iMax B6
Не ответ на ваш вопрос, но мне кажется что у чили-чарджера есть прошивка и для нувотона тоже.
Есть, только у меня клон клона и там другой совсем нувотон.
Решил тоже купить какой-нибудь зарядник с Атмегой чтобы поэкспериментировать с фирмвером. По сему поводу имею одно предостережение и один вопрос.
Как оказалось некоторые продают зарядку утверждая что она имеет процессор Атмега, а на самом деле оказывается там стоит неизвестный процессор без маркировки. Например: www.ebay.com/itm/…/254076523460
(не спрашивайте откуда я знаю))
Вопрос: не знает ли кто продавца который продает зарядки точно с процессором Атмега?
С соседней темы инфа ru.aliexpress.com/item/…/32814573731.html
Заряжал аккумулятор NiCd (фото прилагается) с помощью B6. Выставил 0,2 А и дельта пик 9. Заметил следующее: первый раз написал full, когда емкость составляла 400mAh. Машинка проездила минут пять вместо 20, и аккум опять разрядился. Поставил заново. Ток уже 0,1 A. Full написал всего лишь на 193 mAh. Подскажите, в чем дело? Как правильно заряжать такую сборку при помощи аймакса.
NiCd заряжается током 0.1 от емкости. В Вашем случае - 40мА.
Почему же тогда так ненадолго хватает? Я выставлял 0,2А. В сборке 4 аккума каждый по 400. 400*4=1600, округлил до 0,2. Или он только одну банку заряжает, а остальные нет?
Вскройте и проверте саму аккумуляторную сборку.Причина в ней.
На Вашей сборке написано 400mah. Это - емкость всей сборки. При последовательном соединении емкость не увеличивается.
Получается Imaxом такое вообще заряжать нельзя? 0,04А там не выставить…
Заряжать такие аккумуляторы максимально малым током, т.е. 0,1А это нормально если сборка исправна,то будет работать,а если отслужила свой срок,то и заряжаться будет с проблемами,и ток не будет выдавать номинальный,и ёмкость не будет держать …
«Некоторые батареи с низким сопротивлением и малой емкостью могут заряжаться в режиме “auto”». Это - из мануала. Попробуйте.
Еще можно провести циклирование, помогает поднять емкость.
Yurbuten прав: 0.1А не повредит исправному 400mah акку. А лучше купите другой акк, большей емкости. Ну что такое 400mah, в телефонах и то больше.
Ребята. Получил B6A 80W включил на разрядку 3S1P 18650 - отработал. После включил на зарядку и из него пошел дымок и шипение. Открыл, на картинке указал деталь которая стала печкой.
Вопрос - была ли у кого нибудь такая проблема и как её решил? Есть ли схема электрическая принципиальная зарядки?
Спасибо.
По радиофорумам гуглом пройдитесь. Там в сумме сотни страниц с перепайкой всего
Зайди на модельку, найди тему, мастер где то рядом с тобой живёт.
Был у меня раньше зарядник/балансер Turnigy. У него был режим разрядить/сделать паузу/зарядить. Т.е. полный разряд и потом зарядка.
Что-то не пойму iMax B6 так может?
Посмотри yadi.sk/i/axXs0qe2P0M6nw
“Раскачка” LiPo аккумуляторов не используется,так как этот тип аккумулятора не имеет свойства “памяти”,нет необходимости 😉
Спасибо. Я инструкцию читал. И там тоже не нашел такой возможности.
Где-то вроде читал, что LiPo выходят на пик ёмкости после нескольких циклов разряда заряда.
Вот и хотел погонять немного новый аккумулятор.
Таким образом можно только приговорить новый аккумулятор.
Первые пять циклов просто без фанатизма отлетайте, этого будет достаточно, чтобы новый акк вышел на рабочий режим.
Всем привет.Недавно приобрел imax B6ac v2 для правильной зарядки липо для коптера. Ради интереса решил проверить емкость аккума от фотоаппарата,в нём две банки последовательно без баланса.Зарядник их принимать отказывается ,хотя выставил режим заряда без балансировки. Подскажите это лечится прошивкой или нести обратно в магаз. Обидно ,три программы зарядки по сути одно и тоже .
Хоть расскажите, какие режимы зарядки использовали, какой аккумулятор и как подключали? Как вообще собрались проверять емкость?
Аккум как зовут по имени-отчеству? 😉
Аккум Li ion 7.4 в 1200мач . Фотоаппарат никон 1, программа литий ион без балансировки. Так же пробовал на этой программе 18650 последовательно соединенные , выставлял 2s . Ругается что нет соединения с бал. разъёмами.
Вообще то если что то не получается,то перечитай инструкцию по применению прибора.Что то делаешь не правильно 😦
На случай если инструкции нет - yadi.sk/i/axXs0qe2P0M6nw Смотреть *Начальные настройки (настройки пользователя)*
Внимательность и всё получится 😉
