Выбор хорошой зарядки.
Есть … 250Вт против 300Вт, соответственно максимальный ток заряда 10А против 20А.
Вообщем одно и то же, функции, алгоритмы ни чего не обновили, только мощность… это я и хотел узнать, беру 300W 20A
Судя по мануалам, различий нет.
Взял на пробу ЗУ HT206. Посмотрим как себя покажет…
Начитался неоднозначных отзывов про imax b6 (оригинал) и вот думаю стоит ли ее брать или есть какая то альтернатива для зарядки li-po для Хабсана h501s, т.е. задача зарядка только li-po для квадракоптера, для ni-mh итд есть Maha, посоветуйте плиз, что взять для li-po, или примерно в ценовом диапазоне skyrc imax b6 альтернативы нет?
Есть ISDT SC620 500W, еще есть SC608 150W, ISDT Q6 пока сырая, брать не стоит, у меня 620я работает отлично без нареканий, 620 лучше на ХК брать, там 55$ цена.
Подтверждаю. Сам пользую 620-ю, знакомые 608-ю, без проблем.
как вариант, на Бангуде 50 баксов - Charsoon 250W. чуть дороже - Charsoon 300W, все с доставкой.
Клоны известного ЗУ iCharger 106.
Благодарю за ответы! Пока скидки на Бангуде, скажите ISDT SC620 500W, SC608 150W и Charsoon 250W это более достойная замена imax b6, или просто альтернатива, т.е. как бы против имаха я ничего не имею, но отзывы на форумах не очень понравилось, с другой стороны там подключение к компу итд, и повторюсь интересует только для заряда липлшек к Хабсану. Пока скидки на Бангуде ткните меня плиз ответом.
Ну вот хочется липохи норм заряжать (накупил их).
Благодарю за помощь!!!
Дополню вопрос, у sc-620 активное охлаждение, у имахкса со встроенным БП его нет, т.е. имах бесшумен, но в обзорах итд sc-620 хвалят, активное охлаждение так критично в таких заряднтках?
Вообщем почитал обзоры и понял что нужно брать isdt, а не имах. Вот вопрос, если заряжать только липохи к Хабсану, хватит sc-608 или все таки лучше задавить земноводное и брать 620? И еще, я так понял там в комплекте проводов нет, их можно взять и заодно переходник для гнезда записки?
608 хватает для всего, но если захочется заряжать несколько акков в параллель или аки типа 10000Ма то тогда лучше 620. Ну и почитать тему ISDT, нужно докупить еще блок питания и кабель апдейта.
Я надеюсь подберу БП из того что есть по х-кам, по кабелю апдейта понятно, а вот кабели для подключения липо видимо надо искать.
Глянь на али или банге- charger parallel board. Есть фирменная от ISDT но по мне так дороговато.
Понял, найти бы ещё переходник для подключения БП.
Так возьми xt60 коннекторы и сделай переходник.
коллеги, а где сейчас GT500 можно взять? на сингапурском сайте Ревы у меня ни как не выбирается доставка. Написал, уже неделю жду ответа. Может есть где-то еще?
Выбирай американский шоп на сайте ревы они в Россию шлют. Но дешевле выйдет если отправлять на адрес посредника. Я считал на адрес shopfans lite и в Россию около 50$. А на прямую 70-80$.
Не имея опыта заряда липошек хочу для себя понять, у меня сейчас 4 акк HRB 2600 30C для Хасбан H501S, я пока заряжаю их стоковой зарядкой, которая шла с квадром, вот такой:
banggood.com/…/Hubsan-H501S-X4-RC-Quadcopter-Spare…
Пока мучаюсь выбором Q6+ или Charsoon, а если так и заряжать стоковой зарядкой (да по 1 шт долго итд), это плохо для самого АКБ, ведь там нет никаких интел. режимов итд итп.
Нет, это нормально, Ваше стоковое ЗУ заряжает каждую банку отдельно.
Единственный недостаток, долго.
Судя по всему, на Ваших АК есть и балансировочный разъем (тот который вставляется в стоковое ЗУ)
и силовой разъем, а значит, можно смело брать любое модельное ЗУ.
Единственный недостаток, долго.Судя по всему, на Ваших АК есть и балансировочный разъем (тот который вставляется в стоковое ЗУ)
Как всегда благодарю за помощь, теперь бы собрать раму какое все таки брать Q6 или Чарсун, уже и БП подобрал:-)
Charsoon 300w почти 60 баксов, был бы чуть дешевле.
Изучаю зарядки, что скажете о Revolectrix GT500, особенно в сравнении Charsoon 300w и Turnigy Reaktor 300W 20A 6S (я понимаю, что Чарсун и Туринга 300 Ватт), а GT500 500 Ватт, но интересует именно качество зарядки итд, вообщем буду весьма благодарен за инфу по GT500.
А, что тут говорить, одна из лучших зарядок на сегодня. Кстати цена 75$, очень даже приемлемая, раньше он 140$ стоил, если мне не изменяет память.😎
Я тут на следующий год возможно озадачусь покупкой нового зарядника ибо мой icarger 208B уже маловат и не обеспечивает потребности.
Ищется аппарат способный заряжать 14S батарейку (в крайнем случае 12S) мощность на канал ватт эдак от 400 ибо я так понимаю что одноканалок на 14 банок нет. Максимальное напряжение питания на входе зарядника не ниже 32В, ибо есть БП 28 Вольт 800Вт. Ну и в перспективе надо будет заряжать Li-fe po. Ну и цена не последнюю роль играет. У кого какие соображения?
Тоже об этом думал. А как у них с доставкой? в смысле цены и сроков.
Тут не подскажу, а вот цена сейчас действительно очень вкусная.😃
