iMax B6
Из вопроса это было вообще не понятно.
Так если на днях прибудет, и расскажете 😃
У мини вроде как до 6А на выходе и 60 ватт
Завтра заберу зарядник на почте, и поглядим, что это за зверь… постараюсь сделать фотки внутренностей.
Сильно mini греется при заряде токами близкими к максимальным?
Заряжал автомобильный 65-ку током 6 А, зарядник чуть тёплый. с ЛиПольками на больших токах не пробовал.
Кто пробовал подключить Imax b6 mini к компьютеру и пользоваться программой компьютерного мониторинга зарядных устройств LogView?
Или зарядник работает только с родной программой?
А, они USB вывели нормальный. Не заметил. Вычитал, что ещё и прошивку можно обновлять по нему.
прошу совета…есть сабж аймакс 6й оригинал…есть два акка генса 6с 1200…летаю на вертолете…пока с зарядкой все устраивало но тут появилась возможность полетать пол дня на поле и как и все растущие в плане моделизма наткнулся на проблему быстрой зарядки…как я понял зарядник 50ваттный и акк на 6 банок 1200 будет заряжать током 2А(по факту больше 2.2А не поднимается) и это 30-35 мин зарядки…также,правильно ли я понимаю что плата паралельной зарядки проблему не решит т.к. 6 банок а емкость увеличится и время потребуется вдвое больше…поправьте если не так…планирую к следующему году купить еще два акка и еще один аймакс…получится так…выезжаю на поле с 4мя заряженными акками…отлетав один(время полета 7-8 мин плюс время на подключение осмотр перекур и т.д. в итоге около 10 мин) ставлю на зарядку, летаю второй акк и также на зарядку его…первый на зарядке уже 10 мин…летаю еще два акка 3й и 4й, это 17-20 мин…первый уже зарядился, второму осталось 10 мин…снимаю первый и летаю его ставя на его место третьий акк…полетав первый, второй тоже почти зарядился…получается 6 акков почти непрерывного полета…потом ожидание минут 10-15 на другие 2 акка и еще два полета и так с интервалом на перерыв в 10 мин…как то так…извиняйте за каламбур…ах да…заряжаю автомобилем…
также…рекомендуете ли вы брать аймакс 6й мини вместо 6го т.к. у него 60 ватт?..думаю можно выиграть минут 7-8 на зарядке ведь мощность у него на 20% больше?..на дорогую зарядку просто банально нет лишних денег…
Я вчера тоже пробовал подключать сабж к прикуривателю, так вот при 2А всё было хорошо, а вот начиная с 2.5А напряжение стало просаживаться, и зарядка сказала “input voltage low” или что-то в этом духе. И остановилась. Хотя машина была заведена. Мелочь а не приятно. Думаю, не выдержала проводка до прикуривателя. Я втыкал в прикуриватель для задних пассажиров. Наверное если крокодилы к аккуму - будет лучше.
50 ватт на всё, это да. 6S * 4.2В = 25,2В ==> 50W/25.2V =~ 2А
Т.е. вам надо брать зарядку на много бОльшу чем 50 ваттю, а лучше вообще две, три, четыре зарядки … и никакие ухищрения тут не помогут 😃
У меня, например, два аймакса и две взял маленькие зарядки по 800мА, очень удобно самолётные заряжать батареи. Воткнул, и сразу всё поехало без менюшек и прочего.
я так и делаю…вопрос по поводу платы параллельной зарядки и аймакса 6 мини остается открытым…просто сейчас заряжая акк он выдает честные 2.2 ампера, не греется особо,заряжает и балансирует честно и до конца и хотелось бы узнать мини так же хорош в плане эксплуатации и стоит ли за него переплачивать?например такой…ТЫК
А что тут не понятного.
Да, правильно понимате. К тому же, отлетав один акк вы его вставили на зарядку, он пока заряжается, вы летаете второй, и что, вы его хотите в параллель зафигачить на ходу? Его сразу попучит.
например такой…ТЫК
С 50 ватт переходить сразу на 60? Это очень круто. Надо по чуть-чуть, на 55W сначала хотя бы 😃
вот и я про то же…
щютку юмора не понял…смысл в том чтобы уменьшить время зарядки…цена вопроса либо 30$ либо 40…почему аймакс это мой личный выбор…есть предложение за ту же сумму чего то получьше?
Я думал, вы хотите радикально подойти к вопросу заряда с токами 5-10А, но за туже сумму, конечно же, без вариантов.
Т.е. просто две зарядки будет, я правильно понял? Тогда, это вам, конечно же поможет чутка. Но, будь у меня шестибаночные аккумы, я бы подумал о чём-то посерьёзнее. А то сейчас у вас 1200мач, завтра 3000-4000 и опять всё сначала?
я правильно понял?
все правильно…
вот когда будет тогда и задумаюсь 😃…просто переход на такой класс должен быть осознанным и материально обеспеченным…на последние деньги 500ку и выше покупать не собираюсь…пока летаю так…для души…
Лично я не рекомендую, 60 Вт конечно чуток больше чем 50, но комплексно проблему не решит. Сам имею в наличие два аймакса шестых. Считаю что наступил на грабли, так как это катастрафически малая мощность. Если с грошами совсем худо, можно взять на ХК реактор (клон айчарджера) (ессно не реклама!)
Не забывая про звёздочки:
“*Note: Power supply not included.”
Т.е. ещё и мощный БП, а не абы какой. Который стоит тоже огого.
Есть такое, но покупать ещё один аймакс выброс денег. Аймакс хорош для входа в хобби с малым бюджетом. На этом всё, покупать второй - ошибка (сам такую совершил). А насчёт БП, на первое время от компа можно приспособить, 200 Вт даже самый доходяга выдаст. Впрочем это уже другая история, к тому же мильён раз обсосанная на мильёнах форумах
да уж…поглубже вникнув в тему уже понял…либо совсем дешево имакс 6й, далее айчарджер 106й ну и дальше по ступеньке дуос всякие,те что выше 600-700 ватт…так что второй аймакс отпадает…ладно…на след. сезон буду иметь ввиду…реактор конечно же хорошее предложение…а как вам вот ТАКОЙ зарядник?
USB вывели нормальный.Есть ролик как он работает с родной программой. Шнурка в комплекте вроде нет.
Есть ли дрова на зарядник Imax b6 mini для программы LogView? И работает ли он с ней?
Ни кто не пробовал что ли?
Имеется сабж (копия), после нескольких месяцев использования возникла проблема. Заряжаю Lipo 3S 2200 током 2,0А. Через несколько секунд после старта зарядник пищит, процесс зарядки останавливается и в левом верхнем углу, там где обычно написано BAL/FULL мигает надпись TEMP. Кто подскажет в чем дело?
TEMP’ература.
Датчик есть температуры? В настройках стоит отсечка по температуре?
Нет датчика, и отсечка не стоит
