iMax B6
ТИмофей, я уже столько АК в своей жизни зарядил ))
И что вы этим сказать хотели? Пб на батарее и есть свинец.
так что я бы порекомендовал 0,1А
Да вы правы, лучше так, и еще контролировать процесс. Может свинец не будет принимать заряд…
посмотреть на камере, там будет видно куда - втыкать
говорю же, тут гуру, спасибо за совет!!!
посмотрел камеру, вообщем по боковым буду крепить, остается загадкой нафига они на аккумуляторе сделали этот прямоугольный хромированный контакт?))
и вообще, чего проще вскрыть коробочку, ее потом можно и склеить и посмотреть,
с вероятностью 100 процентов там будет сборка и круглых батареек ))
я выше ж давал ролик, мужик вскрыл эту батарею
подытожу заряжать как Pb?
Да заряжайте ПБ 10в, или 5 баночный акб током 0.1А. И наблюдайте, будет принимать заряд или нет.
да про токи 0,1С для свинца.
мое инженерное прошлое и настоящий опыт очень сильно противятся таким токам.
все таки сульфатация сильно влияет на возможности батареи.
и если свинцовая батарея начнет кипеть (не путать с выделениями пузырьков, это нормальный процесс для свинцовых), мало не покажется никому ))
Маркс, можно ли в сигнализацию гаража сунуть свинец 6в если там был ni-mh 7.2в из 6и батарей?
если она будет работать, почему нет, надо смотреть на минимальное напряжение для устройства.
с точки зрения устройства имеет значение только напряжение
Ну там же заряжается акб, и надо этот порог выяснить… Или литий можно?
но опять конекшн брейк, че делать?
Батарее кранты. меньше нужного напряжения на ней. У вас мультиметр есть? Проверить бы напряжение…
мультиметр есть, 0V (((
может ее как нибудь толкнуть в другом режиме?
ща вскрою ее)
ща вскрою ее)
Смысла не вижу, свинец сразу умирает, ну можно вскрыть, припаять 2 провода или примотать, батарею в утиль сдать (как вам будет угодно), и подать стабилизированный блок питания на камеру не менее 10в и не более 12в, лучше 11в и проверить свою камеру можете.
внутри вот такая хрень
напомнил автомобильный аккум
короче отправил я его в мусорку
пошел искать бп для камеры
я думал, что источник питания резервный, подключаемый с помощью реле при пропадании основного напряжение.
(я бы так это реализовал, там вряд ли время срабатывания переключения критично)
если АК постоянно подключен в цепи питания, тогда надо внимательно смотреть,
LiPo требует обязательной балансировки
Да, от сети когда есть 220, встроенный акб заряжается.
Кажись вздутый весь, ужас а не свинцовый АКБ.
не все ровно, разверните фотку, то просто отражения на его поверхности)
Уж не один раз смотрел, акб просто ппц, он и взорваться может… А бп можете подать камере от компа 12 вольт. Временно проверить камеру можно. Если место есть то в корпус собрать какие нибудь 2000-2600 mah (какие найдете) ni-mh батареи 9шт, 10.8в будет, 9.6в может быть мало… С маднием сложно, либо не до заряд либо перезаряд будет в 1.531в.
не наш а теперь Ваш ))
не “калибровочный”, а “балансировочный”.
для заряда ЛиПо подключение балансировочного провода к ЗУ и использование ЗУ в режиме заряда - BALANCE (c балансировкой, что это такое, поищите в и-нете “использование LiPo АК”), желательное условие.
это позволит АК прожить долгую жизнь.
без балансировочного провода заряжать тоже можно, в режиме CHARGE.
но балансировать хоть иногда обязательноюдля ВСЕХ остальных типов, балансировочный разъем не нужен,
да и нечего в него будет “всунуть”, разве что … ну сами понимаете, чай не маленький ))
XT 60(силовой) нужно вместе с балансировочным подключать?
А то подключаю только балансировочным(как делал на штатной зарядке) Аймакс ругаться, мол батареи нету
Да, его как раз обязательно, балансировочный провод нужен для балансировки
Спасибо большое, смутила картинка в инструкции(4 страница) и надпись, что как раз так делать нельзя
нашел мануал по камере, подобрал бп, камера живая, всем спасибо!!
Это хорошо.
Посоветуйте, пожалуйста, работающий с IMAX USB-UART адаптер для подключения зарядного устройства к компу. Желательно со ссылкой на али. Поиск в гугле показал, что их существует масса разных и со многими у людей есть проблемы с подключением.
И тот же вопрос про термодатчик. Хочу заказать сразу и то и другое.
Подскажите. Хочу собрать из трёх Li-ion батарею для передатчика. Как её заряжать этим зарядником? Так же, как и Lipo? Т.е припаять к сборке балансировочный разъём?
Ну припаять балансер 3х сборочный, и заряжать 3S в ли-по если батареи по 3.7в.
Здраствуйте,чем больше читаю,тем хуже понимаю.ткните на алиэкспрес пожалуйста что именно мне брать)Хочу зарядник b6,к нему адаптер нужен и что бы несколько ni-mh аккумуляторов сразу можно заряжать было.Заранее спасибо.
Если только последовательно, параллельно с разной ёмкостью/напряжением не выйдет ни чего.
К зу можно купить отдельно БП. Все зависит от ваших потребностей, каким максимальным током будете заряжать аккумуляторы? Но дешевле б.у блок питания компа на ватт 350 купить.
Хочу зарядник b6
Говорят Turnigy Accucel 6 лучше зарядка.
Я так же…
