А ты цену на эту микруху видел? Тем более почему только фотку выложил, а где схема включения, может быть кто то захочет сделать.
Так если по поводоу линеный стабилизаторов, то не вкоем слечае нельзя применять крены 7805 или подобные им, и уж тем более нашу КРЕН5В. А то кто то выше писал про кренки. Применять нужно только стабилизаторы с малым падением, это LM4941, LM2940 и подобные. И учтите что эти стабилизаторы будут на выходе выдавать 5 В, только если ему на вход будет подано от 5,5 до 6,5В. Это напряжение зависит от нагрузки. Чем выше нагрузка тем большее напряжение нужно подать на вход. Т.е. в холостую на вход можно 5,5В подать на выходе будет 5, а если под нагрузкой, то на вход нужно 6 или 6,5 - 7. В отличии от нашей КРЕНКи, её на вход в холостую нужно подать не ниже 6,5-7В, только тогда она на выходе будет 5 выдавать если подать ниже 6,5 то на выходе будет 4,8 … 4,6 … и ниже вольт.
Приемущества импульсных ВЕС, они почти лишены этих недостатков.
По моему надпись на корпусе
позволяет найти даташит не особо напрягаясь.
Посмотрел нынешнюю цену.Да цена удивила!
Брал по цене 7 долларов. Эта микросхема лежала у меня
почти 6 лет. Вот пригодилась.
Это стабилизатор борта для планера PULSAR 3200.
На борту 5 серв Futaba 3155. Импульсный ток при старте сервы
1040 мА (время усреднения = 1mS).Рабочий 350-400 миллиампер
(время усреднения = 100mS). В качестве батареи aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4945 .
Если дорого и недоступно - то возможный вариант SD1083-
она дешевле и китайская. В LT преимущество в большом корпусе-
в определенном случае можно обойтись и без радиатора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8fcea43df95500776f1083":{"_id":"3a8fcea43df95500776f1083","hid":107,"name":"ekf","nick":"ekf","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2526,"post_count":33951,"last_post":"660d17306371a12da9f6acdc","last_topic":"6579ff8e3627b35af4a2066d","last_topic_hid":572274,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 WING","last_ts":"2024-04-03T08:45:36.650Z","last_user":"4f4251153df9550077747e58"}},"topic":{"_id":"4a2e7dd23df955007796f6ce","hid":145063,"title":"Снижение напряжения с 7.2 до 5.5 без регулятора","views_count":21329,"last_post_counter":27,"cache":{"post_count":27,"first_post":"4a2e7dd23df9550077970914","first_ts":"2009-06-09T15:20:50.000Z","first_user":"48bea5833df9550077777b6b","last_post":"4a55f22c3df9550077970948","last_post_hid":27,"last_ts":"2009-07-09T13:35:40.000Z","last_user":"3a8fcea43df95500776f1083"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":27,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
