Выбор хорошой зарядки.
Или вы реально думаете, что ПЛ как-то по особенному в параллель заряжает?
я думаю, раз это указано в инструкции, значит это предусмотрено производителем. в остальных случаях это своего рода колхоз…
Есть такое слово - маркетинг.😃 Во всех случаях колхоз.
Клон известного iCharger.
Это хорошо или как? На мой взгляд алгоритм у иЧарджера далек от удобства пользования. Выходит его клон вберет в себя те же неудобства. Вот модернизированный в правильную сторону клон Чарджер-а в хозяйстве будет полезен 😃
Алгоритм чего ???
Навигации по меню ??
Так оно надо раз в пол года.
Балансировки?
А много Вы знаете о зашитых в него алгоритмах?
Например настроек в режиме балансировки у него полно.
Алгоритм чего ???
… его работы.
Мне - 1 раз в полетный день. не меньше.
Достаточно, что бы понимать предмет разговора. Поднимите мои посты на эту тему. Поймете.
что можно посоветовать из хороших зарядок для новичка?
Можно ещё посмотреть в сторону GT, “облегчённый” и одновременно “обновлённый” вариант PL.
Жаль гады отказались сделать автокалькуляцию для параллельной зарядки.
смотрел на нее, но у них разница с той же “шестеркой” около 2т.р., при таком раскладе может проще проверенную плюшку шестерку взять…
про калькуляцию не понял. что там за подсчет?
Купил вот такой зарядник, очень доволен, если есть вопросы, задавайте
Игорь, а можешь рассказать как это дело происходит, как зрядник определяет количество банок в параллельной сборке?
Actually, I never charge only one pack, always at least two in parallel. But GT has no ability or option to define number of packs and calculate amperage, IR, capacity accordingly! That’s shame.
Would send this request to Revolectrix and hope such feature will be implemented in next FW. Please!
Походу ПЛ видит всю сборку по баночно?
Это же просто калькулятор для расчета
Игорь, с точки зрения электричества такое невозможно.
Слабый и дорогой.
Так вот же и я о чем! Но ПЛ у меня не было, может чего и придумали, у невозможного тоже есть свой предел.
Зарядник никак не сможет определить емкость батареи, это обязанность пользователя указать заряднику емкость батареи (для определения тока заряда), или одиночной, или сумму параллельных батарей. В автоматическом режиме PowerLab следит за скоростью заряда батареи по Fuel Table и по мере уточнения замеров увеличивает ток заряда до максимального указанного пользователем в профиле (1С или 10А или …).
Калькулятор в ПЛ работает очень просто. Выставил ток заряда одной батареи и количество параллельно подключенных, общий ток зарядка посчитала. Всё.😃
Всё.
Понятно, чудес не бывает. Получается ПЛ не лучше и не хуже других зарядок при параллельной зарядке!😮 То есть нет никакого тайного, мудрого алгоритма параллельной зарядки в ПЛ?😒
А откуда ему взяться, разве что кто то прикрутит интерфейс для по баночного контроля каждого аккумулятора в связке )).
В этом в принципе нет ничего не возможного,
возможность использовать I2C например для передачи данных в ЗУ никто не отменял.
Возложить обязанность балансировки на плату параллельной зарядки,
а ЗУ будет исполнять роль стабилизированного источника постоянного напряжения и контролировать ток заряда .
(??? черт, где то я уже это видел ???, а ну да, первые “приблуды” для балансировки )))
Все так, но не совсем…
Зарядник может определить примерную емкость батареи. Точность определения - достаточная для практической подачи тока.
а как же тогда ПЛ определяет остаток( start fuel )?
Может проще ссылку на “где почитать” ??
Вот есть например неплохая статья на эту тему
cyberleninka.ru/…/analiz-metodov-opredeleniya-emko…
но 1 скрин
и да, технологии в принципе есть и даже патентованные, но 2 скрин
Так что все таки “съесть то он может и съест, но только кто же ему даст”(с)
По таблице Fuel Table, это таблица напряжение=уровень заряда, для некой усредненной батареи. В принципе, PowerLab позволяет при необходимости построить свою собственную Fuel Table для конкретных батарей, но это очень долгая процедура.
ну так и я про этоже.
Конечно нет! И никогда не было. Просто юзеры дорогущего девайса склонны приписывать ему небывалую “умность” и “интеллектуальность”.
Там какая то особая микропроцессорная плата?
Пишет в процентах? Тогда по напряжению.
При первых импульсах подачи тока можно просчитать динамику прироста напряжения во времени. Пары секунд хватит для определения примерной ёмкости, потом можно пресчитать поточнее и поправить значение. Т.е. и в амперчасах тоже можно.
Олег, это я так, в качестве "мысли вслух о том, а что было бы если бы там была
Так что все таки
Повторяю: для наших задач точность определения вполне достаточная. Весь вопрос в том, что нужно четко понимать для чего и что вы собираетесь делать с этой самой расчетной емкостью… Поэтому для одних целей годицца, для других нет.
Например прошлая страница показала полное непонимание более простой функции - определения напряжения на аккумуляторе. 😦
можно точнее, какая точность.
т.е. Вы утверждаете, что ПЛ в состоянии определить емкость подключенной к нему батареи,
если он ранее эту батарею не видел в глаза??
Будьте добры ссылку, я перерыл весь сайт www.revolectrix.com, что то ничего подобного там не нашел.
