Выбор хорошой зарядки.
у нее
Или внимательней читайте написанное или не пишите ерунду!
Вот тут есть другой клон Icharger 608 с 300Вт и 20A.
Дык разряжать можно на нагрузку и там и там?
Меня больше интересует качество зарядника, зарядки, и количество брака
Неплохой! Смотрю, из клонируют как горячие пирожки… 😁
у нее ток разряда и мощность на разряд все таки повыше, но у Реактора есть режимы разряда на нагрузку и в другой АК
у Q6 мощность 300Вт на заряд, у Реактора 250, разница не велика.
В остальном Q6 проигрывает (ИМХО)
Подключите акб как источник питания на вход, выставте минимальное напряжение для хранения или еще меньше и получите разряд 20А на другой акум.
а что потом делать с другим АК … а понятно, разряжать на третий ))
а если у меня три АК и все заряжены )))))
Шутка.
метод очевидный, но с несколькими недостатками,
- надо иметь куда выливать.
- у меня 6S АК, а это больше 20В. далеко не все ЗУ столько съедаТЬ, у Реактора 250 например входное 18В
Я про Q6.
а насчет - куда выливать ?? )))
Присоединяюсь вопросу.
Я “выливаю” в свой полевой источник питания - параллельную сборку из шести старых 6S 3,3Аh LiPo. А если эта сборка тоже полная - втыкаю её в deshumidificator (электро-осушитель воздуха в подвале) оно там всегда невредно. Как он посадит сборку до 20 вольт - можно снова использовать. Или загнать в сторадж.
Правильно ли я понимаю, что Q6 можно заставить сливать на внешний блок резисторов?
Режима regenerative discharge у зарядок от iSDT нет (пока?)
Ну и картинка по теме от меня - “на зарядку - становись” или “завтра воскресение и хорошая погода” или “параллельно - параллельно” 😁
2x 2,2Ah + 2x 3Ah + 2x 4Ah неспешно, токами чуть более 1C заряжаются на завтра.
2 зарядки -> 6 акков… 😦
На полетный день заряжаю от 12 до 18 батарей сразу от одной зарядки. И это не круто. 😃
Дык, это ОБЫЧНО. Неспешно токами 0,2-0,5С
И это не круто
А вы “в крутость” играете? 😉
Я заряжаюсь не круто, аккумы обычно покупаю парами, работают в паре, так и заряжаю последнее время обычно (если не срочно и не на поле) по два в параллель, иногда по 4, редко по 6. По одному - пожалуй никогда.
Расскажите какой сакральный смысл в таких токах зарядки? Или Вы не про LiPo?
А Вы для какой цели запостили фотку не по теме?
Я заряжаюсь не круто…по два в параллель, иногда по 4, редко по 6. По одному - пожалуй никогда.
Раз не поняли, то повторю: я заряжаюсь не круто, по одному - никогда. Сразу по 12-18 РАЗНЫХ батарей от одной зарядки.
Количество зависит от планирования полетного дня.
Здесь речь идет о LiPo зарядках. 12-18 аккумуляторов для полетов явно могут быть только LiPo. Т.к. остальные типы самолетчиками в тяговых не используются. Исключение долголеты в соседней теме.
Смысл заряда такими токами объяснялся в книжке, которую я постил на этот форум. Но каждый сам себе хозяин. И делает, что считает нужно.
Почему не по теме? На фотке не зарядники? Или не хорошие? Выбор тоже имеется 😉
Можно ссылочку? Не смог поиском найти. Из той информации что известна мне - производители рекомендуют 1-2C.
banggood.com/Eachine-D800-7A-80W-Dual-Input-Power-… стоит брать или все же imax b6 mini?
А чем этот лучше imax-а?
стоит брать или
Неплохой вариант для начального вхождения в хобби. Удобно, что есть отключаемый внутренний источник питания. Что бы новичек не заморачивался с многоящиками. На пару лет хватит, а там сами решите. Если дело попрет, купите мощнее.
стоит брать
80 ватт на заряд. Что Вы планируете заряжать? Пальчиковые аккумуляторы? 😃
стоит брать или
Стоит или не стоит вам решать, но…
Эта штука гарантированно зарядит вам акки… большие ёмкости долго, но зарядит…
У этой штуки двойное питание, что избавляет от ещё одной каропки под названием БП…
Никаких плюсов у этой штуки нет. Таких выпускается великое множество под разными именами и в корпусах разной формы…
Так вот и спрашиваю, что лучше взять. У меня первый квадрик и заряжать пока что 1 ак около 3 часов как то грустно. Но к imax нужен еще и бп.
первый квадрик
Дело не в кол-ве квадриков, а в хар-ках АКБ… если АКБ 6 банок и 5 А*ч, то этой зарядкой будет очень тухло…
а в хар-ках АКБ…
3s 5А*ч это максимум что будет заряжаться.
5а Х 12в = 60ват акум на 3s 5000мач вам хватит с головой
