iMax B6
да потому что экономный) слишком…сам такой же))
подскажите, пожалуйста, что делать с батареей, если imax b6 определяет ее как 2S, а на самом деле она 3S 2200 mah
Проверяй балансирные провода, скорее всего они внутри отгорели или просто отвалились от одной банки.
Мой как то странно балансировать начал , но начал.
Заряжает третью банку до 4,2 а остальные две медленно колбасит до 4,2 но медленно медленно. На один ак до 6 часов
Попробуй разрядить аккум на аймаксе,чтоб по банкам одинаково было,потом снова пробуй заряжать, посмотри сколько будет заряжаться по времени,если так же долго,то наверно аккум уже неочень.
акум свежий 10-15 перезарядок. Но попробую как будит время.
www.skyrc.com/index.php?route...product_id=216 заказал себе этот зарядник посмотрим как он.
так вроде, на форуме этом пишут, что лучше не разбирать аккумуляторы
А другой трёхбаночный пробовали?
да, пробовал. остальные 2 аккумулятора определяются как 3S без проблем
Тогда попробуйте слегка подёргать провода в балансировочном разъёме аккумулятора. Если в разъёме один из проводов не отвалился, то аккумулятор надо вскрывать.
читал на этом форуме, что после вскрытия аккумуляторы не работают, а еще и иногда взрываются)
Многие меняют “дохлые” банки, а это уже серьёзная разборка сборка. И ничего, живы и здоровы. Если опасаетесь, то только выкинуть. Или найти того, кто сумеет припаять оторвавшийся провод.
получается, что по вашему мнению, можно вздувшийся аккумулятор аккуратно проткнуть иголкой, что бы воздух лишний вышел?
Вполне можно. Только в большинстве случаев это можно и не делать. Само сдувается. Но если и не сдулся, то да, удалил лишний газ, герметизировал и дальше попёр.
только необходимо добавить,
что все вышеперечисленные манипуляции производятся на свой страх и риск.
Вот этого я не говорил. Речь шла о восстановлении контакта. А где нет контакта, в разъёме или на клемме аккумулятора, это надо найти. Про вздувшуюся банку Вы вроде бы ничего не говорили.
Естественно.
Это само собой
видимо у меня что-то с imax b6. сейчас зарядил свои аккумуляторы с помощью стандартной зарядки, которая шла в комплекте с коптером и после это imax b6 стал определять их как 3х баночные. до этого видел только банки у них
Попробуй элементарно тестером прозвони балансирные провода.
P.S.А полностью разбирать аккум и не нужно,слимается только внешняя оболочка.В этом нет ничего сложного,потом можно армированным скотчем обматать и будет как новый)
а разве можно прозванивать? коротыша не будет?
Имелось ввиду проверить есть ли питание на проводах
По вольтажу проверить. Если не в курсе, то так:
Амперы не советую, я сглупил коротышом отгорел провод в щупе. (на пальчиковых то всё ок и без потребителя даж…)
Глупый вопрос но всё же, чтоб не покупать приспособу для параллельной зарядки аков, нельзя просто запаралелить питание например двух аков 4s, а их балансирные разъемы вставить в 4 и 5 пиновый разъем IMAXа ?
можно, главное не попутать минус в балансировочном разъеме для 5S
и вставлять в него будет не совсем просто, можно его сломать.
так вставлять же просто к левой стороне где + и всё же? А фиксатор один правый на аках сточить. Что то наверно не сработает это дело, порты на аймаксе между собой не связанны же
