Качественный Li-Po?
Ой да ладно!
Раз вошли в эту тему - придётся вникать
движки Racerstar AirA 2508 1200KV
Чисто из своего опыта, мотор весом 45-50 грамм переваривает 21 - 22 Ампера, но никак не 37.4 как в описании. Быстрее всего это значение пикового кратковремменного тока. Также в описании есть мощность 180 Ватт. Опять же опираясь чисто на свой опыт, могу сказать, что цифра очень близка к истине.
Мощность - это произведение тока на напряжение, соответственно ток - это частное от деления мощности на напряжение.
180/14.8=12А.
Каждый мотор у нас будет кушать около 12 ампер максимум и иногда 15 в кратковременных пиках.
4 двигателя будут кушать 50 - 60 ампер.
Теперь у меня вопрос:
1.
пропеллеры 9.5.3 ноунейм
Откуда появилась такая конфигурация пропа? 9 - это диаметр? 5 - это шаг? 3 - это кол-во лопастей?
Мотор
с таким пропом на 4-х банках в полный газ выдаст значение тока эдак под 40 Ампер и сгорит через 15 секунд. Максимум через 30 секунд.
Ладно, подставим в расчёты тот ток, который мы получили чуть выше. Если мы будем кушать 15 Ампер в течении часа, то нам нужен АКБ ёмкостью 15 А*ч. Это как бы элементарно…
Для 20 минут нам надо 15/3=5 А*ч (20 минут - это ведь треть часа? Не так ли?)
Итак мы определили, что нам нужен АКБ, который сможет спокойно отдавать 50 Ампер и иметь ймкость 5 А*ч (или 5000 мА*ч)
Приведённый вами по ссылке АКБ имеет в маркировке интересный параметр 35С - это так называемый Цэ рейтинг.
С - в данном случае capacity - ёмкость по английски, а цифра 35 - это коэффициент. Китайцы имеют в виду, что максимальная токоотдача 35х5=175 Ампер. Опять же из опыта можно сказать, что китайский оптимизм можно смело делить на 2…
То есть приведённый по вашей ссылке АКБ должен выдать необходимые 50 Ампер не перегревшись и не взорвавшись…
Берите его, но качественным АКБ никто из присутствующих здесь его не назовёт, я в том числе…
Олег, спасибо большое за развернутый и внятный ответ. На начальном этапе мне, как новичку именно такие и нужны советы. Спасибо еще раз за пояснение
Да, именно так.
Собираю такой же коптер, как в этом видео от Юлиана:
Честно говоря, я на калькуляторе тоже прикидывал, как собранный квадр будет летать с такими деталями, и всегда показывало перегрев движков. Но у этого товарища все отлично летает и не греется, это и удивляет. На видео он использует с двумя лопастями проп, но в основное летает 3-х лопостях
А какой бы посоветовали, хотя бы по марке
А почитайте немного тему, многое станет понятно…
Влад, дружище! Летающая камера это клёво! А хочешь супер дружеский совет? Полетай на самиках, надоест, сядешь на самолетающий квадрик, с ЛиПо, или Ионками и порадуешь нас фотками типа таких!!! Удачи, Брат…
Такой вопрос: аккум GNB 2S 450 mAh HV начало вздувать. Немного пока, но руками уже ощущается. Это все? Пришел конец?
Еще нет, но он говорит о том, что он болен. Разряженный, охлаждаем в холодильнике, берем две тонкие пластинки алюминия или текстолита по бокам, зажимаем тисками или струбцинами. Потом обматываем армированным скотчем. Акк живет еще долго.
Спасибо! С холодильником попробую, и в тисках подержу. А вот с скотчем навряд ли получится - после такой процедуры уже не влезет в крепление Мобулы )))
Без этой операции долго жить не будет. Надо тогда тонким скотчем по тонким пластинам. Главное зажать его с двух сторон.
Игорь, смысл операции в том, что мы зажимаем распухший акк по бокам пластинами и фиксируем. Тогда он будет летать еще долго. Иначе помрет.
И попутно еще вопрос: много раз читал, что HV батареи не стоит заряжать напряжением HV, а нужно обычным (для LiPo). Так ли это?
Дело в том, что при зарядке в режиме HV еще процентов 15 можно дозалить емкости
нет, не так.
Ну не знаю ребята, я свои акки храню дома(больше мне не где), а потому обжимания, зажимания и др. эксперименты с ними не допускаю. Ну распух и распух, пока ток еще отдает и в отсек лезет значит он в деле, а потом в утиль.
