iMax B6
так вставлять же просто к левой стороне где + и всё же?
именно про это я и писал
главное не попутать минус в балансировочном разъеме для 5S
если так подключите, будуте иметь два подгоревших АК.
общий у всех балансировочных разъемов минусовой контакт,
если сомневаетесь, возьмите тестер.
так как подключать вообще? или лучше планшетку купить для параллельной зарядки?
я же выше написал, что отсчет банок идет от минусового контакта балансировочных разъемов.
иначе говоря, балансировочные надо втыкать так что бы черный провод балансировочного был у значка минус на разъеме (если он есть),
или был самым крайним в разъеме.
а приблуду можно и купить, но мощность В6 маленькая, толку при заряде больших АК от нее будет мало.
Добрый день!
с зарядкником случилась пичалька: по подключении аккамулятора, в то время как один контакт уже был вставлен в зарядник, второй коснулся случайно балансировочного разъема (как я изобразил на рисунке), был легкий дымок. После чего заряжать он заряжает, но балансировать уже отказвыаться, пишет что температура не подходящая, ну то есть с ума сошел. Внешний осмотр не выявил горелых деталек. Как думаете, что теперь делать? можно ли восстановить как-то?
Посмотрите внимательно. Скорее всего выгорела дорожка.
да, смотрел уже…мне вот странно что при пытке балансировать он пишет температура не подходящая…а причем здесь температура? может процессор повредился?
Андрей, где то точно короткое сидит, может какой из резисторов сгорел, смотрите внимательно.
А с другой стороны интресно, Вы сначала подключаете АК к проводам, а потом “бананы” “втыкаете” в ЗУ ??
Если так, Вам повезло, что АК маленькие бананы между собой не коротнули.
да, следует, конечно, в обратной последовательности подключать. А бананы из ЗУ вообще не вытыкать.
да, обычно именно так, но в тот раз, очевидно что-то пошло не так!
Подскажите плиз, заметил такую тему почти на всех 3s аккумуляторах пишет заряд на 3-й банке меньше остальных, ну например первая 4,14, вторая 4,10, третья 4,01 или меньше. Проверил тестером, так и есть. проблема в аккумуляторах или заряднике? Есть парочка акков, где напряжение разниться на 0.1v
Привет всем. Что-то случилось с зарядником: на второй банке батареи показывает напряжение 6,2 вольта… Соответственно не хочет заряжать/балансировать. Ничего горелого внутри нет, криминала при осмотре не обнаружил, дыма не было. Акуммы точно нормальные. Что могло сдохнуть? Хоть предположительно.
подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой. зарядник у нормальных аккумуляторов 3S определяет только 2 банки и отказывается заряжать такие аккумуляторы. зарядник я разобрал, ничего сгоревшего нет, все элементы на первый взгляд припаяны нормально.
кстати, заметил еще, что это зарядник видит только 2 банки когда аккумулятор разряжен. если аккумулятор полностью заряжен другим зарядным устройством, то неисправный зарядник определяет 3 банки. странно как-то
Что показывает на 2ой банке мультиметр? Попробуйте воткнуть другие акки с тем же кол-во банок, или на 1банку больше. (Если не жалко можно подрезать шлейф справа и попробовать воткнуть в разъём на 1 банку больше, посмотреть что там будет.)
Это так со всеми акками? Что показывает на 3ой банке мультиметр? Если нет контакта попробуйте в 4S воткнуть, что там будет(подрезав шлейф или сделав переходник)
аккумы все исправные. у меня их 4 штуки и у всех такая ерунда. причем это стало после неожиданной перезагрузки зарядного устройства при включении. аккумуляторы тут явно не при чем.
Так и обычный до 6s заряжает.Разница только в том что в этом встроенный блок питания.
6а и 6s - не одно и то же.
А обычный обещает заряжать до 5А, а реально тянет 4 с небольшим. Встроенные БП, по отзывам многих, умирают быстро.
[off]согласен 6s отличный телефон)[/off]
A6 тоже не плохой…
4pda.ru/2015/03/10/207229/
По делу -
V2 вроде до 6а заряжает?
По первой ссылке на такой клон иМакса на ебай - пишут в описании - Max. charge power 80W, а рядом же - Charge current range : 0.1~5.0A
Лучше брать тогда уже хороший 300ваттовый зарядник, а не играться тут 1-2А больше…
да мне всего лишь аккум 2s 5000 для машинки 1/10 заряжать надо…
У меня есть imax b6 китайский клон и щас купил imax b6 mini оригинал. Смешно, но я грешил, что у меня с аккумуляторами проблема, 3-я банка всегда меньше показывала. Щас прогнал акки на минике и все пришло в норму. Так что не все не оригинальные b6 хороши. Берите оригинал, кроилово ведет к попадалову.
ну так смотри прямо по плате (надо разобрать)
или по кабелю от акка. + у всех банок общий (красный провод), а - от каждой банки свои.
А ничего, что на самом приборе нарисовано где “+”, где “-”.
у меня клон ничего там не подписано
