Выбор хорошой зарядки.
Чтобы не плодить темы, прошу разрешения задать вопрос здесь. Меня интересует владельцы Revolectrix GT1200. У меня трудности с зарядкой LiIon батарей 2S, выдает ошибку “SC020 Bad Cell Count Check Wiring”, вообщем требует подключения балансировочного кабеля (в настройках есть возможность отключить балансировочный кабель, НЕ помогло).
А с батареей всё нормально? Тип балансировочного разъема переключается?
Да, у меня их две (причем они новые с магазина). Другой зарядкой заряжал, всё в норме.
А, по второму вопросу?
У меня GT500 и GT800. Не думаю что они софтой и фичами отличаются от 1200. Насколько я знаю - только мощностью.
Единственный 2S аккум у меня на 2,2Ah - обе зарядки не отказываются заряжать в режиме Unbalanced charge. Шаги следуюшие (и смотрите картинку в аттаче)
- По старту зарядки - не выбираем свой пресет а идем в общее меню и там выбираем Lithium-Po/FePo4 > Charge
- Там жмем Advanced
- В Charge Termination - Require Balance Done: No
- В Balance: Bal Charge: OFF
- После этого в самом этом меню Advanced появится строчка Unbalanced Charge
- Вот эту строчку и выбираем. Этот пресет можно сейвануть (если планируется часто использовать) или просто стартануть.
Работает только для 2S (о чём и честно написано - 2S Only)
P.S. И-да, больше 2А ток в таком режиме у меня 800-ка не даёт.
Этот пункт я не увидел.
Все нормально! Спасибо за помощь, все заряжается.
Полистал последние 7 страниц…подскажите из собственных опыта надежную зарядку без танцев с бубном с перепрошивками и тп, желательно не аймакс т.к. несколько раз уже встречал случаи с возгоранием
Задача : заряжать один акум Gens ace RFLY 6S 6000 мАh 75C
не аймакс
Айчарджер, Реактор, ИСДТ, ЭйчТиАСи, Антиматтер…
Это не принимая во внимание брендовые Револектриксы и Поверлабы…
Если не сложно напишите модель полностью , если есть ссылки - будет вообще здорово
Вы лично пользовались какой моделью?
Дима, а на что это влияет ?
Вы же не хотите читать.
какой моделью?
У меня Реактор 250 - это то же самое, что Антиматтер 250 и они оба клоны Айчарджера.
У товарища HTRC.
Я вам открою секрет, мы с Олегом пользуемся разными ЗУ и оба довольны ))
У него Реактор (клон iCharger) у меня Charsoon Antimater (тоже клон iCharger)
Вы найдете кучу хвалебных од в теме по ISDT и каждый будет прав ).
У товарища HTRC.
ISDT Q6 Pro под эту зарядку какой кабель лучше приобрести?
Кабель для каких целей? Включить в розетку? Или для заливки прошивок? Вы же сами хотели:
не аймакс
Я за GT500 😉
А вообще вариантов много. Опять-же зависит:
* как часто заряжать?
* как быстро заряжать?
* где заряжать? В смысле чем питать зарядник.
В розетку) я понимаю что вы все опытные моделисты, я только вхожу в тему, если честно даже не предпослал что вокруг столько нюансов))
Я за GT500 😉
Один акум 6s заряжать и все, главное не сжечь квартиру и тп
В розетку
Между розеткой и зарядкой ещё необходим питальник, желательно вольт на 24 - 27 и мощностью под 300 - 400 Ватт.
Прямой связи между типом ЗУ и негорелой квартирой нет… телевизоры и айфоны тоже иногда загораются.
Вот клевый зарядник.
С внутренним блоком питания. Ничего таскать к нему не надо. ЖК дисплей упрощает использование. Измеряет внутреннее сопротивление банок. Память на основные операции. Вы все равно будете заряжать ваши шесть банок током в одну емкость, он это легко обеспечивает, причем три акка сразу.
13 149,76 руб. 10%СКИДКА | HTRC HT206 AC/DC TRI 200 Вт * 3 20A * 3 тройной Порты и разъёмы 4,3 "Цвет ЖК-дисплей Сенсорный экран RC Баланс Зарядное устройство для литий-ионным LiPo/LiFe/lihv Батарея
www.aliexpress.com/item/…/32794619321.html
Зачем для зарядки единственного АКБ двухпортовая зарядка, да ещё ценой в 200 баксов? Можно меньше чем в 100 уложиться легко.
Ну, у меня их девять, поэтому это просто необходимость. Истребитель за 15 минут сжирает два акка 5Ач шесть банок, плюс 20% видеоакка.
На земле стоит приемик с диверсити и двр, он тоже питается отдельно. Плюс шлем, у него свой акк. Аппа.
За 10 часов на ВПП Акки заряжаются по три раза.
Этот зарадник за час готовит полный пакет акков для самолета, три параллельно комфортным током.
у меня
При чём тут ваши потребности?
Я объяснил зачем он.
У вопрошавшего он тоже вряд ли один.
А Вы читать умеете ?
