iMax B6
И как долго Вы будете заряжать током 0.3С акк ёмкостью 5200mah?
Ха…у меня 6600 мАч. С 0% до 100% за 3 часа. Но так как в ноль я их не разряжаю, обычно 30% - 40%, то 2 часа и готово. Да, они у меня в электровеле так что если уж поставил акб на зарядку, значит откатался и в ближайшие пол дня или день спешить некуда.
Если автор говорит о БП, значит он тоже заряжает дома, а значит и ему спешить некуда. В поле бы от авто вливал полную мощность.
Или в БП вручную выставляется подаваемое питание? (на БП есть механическая крутилка обозначаемая ADJ V+)
скорее всего так.
Да лучше заряжать щадящими 0,5С
нет смысла, 1С стандартный режим для любых ЛиПо если не указано иное.
Смысл в щадящем режиме есть всегда.
Где то читал что есть и по минимальному току зарядки рекомендации, зависящие от емкости аккумулятора. т.е. нельзя заряжать слишком низким током акк большой емкости.
открываете даташит и читаете рекомендации производителя,
производитель рекомендует ток заряда 1С, все остальное ваши домыслы.
нет понятия “щадящий режим” при заряде литиевых АК,
есть понятие Fast Charge, но оно допустимо далеко не для всех АК,
опять же надо читать рекомендации производителя.
полную мощность чего??
ЗУ или автомобильного АК??
для ЗУ ограничение 60Вт, для 3S АК больше 5А оно все равно не даст.
кроме того, у автомобиля напряжение 14,5В, а значит от него ЗУ все равно на полную мощность работать не будет.
это раздел форума Самолеты - Общий, про велосипеды вам на другой форум.
Ну покажите мне датащит на акки автора.
Есть понятие “сберечь жизнь акку”. Кстати, не только для литиевых. В меню вы его конечно не найдёте…Оно обычно в голове…но явно не в вашей.
Верно подметили.
Это раздел про аккумуляторы и зарядники. По этому не говорите что мне делать и я не скажу, куда вам идти.
Внимательно читайте то, что написано на картинке.
Если уж читать,то читать до конца,без сокращений - Тема: iMax B6
Юрий, все дело в том, что этот “товарищ с велосипедом”,
с кучей апломба, успел нахамить не одному мне в ряде тем.
Упс. Хамоватого велосипедиста, похоже, припарковали на пару недель.
PS: посмотрел его сообщения. Это надо ж так нагадить за 10 дней с момента регистрации.
талант!))
Вижу,вижу… 😃 ,туды ему и дорога.
Давеча наткнулся на сайт Казанского завода LiPo аккумуляторов (оказалось есть такой),предлагаю ИНСТРУКЦИЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ по эксплуотации,хранению и утилизации LiPo аккумуляторов,дабы избежать не нужных домыслов.
Юрий, это все таки не совсем документ, так как достаточно часто встречается фраза “по другим данным”.
Это просто хорошо выполненная подборка общих требований к эксплуатации ЛиПо.
Но в любом случае, это полезная бумага.
Не нашёл информации про завод, по адресу офисное здание, в которой сейчас такой компании нет.
Скорей всего перепродаваны китайских аккумуляторов.
Но ведь, в принципе, выжимка из рекомендаций. Не бесполезная для новичков.
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите по выбору умной зарядки. Пользовался imax b6 полностью устраивала, но для нового проекта этот бюджетный зарядник не очень подходит. Нужно одновременно заряжать хотя бы 4 аккумулятора 12000Ah 22.2V 6S. У какого зарядника есть такая возможность и вообще какой самый лучший/дорогой?
Одновременная зарядка 4-х таких акков подразумевает 48A. iCharger 4010 DUO. Двухканальная по 40А на канал. По две батареи, через платы параллельной зарядки вешаем на канал. Соответствующий БП, естественно. И будет счастье.
Ну или PowerLab 8 DUO с родными платами MPA.
Всем привет !!!
Имеется зарядник imax b6, появилась необходимость в покупке блока питания для него. какой блок питания для него нужен - знаю что от 11 до 18 вольт, но вот на сколько ампер он должен быть ?
у меня есть возможность приобрести блок питания - 15 V 6 A, ну и интересует следующее : не многовато ли будет 6 A ? ни чего там не погорит ?
Или ампераж не важен, почему то все только вольтаж обсуждают.
не многовато.
Т.е можно не переживать, а спокойно подключать и все будет работать
выдержка из инструкции.
11-18 вольт с током минимум 5 ампер
IMAXRC B20 - Универсальный адаптер питания на 14 вольт с током до 16 ампер. Адаптер подходит для большинства зарядных устройств, требующих источник питания на 11-15 вольт.
ОписаниеХарактеристики
Спецификация:
Производитель IMAXRC
Входное напряжение 100-240VAC 50-60Hz
Выходное напряжение 14Vтоком до 16A ( 220W )
Размеры 80x90x50мм
Вес ~ 600грамм.
Всё верно.Требуется блок питания 11-18V с током не менее 5А.В любом магазине электроники берёте блок питания с подходящими характеристиками для ноутбуков.Даже разъём для подключения к IMAX подходит.Удачи.
avito.ru/…/bloki_pitaniya_dlya_kompyuterov_9196924… вот ваш вариант. А дальше все желтые в одну кучу. Все черные, кроме одного любого, в другую. Зеленый замыкаете с оставшимся черным или ставите туда выключатель. Остальные в топку. И вуаля!!! БП готов!!
Всем большое спасибо за информацию !!!
Все поехал покупать ))
Пздц, в общем руки зачесались и вспомнил, что у меня валялся самодельный блок питания из непонятного трансформатора и диодного моста - все это дело подключил я к аймаксу ( дебил), экран один раз быстро мигнул и погас теперь зарядка ни включается ни от какого блока питания. до этого если я от ноутбучного использовал время от времени но теперь от него также быстро экран мигает и все - imax не включается, еще заметил что если блок питания оставить в зарядке и вытащить его из розетки - в какой то момент зарядник включается и гаснет опять, я так понял это происходит в момент разряжения конденсатора(ов), когда падает напруга и становится ниже напряжение. но сегодня я сходил и купил специально блок 15в 6а, и происходит тоже самое экран быстро мигает и все, зарядка не запускается.
вот надо же ведь было свои жопоруки засунуть не туда куда не надо млин.
что же теперь делать кто подскажет ? я так понял где то могло выбит какой нибудь силовой транзистор, плата кстати по визуальному осмотру целая, следов взрывов диодов, микросхем не обнаружено
