iMax B6
Синий не для зарядки.
совсем не очевидно )).
хотелось бы все таки знать напряжение между синим и черным проводами.
там вполне может быть две сборки с общим черным проводом,
для реализации реверса например (если машинка китайская)
Кажется синий должен быть между 2мя сборками как раз.
самый простой способ, снять термоусадку (которой к слову в магазинах хоть …) и посмотреть.
второй вариант, внимательные измерения, еще раз повторю, это могут быть две сборки с любым общим проводом.
вот фото после снятия термоусадки. как видно первая сборка состоит из 2х АА, где “+” красный, а “-” синий. далее три сборки по две АА, и получается на всю батарею “+” красный, а “-” черный. на первой сборке напряжение 1,20в, на 2й = 0,60в, на 3й = 0,02в, на 4й = 0,02в. Итоговое 1,87в. похоже половина (а то и 3/4) батареи мертва… жаль…
не спешите списывать, кадмиевые батареи очень живучи и не сильно напрягаются при разряде в ноль.
поставьте режим NiCd ток 0,3А.
Зарядит - выключится, разрядите и по новой.
Жить будет (ИМХО)
Всем привет! Прошу помощи у знающих людей.
Жду посылочку с оригинальным Imax B6. Имею шуруповёрт с умершими аккумуляторами. На сколько знаю, аймакс умеет тренировать и восстанавливать различные аккумуляторы. Что имеем:
- Шуруповёрт купленый за дешман в Леруа Мерлен.
- 2 полудохлых аккумулятора Ni-Cd (если зарядить родной зарядкой, можно сразу поработать какое то время, а если полежат 2-3 дня акки снова в ноль разряжены.
- После вскрытия корпуса АКБ, выявилось 15 банок, по 1,2 вольта. Общая напруга 18 вольт.
Есть шансы оживить аккумуляторы? И на сколько известно, аймаксу больше 10 банок неподсилу.
если не лень выпаявать регулярно по одному акку из зборки то можно.лучше на ебей купить новых и спаять.
Input Voltage: 11~18v
NiMH/NiCd Cells: 1~15
В Вашем случае банок 15, я бы попробовал зарядить им.
К слову, у меня ЗУ Х4 от Хайтека и шуруповерт китайский на 18 Вольтах,
успешно заряжаю уже года два.
Почему по одной? Можно же к примеру сделать партиями по 5 шт. Или одну партию 5 шт, а вторую 10.
Зарядить ДА. Я видимо чё то с балансировкой банок напутал… Балансировка у аймакса не более 10 банок за раз по моему.
Как их идентифицировать для заказа, если что?
ru.aliexpress.com/item/…/32342215888.html
Вот что то похожее, но за 10 акков 2200, при стоимости шуруповёрта около 1000 р. бред…
беру сам на ебей.вот такие оранжевые www.ebay.com/itm/…/272051186081
вот такие жёлтые с меньшей токоотдачей не бери www.ebay.com/itm/…/272066609291 для ребят под макиты-хитачи.они не много дороже 1т.р.
какая на фиг балансировка для NiCd ??? не нужна она тут.
для шуруповерта, NiCd все таки лучше )) (ИМХО конечно)
Подскажите пожалуйста знающие люди:
так уж получилось, разрядилась липошка 3S по “самое нихочу” - до 6 В. Аймакс ругается, не хочет заряжать - Low votage … Можно ли что то в этом случае сделать, ак восстановить?
MFer , все понятно что за сборка у вас, каждые 2 последовательно, вот их надо разделить как то и по одной зарядить.
Толкните в ни.хх режиме, лучше мадний. До 9в на токе 0.5А, вы до 2в на элемент разрядили получается. А потом заряжать в балансере ли-пошку свою.
Спасибище! Аймакс сейчас в работе, как освобидттся, сразу попробую. Только вот не совсем про “лучше мадний” понял. Я никилиевых режимах не разбирался, там тоже “оживлять” липошку нужно будет с использованием балансировочного разъема?
Кадмий режим больше сброс происходит, сам толкал в нем, дольше ждать… А в маднии режиме сброс реже происходит, быстрее толкать.
Garentt, после получения зарядки ее надо настроить. Как получите зарядку, пишите.
Вы вероятно хотите предложить откалибровать с помощью китайского мультиметра ??
Этого делать точно не стоит.
Все остальные дефолтные настройки удовлетворительны в 99 случаях.
мадний
маднии
металл-гидрид имеется в виду ))
вот и поэтому тоже ничего настраивать не стоит ))
Толкнуть аккум в режиме NiMH -металлогидрид,небольшим током где-то 200-300 мА, я так литий-ионные разгонял из ноутбука которые,пару банок ожили и стали работать довольно-таки неплохо.Еще я бы посоветовал lipo аккум разгонять каждую банку поотдельности через балансирные провода,для этого нужны крокодильчики маленькие,в оригинальном аймаксе они есть в комплекте,и пара проводков,сначала одну банку поднять до 3.2 вольт хотябы,потом сразу же меняем режим на lipo, ставим ток примерно 0.5С и уже добиваем до полного заряда.и так с остальными банками по очереди.Так будет лучше чем толкать все три банки сразу,может быть большой разброс в банках.Я так прогонял старенький аккум 3 s,когда аймакс не хотел полностью заряжать одну банку,видать просела со временем,.
Нет же, это калибровка а не настройка, настройка это: отключение таймера 120 минут и еще кажется ограничение ёмкости заряда, 5000 по умолчанию вроде.
Толкать током 0.5А, сам оживлял так батареи даже с 0.1в, правда емкости ни какой около 1200 ма из 2200.
Ни чего раздельно не нужно делать, целиком толкать и балансировать во время заряда ли-по.
Да навряд ли, пока толкаешь милли ампер 10-20 зальет и какой тут разброс? Балансер ли-по выровняет.
а зачем ?
а если одна из банок имеет 4,2В ?
а зачем ?
Что бы полноценно зарядить Аккумуляторные батареи, все равно ни-хх по дельте а ли-по по снижению тока как и свинец.
А то по зарядит 120 минут (2ч) и готово будет а акб даже на половину не зарядится…
А ограничение по ёмкости, ли-по полноценно заряжать можно будет без ограничений.
Уже?😮
тпру, если ЗУ остановится по времени, или по предельной емкости, значит что то не так.
И оно напишет про это.
Уже?
а почему нет ?
а почему нет ?
Вы шутите? Сказали же
Был разряд, откуда вы взяли 4.2в я не знаю.
Как раз все так пойдет, октлючаем таймер 120 минут, октлючаем ограничение заряда и заряжаем ли-по как положено методом СС/CV, ток/напряжение. А вы что хотели?
я хочу, что бы не давались советы идущие в разрез с техникой безопасности.
особенно, если это касается заряда больших LiPo АК.
а если даются такие советы, то обязательно было добавлено
- все исключительно ИМХО автора совета и повторять на свой страх и риск."
Хорошо, больше не буду помогать.
Тимофей, ничего личного, но как горит большой ЛиПо видел своими глазами.
С тех пор никакой “отсебятины”, все строго в соответствии с правила обращения с ЛиПо и инструкциям к ЗУ.
