Выбор хорошой зарядки.
Тут выбор не только в скорости работы от мощности, а ещё в точности измерений. Мой мини тоже меряет, но сильно примерно относишься к его измеррениям как-то…так, чисто чтоб приблизительно понимать с чем дело имеешь. Хочется хороший прибор? Измельте-с отдать за него соответствующую сумму денег.
хорошую не дорогую зарядку
Очень сложно провести границу хорошести и невысокой цены…
В некоторых случаях и 25 баксовый АйМакс достаточен, а в других случаях и Поверлаб немного не дотягивает до идеала…
Всё познаётся в сравнении. Год или больше не пользовал “запасной” Hype X7 plus (доработанный аналог iMaxB6AC на 80W). Завтра у нас выходной и погода хорошая. Ну и решил мелкоту на G380 заряжать им, а спарки на 12S - PL’ом. И вот смотрю я прямо сейчас, как это чучелко Hype реально ананирует, балансируя один пак 2200mAh 6S - и не знаю, смеяться или плакать. Психанул, заказал GT500Duo 😉
Недавно стал обладателем iCarger 208B. Имеется режим разряд-заряд, для лития, с количеством циклов до …999. На практике, для чего нужен сей режим ? Вроде-как литий эфектом памяти не страдает.
Про точность - зарядник вычисляет падение напряжения на разъемах (общее напряжение к примеру 12,75, а побаночно - по 4,20). Или этот зарядник надо калибровать перед работой ?
рудимент.
нет. общее напряжение не может быть больше 12,6В, если только не режим HV.
совсем нет. у Вас есть достаточно точный вольтметр и источник постоянного напряжения ?
Просто пользуйтесь и получайте удовольствие.
Боюсь повторить уже сто раз изъезженный вопрос, но все-таки 😃
Посоветуйте, пожалуйста, проверенный и качественный зарядник с блоком питания, рассчитанный на 2 аккума.
Стоимость особого значения не имеет (если в пределах 200-250 баксов конечно), хочется купить раз и навсегда.
Почитал несколько страниц этой ветки - у опытных коллег мнения расходятся - кто-то хвалит iCharger, кто-то Powerlab - еще звучали оды в адрес Граупнера. Наверняка в 2016 году есть общепризнанные фавориты, из которых можно выбрать.
Сейчас сижу на банальном аймаксе b6, но чувствую, что пора раскошелиться на серьезный вариант.
Спасибо заранее!
Требования по мощности огласите?
Если зарядник с 2мя каналами, то айчарджер 308, но в 250 с блоками питания не впишетесь. Добавьте еще 100 и впишетесь с 2мя серверными блоками, с которых снимете 24 вольта для полноценной работы.
Я еще выбирал между GT800/1200.
Заказал в итоге ICHARGER 308 DUO.
Или кстати gt500 DUO, чуток слабее айчарджера, но всем ли нужна такая мощность.
Спасибо заранее!
Hyperion 720i Duo или 615i Duo он подешевле. На авито можно купить блок питания на 24в 25А за 3000р.
Блок питания не слабоват? Всего 600 ватт
Столько стоит только хороший источник питания, MW RSP-1000-27 например 😉
Благодарю всех за информацию, в таком случае изменим условия - сколько нужно заложить на беспроигрышный вариант? Зарядник + БП.
По поводу мощности - честно говоря теряюсь в правильной постановке ответа - у меня пока довольно небольшой набор аккумов, все - липошки для электролетов. Самый объемный - 5500mah. Если на скорость заряда влияет сила тока (в моем дешевом аймаксе - максимально 5 ампер) - то мощность в данном случае что определяет? Стабильность напряжения, безопасность?
В теоретической части могу тупить, опыта маловато 😃
мощность и определяет амперы)
например в аймаксе 50 ватт всего. амперы же которые из него смогут пойти в аккум зависят от напряжения аккума, чем оно ниже, тем ампер больше.
для того, чтобы понимать, сколько получиться снять с зарядника ампер, надо делить его мощность на вольтаж аккума. ну и нельзя забывать про кпд зарядника, кпд БП и прочие потери. но в целом картинка такая)
Я бы назвал наиболее оптимальные варианты сейчас: 308duo и gt500duo. Блок питания на барахолке от серваков на 24 или лучше 27 вольт с мощностью от 1 киловата.
По деньгам зарядка около 300 с доставкой, блок питания от долларов 50-60 за б/у серверные до 250-300 за новые минвэлы.
Ну каких-то технических прорывов не случилось ни в аккумах ни в зарядниках за последние годы, кроме:
* Появились и широко распространились так называемые HV LiPo - банки в которых можно заряжать до 4,25В до 4,27V и даже до 4,35V (в отличие от “стандартных” 4.2V на банку). Соответственно вновь покупаемой зарядке желательно поддерживать (иметь профайлы или настройки) для зарядки таких акков.
