Выбор хорошой зарядки.
что она устарела
а чем она устарела ?
за последние 10 лет ничего принципиально нового в технологии заряда литиевых АК не появилось.
разве что добавились LiHV АК, но лично у меня таких нет,
а с остальными моими батарейками Чарсоон 300W (тот же Реактор)+плата параллельного заряда справляются ).
кроме хобби кинг
Ищите на Али Charsoon Antimatter 300W 20A.
Я брал на Бангуде
Подскажите чарсонн имеет этот режим баланса? о котором я говорил и по поводу токов 10А потянет или нужно поменьше ставить .
Просто у меня батарея 100 А \час (набрана из 18650) 3S использую для своих нужд . Аймакс надоел долго баланс особенно
ozali.ru/i/4000333236963.html
вот у этой 500 миллиампер идет на баланс пробую рассматривать её SKYRC T200
он полностью аналогичен первому Реактору и iCharger с которого его срисовали.
в Реакторе V2, который сейчас продается на НК все немного по другому.
что касается тока заряда, у этих ЗУ выходная мощность ограниченна 300Вт либо 20А,
а дальше что случится раньше.
т.е. “батарейку” 3S до напряжения 12,6В оно будет заряжать максимальным током 20А.
Если “батарейка” имеет напряжение например 50В, то максимальный ток заряда будет не выше 6А.
Это относится ко всем зарядным устройствам, у них обязательно нормируются МАХ выходной ток и мощность.
Я брал на Бангуде
А почему такой банальный выбор, и с ценой 4800=
Или что то в этом Charsoon есть замечательное?
Теоретически алгоритм заряда такой же как в дешевых зарядках. Чуть мощнее полевики, но им нужно остывать при 20А заряда / разряда. А ни места ни объёма нет. Кулера тем более.
Или через те прокладки на нижней 1мм алюминиевой крыжке 4 транзистора остывать будут? В этом уже подвох.
Да видно по плате и количеству резисторов, что балансир лучше. Но до зарядный ток на банку всего 350 мА и батарею со стажем с емкостью более 3000 будет балансировать не менее 2 часов.
Как старый добрый Гиперион.
Объясните может я не прав.
Но сей час большой выбор производителей и за меньшие деньги зарядное устройство с усовершенствованным алгоритмом и большей мощностью, а также параллельными полезными функциями производят.
Кулер есть. К тому же с автоматической регулировкой оборотов.
я брал лет несколько назад, был и курс другой и цена по акции.
вот только я не помню достаточно дешевых ЗУ с мощностью 300W, а кроме того, я качество своего уже проверил ).
как стоят полевики не знаю, не смотрел, да и не интересно, греется не сильно.
кроме того есть "де"генеративный/регенеративный разряд, позволяет не насиловать ЗУ.
Кулера тем более.
кулер есть и не сильно донимает, точнее совсем не донимает, особенно при регенеративном разряде.
наверное все таки балансировочный, заряжал в прошлом году по 6 штук 6S 2650 с балансировкой, АК не самые молодые.
не сказать, что бы сильно долго балансировались.
кроме того, есть настройка позволяющая делать балансировку с самого начала заряда.
я не знаю, может что то новое и появилось в технологии заряда литиевых батарей,
но кмк ничего умнее CC/CV еще никто не придумал.
а насчет доп функций.
измерять попугаев, греть нихромовую нитку, крутить моторчики постоянного тока,
это ЗУ умеет.
не умеет только LiHV, но мне лично это лишнее, как и цветные сенсорные экраны ).
Вот обзорчик с фотографиями “внутренностей”.
pluspda.ru/blog/aliexpress/64108.html
ФЕТы плотно пижаты к нижней пластине, которая в свою очередь переходит в ребристые боковины.
КМК вполне достаточно для охлаждения.
Потому что это есть самый оптимальный выбор по соотношению мощности/качества заряда. Можно добавить и купить оригинал.
Это только теоретически, на практике в дешевых будет как вы и написали:
Эта зарядка отбалансирует минут за 10-15 потому что:
балансир лучше
P.S. извиняюсь, получилось что-то из серии угадал все буквы, но…😃
Я так понял режим ALWAYS (балансировка с самого начала заряда) есть ?
подскажите реально ток допустим для 3s какой она потянет?
странный вопрос.
во-первых количество “S” в батарее и ток для неё допустимый не особо связаны
во-вторых во всех обсуждаемых тут зарядках ток настраивается
ну и определение допустимого для конкретной батареи тока слабо соотносится с этой темой вообще говоря…
- Да есть режим ALWAYS.
- У нас 300 Вт или 20 Ампер, что наступит раньше.
300/12=25.
Значит на трёх банках ЗУ выдаст паспортные 20А.
Одно но… При наличии достойного источника питания.
Спасибо за ответ, интересно есть у кого нибудь опыт на таки зваышенных токах?
Смотрел вот такую SKYRS T200 мне бы подошла но о режиме балансировки с начала заряда ALWEYS нет информации обзоры есть но очень скудные.
20А при это номинальный ток заряда АК емкостью 20Ач.
Не встречал в реале таких батареек.
что вы подразумеваете под “завышенными” ?
превысить 20А ЗУ не даст, так же не даст превысить на выходе 300Вт,
это паспортный режим.
