Выбор хорошой зарядки.
возможно, не изучал.
но всяко проще найти два БП по 12, спарить и получить 24, нежели искать 18-ти вольтое нечто.
только смотреть надо, если “спаривать” серверные блоки - если не подстраивать специально там получается не 12х2=24V обычно, а поболее, типа около 13х2 ~26V
Я наоборот свои выкрутил на максимум- дают 28V
ну опять же, в спарке БП я не силён, знаю просто, что так делают, и что из серверных БП доставшихся почти на халяву это более чем эффективно)
То-есть для макимальной эффективности нужно подавать максимальное вхдное напряжение (в моем 250 ваттном случае это 18 В) с запасом по мощности? Буду искать 18 вольтовый БП…
ru.aliexpress.com/item/…/32423195638.html
дешево и сердито и 18В
чуть дороже и уже 400Вт
ru.aliexpress.com/item/…/32282790841.html
так что если поискать …
А китайским ноунейм БП можно доверять? (Не стеб: на самом деле интересуюсь)
Не просто можно, а нужно доверять. Вот такой БП у меня питает Turnigy Reaktor 2 x 300W 20A Никаких проблем. Всех доработок - приклеил резиновые ножки, сделал панельку для разъёмов из полоски алюминия, и прикрутил сетевой шнур.
ноунейм БП
можно
Можно.
У меня в таком внутри валялась термопрокладка, та что на радиатор ставится. Китайцы забыли… Снял крышечку, убрал.
Проверьте у себя, на всяк случай… 😉
Я снова с вопросами новичка: эти БП выглядят все одинаково - силовой кабель то куда подключается? Или просто контакты прикручиваются? (от китайских продавцов толкового ответа не добился…)
и питающий и выходной, все под винты.
маркировка над винтами есть.
да, просто колодочка с винтами, а сверху подписи где какой вывод.
Спасибо 😃
Эту колодочку с винтиками лучше какой-нибудь пластмассовой крышечкой прикрыть.
От греха подальше.
Это точно, чуть выше даже фотография есть, как это сделать красиво )
Что скажите на счёт вот такой зарядки: air-hobby.ru/…/1336-zaryadnoe-ustroystvo-gtpower-x…
Заряжать буду 2-4S акки от 1100 до 3000 ёмкостью для квадра.
Как эта зарядка в сравнении с Imax B6?
ИМХО те же яйца, только в профиль)
за исключением некоторого допиливания прошивки в сторону увеличения функционала, с целью исправить некоторые недочёты оригинала
отстой. тот же В6 - вид сбоку.
что мешает прежде чем задать вопрос сравнить характеристики ?
Отстой? Вроде как начальную Имакс Б6 все советуют, не?
Мне интересно в общем, стоит ли брать?
Характеристики у них считай один в один, имею в виду качество и т.д.
Это вам в тему “выбор не хорошой зарядки”.😉
Imax b6 тоже судя по оратору выше - шлак?
Многие её именно советуют, причем хорошие обзорщики
Imax b6 тоже судя по оратору выше - шлак? Многие её именно советуют, причем хорошие обзорщики
Для самого начального уровня она действительно не плоха, особенно беря во внимание низкую цену, но…
Дальше нарисовывается много “если”…
… акк один и не нужно часто заряжать
… акки мелкие и мощности зарядника достаточно
… не сильно привередничать с точностью и скоростью балансировки
… не нужны доп функции типа измерения внутр. сопр-я и прочего
… не собираетесь использовать хайвольт акки
… можно ещё привести примеры.
В этой теме рассматривают варианты мощных, точных, многофункциональных и по возможности недорогих ЗУ…
А это вообще от лукавого… многие на этом форуме более чем в теме, имеют достаточно образования и опыта… и “обзорщики” тут многим не то что не авторитетны, но смотреть обзоры без улыбки иной раз не получается…
хорошие обзорщики
а это кто ?
в отличии от оригинала В6, большинство клонов - шлак.
но это совсем другая религия.
если Вам нужно ХОРОШЕЕ ЗУ, на клоны вообще смотреть не надо.
Хорошая вещь по определению не может стоить дешево.
Как раз много, большой ёмкости, больше 14В, акки заряжать не буду. Как и писал, 2-3 акка, 2-4S, от 1500 до 3000 максимум.
Поэтому мощное, большое не нужно
в любом случае, не стоит брать клон, это главное, как бы его не хвалили.
в Вашем случае
самый лучший вариант - Turnigy Reaktor 250W 10A 1-6S Balance Charger
дальше по убыванию
Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer/Charger LiHV Capable
Turnigy Accucell-6 50W 6A Balancer/Charger LiHV Capable
IMAX B6 50W 5A Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
последнее это оригинальное B6 можно взять Мини.
но предпоследние два умеют заряжать HV, сейчас это становится актуально.
А еще можно посмотреть на барахолке, иногда продают хорошие вещи.
