iMax B6
Конечно есть преобразователь. Там входное напряжение помоему максимум 18В, а когда заряжаешь пусть 5 банок уже больше 18.
…для зарядки 3 и 4 банок LiPo, не нужно дополнительно приобретать преобразователь 12 в - 18 в…
Не нужно.
Кто-нибудь им в поле пользовался для зарядки 3S и более?
И 3S и 5S - без проблем. Только учтите, что если будете, например, заряжать 4000 mAh, то из АКБ он высосет по 6000-7000 mAh на каждую зарядку. После 5-6 циклов АКБ уже может не хватить для запуска двигателя.
Если учесть 5 банок, то “высосет” 5.25А… Если брать 21В, а так на деле даже меньше.
Спасибо, теперь все ясно буду брать для выезда в дальние края.
Господа!
зарядник IMAX B6 оригинальный 220V/12V
переодически на экране появляются иероглифы и не понятно, работает онвообще или нет.
В морг или можно пропаять/перешить/заменить что-нибудь?
Иероглифы на ж/к индикаторе появляются, когда плохой контакт у выводов последнего (сталкивался сам в своей самоделке). Нужно проверить пайку или разъемные соединения, лучше отдать специалисту.
дисплей - это блок припаный к основной плате. его разбирать стрёмнова-то… вообще, если иероглифы появились - они не исчезают при нажатии на дисплей, на вид как буд-то бы с памятью дисплея проблемы.
У меня такая ерунда появляется на дисплее, когда наэлектролизуешься и хватанешся за зарядку. Лечится переподключением питания.
Так что, ни у кого схемы зарядника не завалялось?
Вот вроде только такая схема у меня нашлась - www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Она не именно от iMax B6, а ко всем клонам подходит, там в мелочах различие.
Вечером дома еще гляну, но я вроде по этой даже свой B8 ремонтировал.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Случайно задел тестером (щупом) 3- контакт балансира(11,1В) на массу когда аппарат делал балансировку 3х баночного ЛиПо аккумулятору. Заискрило немножко и я быстренько выключил зарядку. Включаю снова в режиме балансировки с 11,1В акку. и вот результат моего не туда засунутого щупа- 3 банка на дисплее 0,00В. Проверил тестером, зарядка работает, балансирует 3 порт, ставлю в режиме разряда, аппарат разряжает 11,1В акку равномерно. Получается что только на дисплее не видно состояние 3-й банки.
Подключил к зарядки 22,2В акку. и, ура, зарядка показывает напряжение всех шесть банок.
Ставлю обратно 11,1В акку. и…. ничего. 3-й банки на дисплее 0,00.
Что я сделал: LM324(DA6 по схеме) новый поставил, HC4051(DD1) новый. Все резисторы проверял – хорошие.
Транзисторы на 3-ем канале (VT20 – VT26), замена.
По-прежнему на экране 0,00 на 3-и банки.
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
Господа, хелпниете. Год назад покупал аймакс Б6 оригинал. Сейчас хочу купить ещё один, но смущает что на картинке он выглядит как подделка, покупал первый раз вроде другая картинка была и в подлинности своего аймакса не сомневаюсь. Вывод делаю исходя из этой инфы. Всё один в один как должно быть у оригинала, от гологрофической наклейки до квадратных ножек. Как то не хочется заплатить за оригинал а получить такое фуфло. Кто недавно брал оригинальный зарядник с хоббей, откликнитесь, что приходит в посылке нормуль или шлак? Если шлак то уж лучше Акусел 6 куплю
Здравствуйте, форумчане, помогите советом)
есть аккум 5.8А/ч 2s, если заряжать в режиме балансировки, то как зарядник определит емкость отсечки? у меня она 5А/ч по умолчанию или определена зарядником самостоятельно?
нужно ли повышать этот предел до заявленного на аккумуляторе и позволяют ли “пользовательские программы” организовать подобный модифицированный процесс балансировки?
лолшто?, не я действительно не понял этого набора слов. Далее по тексту примерно то же самое. И я уверен вы ни разу не прочли инструкцию. Тут этого не любят. По вашему аку - в настройках повысить отсечку до 7000мач (по умолчанию она на 5000), сунуть балансир в балансир, силовой в силовой, поставить на липо баланс, поставить 2S, ток максимальный - 5А и ждать когда запищит. При заряде напряжение 4,2В на банку, не волнуйтесь. И рекомендую не спешно в свободное время перечитать всю эту тему.
Всем доброго дня!
На днях стал заряжать акки и выпала ошибка “SHORT ERR” что это значит? Замыкание? А где? Зарядку разобрал, визуально все цело вродь как…
Блин парни. Спасибо большое за такие ответы. Сегодня буду пробовать.
В настройках убери ограничение по емкости АКБ иначе достигнув 5А зарядник вырубиться и недозарядит аки
L243, не надо наговаривать.
Инструкцию читал, а в заблуждение вас мог ввести, вероятно, перевод “capacity cut-off”.
на ту тему также уже обращал внимание, но не был удовлетворен комментариями “потыкайте пальчиками”, но раз здесь ничего другого предложить не могут, вынужден был воспользоваться.
КЗ, силовые проверьте.
электронные переводчики они такие, тут контекст надо знать иначе вы будете как сдесь получать не “лопата для копания”, а “копание для лопата”.
Сегодня пришел оригинал hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger… Проблем нет. Все нормально заказывайте.
Здрасти. Подскажите настройки для полной разрядки и полной зарядки вот этой батарей
amainhobbies.com/…/Traxxas-Power-Cell-7-Cell-Hump-…
Какое напряжение ставить при разрядке и зарядке. До какого напряжения падает заряд при разрядке и какой он должен быть при заряде полном?
Словом все что мне нужно знать:)))
Сябки
Силовые провода проверил - замыканий нет.
но есть фото задней части платы:
Кажется чтото не так, не находите?
Выложите в полном разрешении, на какой нить обменник.
ПКМ+ открыть изображение
Большее разрешение делать нечем. Но я не к тому, следы незаводской пайки можно и так увидеть. Вопрос в том, могет ли это быть причиной/следствием неисправности? Искать ли там в первую очередь?
Даааа, не заводская 😃 Видно ручная… Посмотрите, может где дорожки спаяны между собой… может быть конденсатор какой вышел из строя и дает КЗ?
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста почему зарядник отказывается заряжать полимеры. Пишет что низкое напряжение, но индикатор показывает остаток 35% в настройках ничего не ковырял. Все вроде в порядке и кол-во банок соответствует. Гиперион заряжает без вопросов.