я заряжал шесть параллельно штук 6S “батареек” 2650 током 15А,
правда как только напряжение переваливало за 20В, ток начинал уменьшаться )).
на пределе паспортных возможностей ЗУ
Вот я об этом и спросил т.е 15 А возможно !!! У меня батарея 100 А \ч (из 18650 набрана ) 3S 12.6В использую для передающей аппаратуры в поле.
Заряжаю Аймаксом В6 мини ) током 2.5А больше не рискую давать т.к. пишет народ что может сгореть и т.д.
Хочу купить что нибудь по солиднее но не дорогущее аймакс заряжает долго особенно баланс .
Вот, сейчас читаю форумы , что на данный момент нового . (Аймакс покупал давно 4 года прошло примерно)
И еще вопрос в этой зарядке SKYRC T200 2X100W режим балансировки с начала заряда есть ? Тоже смотрел не удалось найти подробное описание может кто то знаком с данным дивайсом.
у этого ЗУ всего 100Вт, получите максимум 8А.
8А мне бы хватило я остобо не стремлюсь выжимать эти приделы 8-10 А мне бы подошли у неё балансировка 500 мА, по режиму пока не ясно .
Скачал описание там ничего не сказано.
LiPo/LiIon/LiFe и прочие “Li” не рекомендуется оставлять без присмотра в процессе заряда.
100 Ач заряжать током 8А это примерно 10 часов, если разряжен не до упора.
током 15А такой АК зарядится в полтора раза быстрее.
мало того, если смотрите на то что он АC (от 220В) не обольщайтесь, там ток заряда значительно меньше.
а кроме того, Вам заряжать один АК, на кой хрен Вам двух канальное ЗУ ?
картинка понравилась ?
вы хотите что бы вас убедили что Скайрц стоит купить ? я не стану.
все, закончил на этом.
у меня при заряде максимальными токами вентилятор включается крайне редко.
так что размер в данном случает “не имеет значения”(с) ))
а так, “каждый сам кузнец своего счастья”(с)
Ну во первых лучше не значит меньше или больше.
А 350 мА балансира банки это на сегодня реально мало.
Во вторых заметил возраст контингента (я кстати там же) которым по нраву подобные вещи.
Классика, внешний вид 20 летнего Хипериона. Ну а раньше такого вида только и были.
Кнопки, что бы надавить можно было. Торчащие провода, сборка из ответных частей балансировочных разъемов и т.п.
Словом классика.
Отсутствие желания что либо менять и использовать новое с возрастом только увеличивается. И мне это тоже знакомо.
Но, коллеги я не хочу ни кого обидеть, все таки стоит обратить внимание на новинки и их много.
Я не буду указывать на конкретные модели, а то будет выглядеть как реклама.
И зашел я на эту ветку надеясь что то новое подчеркнуть для себя. Почитать чем народ заправляет свои липошки.
А тут обсуждают прошлый век.
Сори если кого то обидел.
Консерватизм имеет место )), безусловно.
Но, иду на store.revolectrix.com/…/Cellpro-PowerLab-8_3001,
смотрю крайнюю версию замечательного изделия и вижу все те же четыре кнопки и экран 2х20 (или 2х24),
тоже самое касается второго лидера в этой области iCharger.
Модель iCharger 208B выпускается в неизменном виде уже много лет.
Федор, согласитесь, что на качество процесса заряда и балансировки сенсорные экраны ну никак не влияют.
А 350мА балансировочного тока, что тут можно сказать, возможно заявляемые разными китайскими производителями токи 500+мА,
могут быть только рекламным ходом.
А вот режим балансировки с самого начала процесса заряда фишка крайне полезная.
А самое главное качественные комплектующие из которого изготавливается ЗУ.
Ой! А ничё коллеги, что простой скромный любитель на электричках-визуалках с вот такой с 11 летает и горя не знает?
как по мне все нормальные современные ЗУ балансировку сначала поддерживают. (а если вдруг какие-то не поддерживают то их вообще рассматривать не стоит).
ток 500мА на балансировку вполне может быть, и 1А тоже заявленный не вижу причин ему не достигаться. Китайцы конечно могут врать, но технических проблем сделать такие токи сейчас нет никаких.
Но по удобству все эти четырехкнопочные варианты прошлых десятилетий не очень. Экран нужен нормальный не потому, что он сенсорный, а потому что на большом экране можно сделать нормальное меню и в удобном виде отобразить все параметры зарядки. Поэтому у меня хоть есть и пара современных зарядок и одна с четырехкнопочным интерфейсом, но пользуюсь только современными (с меню которое можно понять не глядя в инструкцию). Просто потому что удобней.
Насчет надёжности - тут да, возможны варианты. Спорить можно долго, но четкой статистики или какого-то объективного сравнения по этому параметру я не видел. В основном мнения в стиле “вот это бренд, а то китай” или “проверено годами”, “вон у кого-то сломалось значит плохо” и т.п.
А для случая когда нужно заряжать одну крупную батарейку вообще можно вместо универсального зарядного подобрать неуниверсальное на конкретное напряжение и ток побольше и воткнуть отдельно активный балансир, который будет балансировать постоянно. Так делают всякие электровелосамокатчики всякие например. Но то уже наверное сильно за рамками этой темы и форума в целом, так подозреваю.
