и изменить направление ветра?
Moonlight_Dreamer
У меня ноутбук и клавиатура усечённая. PgUp (пэйдж ап) - ветер больше, PgDn (пэйдж даун) - ветер меньше, Home - направление ветра. Тут в градусах и каждое нажатие 1 градус, можно положить что нибудь на клавишу и ветер будет просто пипец.😁😁😁
Simulations - Difficulti -
Бегиннер - медленно
Интермедиэйт - средне
Адванцед - быстро
Есть ещё кастом - пользовательский.
yrok39
А у меня в меню “Simulations” этого нет:) (про скорость симуляции)… Ветер-то делать знаю как,просто думал может ещё и направление поменять можно…
Moonlight_Dreamer
У меня версия 4.5, может в этом дело. Попробуйте кнопку Хоум понажимать, у меня ветер поворачивает.
yrok39
Не,ветер дует,правда настраивается как-то странно - задолбишься его увеличивать.
В меню “Simulations” нету этих пунктов по увеличению скорости…
Moonlight_Dreamer
Скорость ветра с шагом 1 миля/час.
yrok39:
А что вообще есть?
AleksK
Долгое время мучаю РХ по кругу… Получается поворачивать в одном направлении и иногда пролететь прямо, заставить самолет поварачивать в другую сторону не получается никак(((( Может кто подскажет какое нить упражнение для отработки… Желаемый результат - горизонтальная восьмерка в РХ…
vic_bull
AleksK:
Собственно упражнений то особо и нет. Только налет в большем количестве. Для контроля за направлением необходимо уметь продолжительно крутить самолет не пугаясь его реакций и иметь возможность точно сконцентрироваться на положении самолета в пространствее и внесение корректировок. Т.е. отвлечься от полета и безопасности самолета в целом и точно фиксировать моменты вращения, когда необходимо использование тех или иных рулей. И потом ужеприменять необходимые корректировки. Есть такая замечательная картинка, которая показывает необходимые положения рулей для прямолинейного полета , левого и правого поворотов при вращении влево или вправо. Форум к сожалению прожевать ее не может, поэтому ссылка
www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=3…
funtik26
мне для отработки роллинг харриера сильно помогло считать про себя, раз -дава-три-четыре раз два три четыре и заново
Алеша_Татаров
При этом глаза закрыты… Шутка. Проще всего сначала работать только рулем высоты -РВ . Далее постепенно включать РН. Но это для МОДЫ 1.
Moonlight_Dreamer
Отличный ролик. Пилот - настоящий мастер шоу и фристайла. Финты так и надо крутить - перед носом у зрителей.
Интересно, глушение задумано? Вроде как элемент программы. Так у верталётчегов модно: остановка мотора на высоте и посадка на ротации.
Юрий=
Алеша_Татаров:
Похоже , что так и есть .
  • да , задумано.
а это разве вы?
Алеша_Татаров
Юра ! Вам бы мультики смотреть ! Про Аватара… Причем тут я? Это КЛАССИКА моделизма! Я пока видео про себя не снимал. Не дорос. А Вам не следует поддаваться дурным советам завистников.
Moonlight_Dreamer
Алеша_Татаров:
Я бы сказал - это Хай Энд моделизма!!!
Юрий=
просто другие такие вопросы задают!!!
тем более откуда вы знали “это так задумано” !!
