Imax B6 как им пользоваться...?
Есть железное правило для LiPo: то зарядки должен быть равен 1С, если другое не позволено производителем. Прежде, чем экспериментировать, посмотрите в ютюбе ролики, как горят липошки. Впечатляет.
да тут посмотришь, одни пишут что чем меньше ток зарядки тем лучше для акб, некоторые пишут что нет смысла мучать малым током и можно заряжать в 2С…
Странная тема господа,вы этого не находите?
- Imax B6 как им пользоваться…? -
Это тема для тех,кто потерял мануал на зарядное-балансировочное устройство или не желает его открывать?
Для тех,кто всё же заинтересуется инструкцией(там и про напряжение и зарядный ток-всё есть) - yadi.sk/d/mt8QmrRsLCdQy - можете скачать или в закладочки… ну а тем,кому не хватает общения-не обращайте внимания,продолжайте тему.
Ну, не могу сказать, что это именно железное правило. Если акм имеет емкость, условно говоря, 2000 мАч, то вы предлагаете его заряжать 2 А, верно? А если я его буду заряжать 1 А, или 0,5, то что страшного произойдет?
Все свои акки (Turnigy nanotech) заряжаю максимальным током 5А в режиме балансировки и ничего.
Хотел написать примерно то же самое, но не хотел обижать владельцев этого “сложнейшего” зарядника. Года три назад заказал товарищу такой, до сих пор пользуется и ни одного вопроса не возникло.
Может потому, что он не специалист, а обычный пользователь?
Ничего, кроме увеличения времени зарядки и вероятности, что зарядка прощелкает тот момент, когда надо остановиться.
Весьма конкретная и полная информация: “Turnigy nanotech”. Кстати, если речь об Аймаксе, то 5А он “заряжает” только в спецификации. В жизни не может.
А вот и нет. Заряжает, с постепенным снижением силы тока по мере заряда.
у кого будут странности с определением акка, следует посмотреть на провод из комплекта, на его “супер” пайку, иногда пайка тупо отваливается, а под термоусадкой не видно что именно в проводе дело.
Народ на бенге аймакс оригинал есть? Или там как кота в мешке покупать? Нашел только вот этот не реклама, я бы конечно без блока питания купил, но смотрю остальные не оригинал
Именно бенг?
Я брал на Али, пришел оригинал. Только проси что-бы упаковывал тщательнее, мой пришел подмокший немного, но продавец в адеквате. У него также имеются и без БП.
да на али все дороже обычно, а ссылка продовца есть?
Я же указал в сообщении.
Еще раз 😃 :
Ссылка c БП - $39.98
Ссылка без БП - $29.99
Еще раз 😃 :
у этого продавца именно покупал? просто цена странная я за 1280 копию купил, а тут 1784 оригинал блин ) на бенге такой же 1750, но мутные сомнения что не оригинал, у него даже ножки криво наклеены
Именно у этого, 100% оригинал мне пришел и судя по отзывам не мне одному 😃
прям вскрывал его? внутряки смотрел? =)
Вот оригинал, на сайте пробился - www.aliexpress.com/item/…/2044953273.html
От продавца с подозрительным названием…
Ну на бенге наверно по пробую взять типо оригинал пишут (не реклама)
Так вот опять мучаю свой аймакс не оригинал.
При балансировке самое интересно вольтаж на аймаксе соответствует мультиметру на обоих по окончанию на банках 4,20 не больше не меньше, в остальных других режимах, например по одному аку заряжать или в стораже 5 штук, то на аймаксе те же 4,20 и 3,85 для стораджа, а на деле на 0,05-0,06 соток больше.
Один режим нормально работает получается, и значит встроенный мультиметр откалиброван правильно…
А 5-6 соток это не нормально!?
Тут 90 процентов форумчан кричат что перезаряд в 4,25- 4,26 на банку убьет акки. И что аймакса надо выбросить =)
Тестр тут не при чем.Если показывает 4.5 вольт значти так и есть.Пишут ведь что одна банка так показывает.А другие в норме.Хоть сто тестров покупай ,они также покажут 4.5 вольт.Значит тут вина в заряднике.
беда не в том, что зарядник Владимира Петровича завышает на 5-6 соток, а в том что он не остановился при разряде, аккумулятор убит, и нет ни какой гарантии,что он остановит заряд и не сгорит все, говорю по собственному опыту, в прошлом году решил сэкономить 5 баксов и купил аймакс на алиэкспрессе, якобы оригинал, в результате, из-за перезаряда акк взорвался, чуть дачу не спалил.Владимир,задушите жабу и купите на хоббикинге, он есть на русском складе, а на глобале есть V2, я так понимаю с обновленной прошивкой.
PS:для тех, кто начнет вещать: а не надо оставлять зарядник без присмотра!-а на кой мне зарядник от которого отойти нельзя?
беда не в том, что зарядник Владимира Петровича завышает на 5-6 соток, а в том что он не остановился при разряде, аккумулятор убит, и нет ни какой гарантии,что он остановит заряд и не сгорит все, говорю по собственному опыту, в прошлом году решил сэкономить 5 баксов и купил аймакс на алиэкспрессе, якобы оригинал, в результате, из-за перезаряда акк взорвался, чуть дачу не спалил.Владимир,задушите жабу и купите на хоббикинге, он есть на русском складе, а на глобале есть V2я?
я уже на бенге присмотрел написано что оригинал штрих код все дела но смущает что не на много дороже не оригинала.
Кстати заряжает аки с балансиром и в стораж переводит тоже с балансиром как не странно ровно, 4.2 и 3,85 на всех 4 банках, но стоит один ак втыкнуть начинает завышать, и к слову он останавливается когда на экране 4,2 )) просто на деле это 4,25
Почему imax клон в режиме разрядки разряжает батарею до 2 вольт(так ведь не должно быть)? Батарея от мобильного li-on, разряжал в режиме для li-po. Сильно не пинайте, опыта маловато.
Ну как вот тут ответить???
Ситуация со стороны выглядит так: “Дело было типо так: я выпил 500 водки, а меня вштырило сильнее, нежели 500 пива… Что я делаю не так?”
Для начала, прочитайте (вдумчиво) инструкцию к зарядке.
Затем, правильно выберите тип аккумулятора, над которым будете измываться.
Также, не мудрствуя, выставите ток зарядки 0,1 от ёмкости аккумулятора - это самый долгий, но и самый безопасный режим для ВСЕХ типов.
Для “литиевых” можете смело ставить 0,7 - 1,0 от ёмкости. Т.е. Акк ёмкостью 1Ач - ставьте 0,7А … 1,0А.
Как правило, они это переживают без последствий, даже в случае самых хреновых аккумов.
Ну а потом уже следите, что да как.
П.С. Имею и Turnigy-6 “бородатых годов” с вылеченным балансиром зарядки и Hobbyking Quattro. Последняя - 4 Турниги в одном корпусе. Никогда никаких проблем ни с литием (в любом виде) ни со свинцом, ни с кадмием, ни с металлгидридами не было. Просто к каждому типу акков у меня свои правила зарядки, основанные на рекомендациях “в среднем по больнице” из интернета.
Ни один акк за последние 6 лет не рванул, не вздулся при зарядке.
Есть один “дутик”, но он долго лежал заряженным… Да и сейчас где-то лежит, падла, не взрывается и не загорается уже года три…
