iMax B6
ну не сильно конечно…но это не есть хорошо. лучше недозаряд, чем пере.
можно ли заряжать по программе литий ион до 4,1 вольта на банку?
можно, только зачем? чтобы не перезаряжалось? 4,1 это маловато. отклонение в 0,05в эт не так страшно, просто копи на нормальную зарядку, а пока сиди на этой)
окей) А вообще какое напряжение максимально допустимо для банки литий полимера?
полагаю, что тут нам поможет гугл)
4.20. 4.25 - это на грани! Я бы не доверял показаниям этого чудного приборчика, а подсоединив проверенный вольтметр, проконтролировал бы, что происходит на самом деле в процессе зарядки.
Только вот меряет вольтиметр и зарядка по разному не много. Показания могут расходиться ещё и поэтому.
я замутил сборку из трех разных вольтметров на работе и замерил полностью забитый акк по банкам. получилось 4,24, 4,19, 4,20 (усредненные показания). а аймакс пишет в процессе зарядки ровно 4,20 по всем трем банкам, ему я и не верю)
Это как? Нам важно знать до какого реального напряжения заряжается банка или алгоритм измерения, согласно которому значение реального напряжения отображается искаженно?
Это так, что вольтметром и зарядка несколько разные приборы, и меряют и точность измерения у них разная. К тому же в процессе зарядка напряжение может быть одно, а в покое - другое. Мой аймакс мини например когда заряжает пишет что всё, 4,20 по банкам, конец. Выключаешь, им же сморишь сколько на банках и оказывается, что нет, 4,18, 4,17, 4,19 и тд. выше мой не делает, ниже только. Опять ставишь заряд. Вливается ещё не много. Потом если надо ещё не много…и так до более менее ровных 4,20. Вольтметр же при этом я не использую, потому как думаю, что аймакс, что мультиметр за 400р меряют примерно одинаково хреново)
Вот если бы был неких откалиброванный мультиметр, поверенный и тп тогда по нему можно как то ориентироваться.
а я о чем:
подсоединив проверенный вольтметр…
Про говнометр за 400р никто не говорил.
Естественно во время зарядки напряжение выше, чем после окончания процесса. А что, когда-то было иначе?
При таком способе зарядки, как Вы делаете: еще немного, потом еще немного и т.д., желательно держать наготове огнетушитель со снятой чекой.
Да ладно Вам, ничё там не собирается взрываться, просто я думаю что мой акк после вспухания несколько потерял в качестве (а оно и было то не очень) вот и ведёт себя так. К тому же при этих дозярадках заливается ну совсем мало. Можно этого и не делать. И так на долго хватает.
Подскажите блок питания 12 в 1.5 А подойдет? (заряжать планирую обычные аккумуляторы, не автомобильные, ток не большой)
Небольшой ток - не количественная величина. Вот в пределах мощности Вашего БП (12*1.5 - потери) и можно будет заряжать небольшие аккумы.
12*1.5 = 18 что эта инфа мне даст, сорри, не разбираюсь особо, мне надо мощнее искать блок питания?
п.с. мне надо заряжать аккумуляторы для видеокамеры, они имеют сл. характеристики 7.2в 2100мах, 7.2в 1300мах и от смарта 2100мах 3.8В
если выставить в аймаксе ток заряда 1а (не превышающий бп) все будет норм?
правильнее познакомиться со школьным курсом физики. Ключевые слова: закон Ома и закон Джоуля-Ленца
Если аккумы LiPo или Li-Ion, то потребуются токи от 1.3 до 2.1 А. Можно и 1А заряжать, но медленно и печально. Если NiCd, то - в 10 раз меньше.
да, аккумуляторы Литиевые. Планирую заряжать не больше 1А, так дольше проживут акки. Вообщем 1А я заряжаю и не парюсь, бп\зу при этом не испортятся?
От этого не испортятся. 😃
БП с ЗУ может и не испортятся, а вот квартира/дача/сарай где заряжают - может. Если стандартную Липошку на 500 mAh попробуете током в 1А заряжать, к примеру. ))
заряжать LiPo следует в 1С. А “С” это если ёмкость разделить на 1000. Вот и считай)
какие настройки надо выбрать в аймаксе чтоб зарядить такой аккумулятор от видеокамеры?
2S 7,2В, думаю, 400 махов будет норм, если торопишься, можно 500 впульнуть
После включения зарядного появится раздел"User set program->,нажимаешь кнопку start,появится раздел Lipo v.type 3.7v,нажимаешь еще раз start,начнет мигать “3.7v”,затем нажимаешь кнопку "DEC " или “inc” и щелкаешь пока не появится “LiIo”,нажимаешь “start”,тем самым сохраняя этот режим,потом нажимаешь stop,выходя в главное меню, теперь у тебя вместо режима Липо будет всегда Лиио.Потом уже в настройках ставишь charge ток 1 ампер и напряжение 7.2v (2s).
Но если ты подключишь питание только плюс и минус то аккум не будет балансироваться по банкам
Roman-Crimea
спасибо за развернутый ответ!!
сделал два 3s аккумулятора из батареек 18650 от ноута. для FPV системы. хотел спросить можно ли их вместе одновременно заряжать от IMAX B6, соединив параллельно? получиться как бы 3S/2P.
