iMax B6
rachaser
Какой входной ток держит Имакс? 14А выдержит?
Moonlight_Dreamer
rachaser:
Входной ток зависит от нагрузки. Если максимальный выходной = 5А то входной будет в районе 6А и то только в максимальном режиме который не всегда достигается. Например уже при зарядке трёхбаночной батареи ток = 5А будет наблюдаться на дисплее только когда на батарее меньше 10 Вольт, более важно сможет ли отдать столько источник питания.
juriy
Nemesis:
ты забегай и спасай нас глупых
так-заряд током не больше 3а, разряд 1а…отсечки ставить по времени или по ёмкости??какой режим для разрядка-зарядка?
У самого куча вопросов. А так где то есть темы с рекомендациями для металгидрида. 1C опять же всё таки если аккум силовой, если аккум бортовой - то там меньше. В любом случаи случае - лучше меньше чем больше.
Самарский
Подскажите: при зарядке иногда скачет напряжение заряда. Скажем, ставлю 1.7А. Вдруг на дисплее 0.7, потом 0.0, через несколько секунд опять всё в норме. Заряжается всё отлично. Это нормально?
Moonlight_Dreamer
Самарский:
Это нормально?
Да, в безтоковую паузу зарядник меряет напряжение на акке.
=FLY=
При очередном подключении аккумулятора к заряднику, на дисплее перестали показывать показания на второй банке! Подскажите кто сталкивался с таким? При визуальном контроле повреждений нет, запах гари в районе балансировочного разъема присутствует.
Moonlight_Dreamer
=FLY=:
Смотрим дорожки на печатке балансирного разъёма.
=FLY=
Moonlight_Dreamer:
Спасибо , все заработало! Сгорели дорожки под самими разъемами.
Moonlight_Dreamer
=FLY=:
Не за что. Тоже такое было.
=FLY=
В следствии чего такое происходит?
juriy
я случайно замкнул баланс. разъем акб - было такое. сгорели провода. Перепаивал. Но это у самого аккума, а почему в заряднике сгорели дорожки … хз
Stalker555
Пол года назад приобрел этот зарядник, заряжал без проблем, а сейчас возникла такая проблема при зарядке LiPo в режиме балансира:
  • после старта на 5 секунде высвечивается BATTERY VOL ERR CELL CONNECT
  • проверяю напряжение на зарядке показывает 4.20 0.86V 4.18V
    0.00 0.00V 0.00V
  • проверяю тестером каждую,на всех трех банках - 4.19.
    В режиме зарядки заряжает нормально, но как только подсоединяешь балансир опять выбивает BATTERY VOL ERR CELL CONNECT.
    Может кто сталкивался с этой проблемой подскажите, что нужно сделать!
    Заранее благодарен!
=FLY=
Александр посмотрите внимательно дорожки балансировочного разъема, прозвоните дорожку по второй банке.
=FLY=
Подскажите, imax b8 перезаряжает одну банке что может быть?
Phoenix32
juriy:
Обычно наверно 1с, если аккум силовой. Значит не более 3A заряд. Разряд - дак Imax b6ac максимум ампером разрежает
Какой 1С??? 0.1C
С липольками не сравнивай.
=FLY=:
Может быть у этой банки емкости нет нифига.
Moonlight_Dreamer:
Он еще зависит от входного напряжения 😃
elRikk
Юрий, заряд 1C для акка емкостью 2400мАh - это 2.4А, а не 3.
Во вторых, даже если он там и был (в новом), то со временем емкость падает (соответственно и 1С уже не 2.4А, а ниже) и возростает внутреннее сопротивление акка.
И вообще, для никелевых акков очень важно следить за температурой при заряде. Не рекомендуется ее поднимать выше 40. 46 - это уже предел, выше начнут слипаться частицы в акке, соответственно уменьшаться его емкость. Если сильно греется - то надо уменьшить ток заряда, да и емкость возрастет немного.
P.S. Кстати, а как в таком паке ты определяешь перезаряд одной из банок?
juriy
Я тогда про 3 амперный и отвечал акк. И это было в начале страницы. Блин, ребята - не нервируйте. Я курить бросаю третий день, а Вы прицепились=)
bee808
juriy:
А вообще хотел сказать ещё про такую штуку - может кто знает. - Разрежал Полимерный аккум с подключенным балансиром, соответственно думал что он не должен допустить разряда банки <3v, и чуть не просмотрел - на одной из банок он показал 2,99 и продолжал рзряжать не отключаясь. Я сам быстро вырубил, Это баг такой?
Та же фигня. Чуть не упустил одну банку. Вы не решили эту проблему? Может что-то еще надо в меню включить?
В принципе, знаю, что смерть наступает только после 2,85 В, но стремно ниже 3 В опускать.
Moonlight_Dreamer
bee808:
Нет, это такой косячок у зарядки. Несмотря на то, что при разрядке подключается балансхвост и индицируется побаночное напряжение, разрядка идёт через силовые провода и контролируется только общее напряжение.
Phoenix32
Плюс ко всему он не даст умереть банке 😃 Поэтому я сейчас разряжаю умирающие акки без балансира, т.к зарядка начинает вырубаться а мне надо напряжение знать, т.к разряжаю самодельной)))
P.S: Думал, что разрядка эта через балансир разряжает тоже
Moonlight_Dreamer
Phoenix32:
Вроде нет, разрядные резисторы стоят в силовой цепи.
bee808
Ясно, придется самому отслеживать. Тогда еще один вопрос. “Capacity cut off” - работает ли при зарядке с балансировкой и кто сколько ставит? Заряжаю 3s1p 3000 mAh. Заливается всегда чуть больше (но меньше 3100). Сколько выставить “Capacity cut off”, чтобы, если зарядка прозевает, не было взрыва/пожара? 😃 Или для LiPo в режиме балансировки iMax B6 ориентируется на напряжение каждой банки и по-любому не даст больше 4,20 В на банку залить? Т.е. пункт “Capacity cut off” актуален только для заряда с отслеживанием “дельта пик” (NiCd, NiMh)?
Спасибо!