* подешевели и распространились RFID/NFC чипы-метки и устройства для их чтения-записи. Кому-то это не нужно, но вообще удобно. Соответственно вновь покупаемой зарядке желательно поддерживать эти возможности.
Ну а расчёт мощности очень прост, пляшем от имеющихся аккумов (емкости), их количества, и предпочитаемого способа их зарядки.
Например (считаю грубо и с запасом)
* пример #1
Хочу и привык заряжать две сборки 12S (2х 6S 4200mAh) за полчаса. Значит током 2-3C
получается 10А на один аккум (типа 2,4С) , аккумов 4 в паралель - значит ток 40А
акки 6S - значит 25V, 40A*25V=1000W=1KW - собственно тут мы уже упёрлись в предел PowerLab6 - она как раз киловаттник с максимальным током 40А. Но чтоб PL мог это выдать нужно его питать напряжением 27-30V а нифига не 12-15. Можно использовать GT500Duo и заряжать по паре в параллель на канал, но требования к ситочнику питания те же. Источник питания должен реально способен выдавать такое напряжение и ток в течении получаса и не перегреваться, соответственно упомянутый RSP-1000-27 получается маловат, он киловаттник а нам над-бы 1200W или поболее. Значит нужен RSP-1500-27. .
Ну a на самом деле я ставлю ток 9А на акк, 9А х 4= 36A - это PL6 спокойно отдаёт с питанием от моей сборки серверных блоков с напряжением 25.6V
* пример #2
мой знакомый заряжает раз в неделю неспеша 4 акка поочерёдно, 2200mAh 3S током ровно 1C. Уходит на это до 5-ти часов, но он не спешит 😉
2,2 Ампера х 12,5 Вольт = 27,5W - упомянутая 80-ти ваттная зарядка Hype X7 plus - справляется с запасом. Ну и iMaxB6 тоже.
* пример #3
хочу заряжать по два акка 6S 2200mAh за те-же полчаса
ставим ток 5А на акк, 10А х 25V = 250W - GT500 справляется со свистом, но питалова от ноутбучного блока питания 19V 15A хватает на пределе, греется собака. Нужен блок на 350W или поболее.
Вот такая матеметика, время-деньги 😁
Еще раз спасибо за ликбез!
Я так понимаю стоит присмотреться к gt500duo + киловаттный БП.
Правильно понимаю, что смотреть в сторону БПшников от производителей RC девайсов нет смысла и можно взять серверный? К нему коммутация - кабель питания для розетки 220В и крокодильчики для авто?
БП к GT500Duo желательно на 1200-1500Watt, ну если использовать его по полной
точнее два, гляньте вот тут, мой первый и довольно старый вариант, сейчас я бы взял (и осенью думаю заняться) другие блоки, от современных серваков, лучше, эффективнее и меньше (уже лежат в заначке 😉)
А какую зарядку на LI HV порекомендуете ?
есть ли что-то типа реактора ?
на 20 А ? заряжать акки 1300 4S для рейсеров ?
Бюджет?
Рекомендации те же, есть хорошо и дорого, есть дешевле и похуже.
На 20а неслабая зарядка, т.е. априори дешевые отпадают.
Вы будете 8 штук АК параллельно заряжать ??
Если нет, зачем Вам 20А ?Возьмите Реактор поменьше и подешевле.
Например такую hobbyking.com/…/__66718__Turnigy_Reaktor_250W_10A_…
А вообще, этим hobbyking.com/…/__64345__Turnigy_Accucel_6_80W_10A…
сможете заряжать до 4-х штук Ваших АК одновременно.
Прошлая версия девайса у меня верой и правдой служит уже 4-й год.
Разве что не хочет в Storage АК переводить, если надо его разрядить ), но лезть в нее лень.
Подскажите, пожалуйста - для двухбаночных батарей реактор не слишком мощный, или лучше просто аймакс купить (планирую заряжать набор батарей для паука), и если лучше реактор, то какой бп для него взять?
Реактор не просто мощнее аймакса, он работает с точнее, ну и мощности никогда много не бывает.
БП надо брать с 20-30% запасом по мощности.
Спасибо, буду брать Реактор, а с каким напряжением лучше брать БП, и еще вопрос (я совсем нуб) аккумуляторы прямо в Реактор включаются или чтобы заряжать сразу несколько нужны какие-то провода еще?
Ну перед тем как вообще работать с ЛиПо полезно почитать про ТБ например, а то может и бахнуть, полыхнуть и тд.
Реактор может работать от 12-ти вольт, но на все 100% он пашет от 24-х.
Сразу это если один акк, а несколько это надо мутить плату параллельной зарядки.
это смотря какой, надо смотреть в описании конкретного ЗУ.
250Вт питается от 18В
