iMax B6
А зачем?)
Да бредовая мысля)
А кто нить делал так, подключаем аймакс от автомобильного аккума, и ставим на зарядку этот же аккум?
а еще можно подключить выход В6 на его вход и получить вечный двигатель.
Это в меню настраивается?
нет, это ограничения производителя зашитые в мозги.
Получается что один какой-нибудь аккум он будет разряжать током 2 ампера,а другой током в 1 ампер?То есть это нормально получается?
да, зависит что наступит раньше, максимальный ток разряда или максимальная мощность разряда
Точно-точно)) Ахаха)) До этого я ещё не додумался)))
Д
Понял,спасибо.
P.S.А что значит пункт в меню “max power set”?стоит 50w.(аймакс Мини).Это максимальная мощность чего?
И еще,серийный номер в меню отличается от серийного номера на галограмме на корпусе,это нормально?Просто в меню обычного аймакса такого нет.
это мощность на заряд, можно 50, можно 60 поставить.
нормально
нормально
Ну то есть если я буду заряжать большие аккумы максимальным током 6 ампер,мне нужно будет выставить 60 w?или оставить как есть 50 w?И не будет ли нагрузка на зарядное или б/п с такими параметрами?
А ты большие аккумы и не сможешь заряжать 6-тью) 6 можно получить только на 2S акке. если он конечно будет на 10А то да, большой акк)
Но мощность можно спокойно выбирать максимальную, потому как БП должен быть всё равно с запасом, ватт на 70-80, а сам зарядник с активным обдувом, потому что что на 50-ти, что на 60 греться он при заряде будет очень ощутимо. Я не рискую и дую на него отдельным 120-мм вентилем. Встроенный - унылое гавно. А радиатора-корпуса не хватает.
Аккумы 6000 и 7600 мА.
Б/п у меня обычный на 5 ампер.Если я буду 6 тью амперами заряжать, то б/п будет греться?Или аймакс тоже?
Греться при работе приборы будут всегда, потому как КПД не 100%. просто наступает такой момент, когда поверхность прибора, радиаторы, сами детали, плата и тд перестают справляться с рассеиванием тепла. и вот тогда начинается перегрев.
Лично мой мини при разрядке перегревается(не быстро, но всё же), и руку на корпусе держать очень сложно. При зарядке нагрев меньше и перегрева нет, но я всё равно предпочитаю активный обдув, дольше проживёт.
Про нагрев я само собой знаю,я имел ввиду сильный перегрев,скажем так,“критичный”,из за которого сильно сокращается ресурс аймакса.Я поэтому на большом аймаксе и встроил кулер,и теперь он всегда холодный,хоть заря,хоть разряд на максимальных токах.
была бы возможность и сюда врезать нормальный вентиль, тоже бы так сделал.
критичный разогрев только в режиме разряда на максимальном токе.
Ребят ну помогите. У меня клон imax b6 как и у многих здесь формутчан.
Хочу подключить к компьютеру, чтобы получать графики заряда/разряда. Имею рабочий адаптер USB to UART на базе CP2102 (проверял терминалом Putty и Teraterm), но Imax b6 все равно не видит программа Logview. В зарядке usb-enable. Подключаю крайний правый земля, средний Tx (побывал и Rx)/ Причем на крайнем левом контакте в обоих режимах присутствует +5В, а на среднем 0 😭 На среднем смотрел осциллографом — сигнала нет.
На левой картинке нет детальки, может там должно быть какое-то сопротивление или кондер? Кто подскажит как оживить его?
чего толку с этих графиков? я тоже думал что это прикольно, но зарядка на столько простая, что графики эти ничего нового про процесс зарядки не говорят
ой … я забыл смайлик поставить ))
Помогите мне пожалуйста. Пост выше. Только по существу!
Александр, не занимайтесь ерундой, Вам оно (графики) зачем ?
Что может дать эта информация ?
Составить историю по графикам, распечатать и повесить на стенку, в несколько рядов, вместо обоев. И в процессе уменьшения качества акка смотреть каждый раз, как по чуть чуть график ползёт в низ.
А серьёзно -
тоже брал мини чтоб к компу подрубать… ну это так, чисто любопытство, посмотрел один раз, понял что нафиг не нужно… хотя в планах было заряжать акки через интерфейс программы на компе… хочется больше возможностей, хоть они оказываются и невостребываными… Это как стиральные машины с wifi ))
Единственное записываю больших акков от 3Ач сколько заливал в таблицу, актуально при полном разряде до одинакового кол-ва вольтажа - посмотреть сколько вливается
В мини есть возможность смотреть сопротивление каждой банки в акке. Это куда более нужная функция, и присуща она более дорогим зарядникам. Очень чётко по ней видно состояние банки, при чём как липо, так и нимх. Просто надо протестить много акков, чтобы понять какие цифры какому соответствуют состоянию.
А вот ориентироваться по залитому это плохая идея, эти данные довольно сильно приблизительные. И выводятся на дисплей просто ради понятия долго ли ещё будет процесс идти. Ну и для ЧСД)
Александр, не занимайтесь ерундой, Вам оно (графики) зачем ? Что может дать эта информация ?
Геннадий есть батарейки зачем вам аккумуляторы! Это вы занимаетесь ерундой, давая такие ответы. Не можете помочь, зачем писать? Геннадий прошу лично васне отвечайте мне на сообщение
васне
вам
правила приличия все таки стоит соблюдать
или Вы ко мне во множественном числе ?
Зря Вы так, Александр.
Человек старше Вас, куда опытнее в этом деле, и никогда так просто не пишет. Дело, конечно, Ваше, отказываться от его советов. Лично я бы к ним прислушивался.
По существу вопроса.
Есть на простроах рунета сайт mysku. А там есть очень шарящие в электронике товарищи, в том числи и по нашим любимым зарядкам. Ники у них ksiman и kirich. Если хорошо попросить - обязательно помогут. По крайней мере дельным советом.
Геннадий! Прошу лично вас, не отвечайте мне на сообщение! Учитесь читать и слышать других людей, а не навязывать свои мысли! Вы спамер сэр.
Если кто-то просит помочь, значит это ему нужно.
Не искал ещё сколько и чего должно показывать, я так понимаю заряженную нужно смотреть? Кто нибудь скажет например 5Ач Липо полной банки - какое должно быть?
Вам задали простой вопрос.
Вам графики зачем ?Что может дать эта информация ?
Ответе что вы хотите получить при этом, и возможно, вам посоветуют для решения - что то гораздо лучшее…
Какие правила он нарушил? ) вас тож не понял