в тисках подержу)))
Коли есть вторая квартира, дача, гараж, сарай, мастерская - дествительно, чего же не попробовать…
Когда летал каждый день и в +30 и в -10, дома после полётов ставил 2200 на зарядку, потом в полётную сумку и завтра вперёд. Когда пошли не просто, а очень большие перерывы - 3,7 В на банку и в ящик для овощей в холодильник.
По брендам, Zippy нормальные, NanoTech типа 30 вылетов и всё… ИМХО…
В ветке DJI пишут, что только в прочную кастрюлю, желательно с застегивающейся крышкой ))) - и только в таком виде в холодильник
пишут
Почитайте это:
rcopen.com/forum/f88/topic416947
и это:
rcopen.com/forum/f88/topic550066
С прошлого лета стал использовать на своей пилотажке “водяное охлаждение” - надевать на аккумуляторы ( Zippy Compact 5000 10S 25C) влажный детский носочек перед полетом. После тура носочек прилетает сухой, а аккумуляторы холоднее на 10 градусов или больше, чем без него. Особенно, когда на поле жара +30. В итоге впервые за все время занятий пилотажем прошлогодние аккумуляторы этим летом работают так же, как новые - приобретенные этой весной. Превосходно сохранились емкость, нагрузочная способность, токоотдача. Вес влажного носочка - 20гр.
В этом году отказался от алюминиевых пластин при стягивании аккумуляторов.
Обновленная информация по использованию “водяного” охлаждения аккумуляторов:
Аккумуляторы, работающие уже третий сезон, сохраняют характеристики новых. На это лето впервые не покупали новых аккумуляторов.
В настоящий момент на 3-х пилотов эксплуатируем 18 паков 5000 мА-ч 10S.
Называется “скороварка”, найдёшь, при большой удаче, только в специализированном антикварном магазине. При попытке воткнуть в холодильник - очень любящая супруга, возможно, не будет против…
Некоторые аккумуляторы изначально имеют аллюминиевые “защитные” пластины, затрудняющие выделение газа при хим рекциях ну и механическая защита. Я свою протёр шкивом, плохо вставив трей 😃
Попалась тут интересная информация, по оптимальной температуре для работы акб 43 градуса!
flymod.net/txt/lipo_resistance_test
rcsearch.ru/wiki/LiPo-аккумулятор#:~:text=Температ…
Всем здравствуйте
Хочу приобрести пару акумов липо 3S, ёмкостью от 3 ампер ,подскажите какие фирмы стоит смотреть,бюджет по ценам чуть выше среднего,премиум класс не осилю
Сейчас эксплуатирую батареи 3S Black madgic и Onbo, хочу найти им замену ,но получше уровнем
Акумы нужны для этого
Спасибо
Попробуй самики поюзать… Интересней в 100 раз…
Zippy с ХК нормальные.
Самики в смысле самолёты?
Я их с 95 года юзаю не считая вертолёты
Что за ХК,можно подробней?
Всегда считал Zippy не очень,их и в магазинах не советуют,всегда предлагают типа того о чём писал выше
Zippy с ХоббиКинг, никогда не были приличными аккумуляторами. Низкая токоотдача, большие просадки, маленькое время жизни.
Onbo по сравнению с Zippy просто божественны, хотя по современным меркам тоже звезд с неба не хватают.
Втянулся 25 лет назад? Реально респект!!! А ХК - это Hobby King… Странно, что не слышал… А на полянах(ветках) региона не летаешь (не пишешь)? Если нельзя, вопрос снимаю…
А можно сравнение, сколько циклов было на ONBO 2200 и Зиппи? Реально завтра выпишу…
А можно сравнение, сколько циклов было на ONBO 2200 и Зиппи?.
Циклы не считал.
Но Зиппи умирали все за сезон, чаще быстрее. На любой газ выше среднего реагировали просадкой напряжения.
Онбо живут второй сезон.
Сопротивление у них конечно деградирует, но ещё позволяют делать так, минуты по 4:
Хотя вот так им конечно легче:
Оба ролика с твоих 250? Прелесть… Жутко жаль, что в 11 коптеров ещё не было… Первый WDS RTF 1,0 с был с коллекторным и тремя Никелями 1000. Кирпич в квадрате… А до кучи взял Сессну 182 1,0 с б/к и тремя 1900 двух баночными Art-Tech (производителя скрыли).
Так вот юзал эти двухбаночные на трёх самиках 700 гр, десять минут полный газ после взлёта, сделал таблицу в Экселе - крайний прошёл 300!!! циклов.
Крайне вежливо подъехал к фирме ART TECH, немного умею, ой, да какие у вас машины, а акки вообще супер, как бы взять? Не прокатило…😛😁😆
