Выбор хорошой зарядки.
Не путайте заряд с разрядом ))
1А это максимальный ток балансировки, а она имеет место в процессе заряда.
Вы вначале определитесь что под собой подразумевает сам процесс балансировки, а затем пишите о том кто что путает.
Если заряжать все три сразу параллельно 22В*3шт*6А=400Вт. (по току пролезет любая).
Какие-то дебри у вас, ибо 6S это 25,2В. на стадии CV.
Но Турнига и Чарстон проигрывают за счет тока балансировки, а вот тут потери времени могут быть гораздо больше.
Какие еще потери? С заведомо исправным аккумулятором любая зарядка справится даже с учетом разных балансировочных токов.
Ибо исправный аккумулятор практически не нуждается в балансировке и при правильной настройке зарядного этот момент нивелируется.
имеющийся аймакс в сковородку превращается, приходится заряжать несколькими этапами путём выключения зарядника, чтобы остыл
Под зарядник вентилятор от компа и питалово ему 12 вольт…
Он со встроенным питаловым. А вот вентилятор идея норм. … Или вентилятору питалово 12 вольт))))
Вентилятору.
Ну или изнутри зарядника с БП вытащить.
И чтобы фан не просто на столе лежал, а с зазором.
Имеется ввиду что проводочки присоединить от вентилятора ко встроенному бп???
Имеется ввиду организовать ЗУ хорошую вентиляцию внутри корпуса! Как это сделать, нужно смотреть по месту.
Можно алюминиевый радиатор прилепить, вентилятор более оборотистый поставить. В общем, чтобы был толк.
Да и 50Вт. это совсем ничего по нынешним меркам.
Просто заряжать аккумулятор
6S 6000mah
50Вт. ЗУ это очень долго и не практично и не энергоэффективно.
Для эффективной зарядки такого аккумулятора входное напряжение на ЗУ должно быть >=18В при условии что ЗУ без встроенного БП.
Как по мне, возьмите хорошее ЗУ без встроенного блока питания и к нему БП от ПК старенький на 400Вт (переделать).
Раньше именно так и делал.
Да. Только сначала померить надо, скока там БП выдаёт…
На днях приобрел PL8x2
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Проверил, все работает отлично, хороший зарядник.
Хочу взять к нему Bump.
Не знаю,где написать.Темы по выбору обычной зарядки не нашел 😉 Подскажите про B6 клон и оригинал(был давно,уже не помню),у него есть режим до заряда с последующим разрядом и режим разряда с последующим зарядом ЛИТИЕВЫХ акумов?
Тыкнулся в новой зарядке,понадобились эти режимы,а их там и нет,есть только для никеля…Понадобилось про тестить батарейку от телефона,с целью выявления емкости,а нужно отдельно до зарядить и ручками опять включить на разряд и наоборот,если она не полностью заряжена или разряжена…
И до кучи.У меня такая зарядка.
www.skyrc.com/index.php?route=product/product&prod…
Только версия без блютуза.Так ее вообще не нахожу у производителя,только с блютузом…Хотелось прошивку обновить,если возможно.
нет и не было.
нет в этих режимах смысла.
нет и не было.
Ну,значит моя зарядка,не такая отсталая 😉 А смысл как видите есть,нужно проверить емкость на разряде и заряде батареи,если она не полная или пустая.Так сказать,автоматизация процесса 😉 На никеле то,тоже можно делать циклы руками,ан нет,сделали автоматическое…
На никеле - это имеет смысл, чтобы устранить “эффект памяти”. Поэтому их полезно несколько раз разрядить/зарядить. У литевых батарей такого эффекта нет.
Но прогнать по циклу бывает необходимость.
В Тритонах и СкайРС такая возможность есть.
На днях приобрел PL8x2…
…Хочу взять к нему Bump.
А можно и Bump и корпус и БП и причиндалы, гляньте тут
Чемодан супер! буду делать что то подобное но попроще…
Bump вчера оплатил на F Lad-е, сегодня утром он уже в Москве:)
Если сегодня принесут буду тестить с бумпом, без него мне не понравилась как PL8x2 работает в режиме мастер-слэйв.
Приложени для мобилы то же уже купил, но оно без бумпа не работает…
Revo в этом году планируют начать выпуск топовых зарядок и интегрированным бумпом!
Не знаю,где написать.Темы по выбору обычной зарядки не нашел Подскажите про B6 клон и оригинал
Чем не устраивают эти?😃
rcopen.com/forum/f88/topic217720
rcopen.com/forum/f88/topic206470
rcopen.com/forum/f88/topic139479
Так вот и нет в моей.
У меня более старая модель, видимо - SKYRC Ultimate 200W X2
Похожа на это, только с кнопками
Интерфейс - поганый; у Тритона лучше был.
И нет режима “источник напряжения” (для накала пенореза) 😦
Не в темеу конечно, а “пенорезка” желтую “пену” режет?
Да. Цвет не имеет значения, а также ЕРР и элапор тоже режет.
А что лучше imax b6 или icharger 106B?
Блин, это прикол?
Аймакс - самый самый минимум, ниже которого ничего нет.
106-й Айчарджер - вполне себе вещь и брэнд… и функционал уже достойный, и мощность для многих достаточная.
Почему нет? Align Rcc 35x
А есть разница покупать icharge или Turnigy Reaktor 250W 10A?
У Олега Реактор - доволен,
я себе заказал другого клона iCharger 106 с Бангуда - Антиматер называется.
Приедет - посмотрю.
Если сильно врать на балансировке не будет, значит - стоит брать вместо 106.
Наши батарейки стоят дешевле ))
