iMax B6 mini
Всё дело в рассеиваемой мощности. Она на мини всего 10 ватт. И если поделить 10 на напряжение 4s. Поверь, даже при такой мощности мини будет раскалён до 80 градусов, и если не организовать обдув… Короче лучше организовать))
То есть добиться заявленного тока разряда в 2 А не получиться? У меня 2s 5200 разряжал весь день при 0.6-0.7А, при этом он был чуть теплый… замучился ждать, пожалел, что поставил на разряд)… Вот ведь хрень какая получается… чтоб получить нормальный ток заряда - танцуй с бубнами над блоком питания… чтоб разрядить - вообще без шансов(
ну почему же, всё как и зявлено.
просто читать надо внимательно. заявлено 10 ватт на разряд, а теперь прикинь сколько это в амперах для 2S. Вот и поучиться 0,6-0,7ампер. у меня на 4S всё ещё печальнее)) всего 0,3 ампера. И при этом разрядить в сторож полностью заряженный акк надо ну часа 4-5…
а вот насчёт зарядить это ты прав, нет чтобы написать, что мол надо вот такой-то БП, чтобы получить максимум от зарядки, так нет же 10-18 и типо это круто, что такой диапазон и всё такое. Короче дурят нашего брата китайские братья…ой дурят…
во-во((
Скажите, такой вот БП подойдет? www.ebay.com/itm/…/400752194050 Разъем вроде такой какой нужно. 4а не мало? Заряжать пока планирую только 2S
не, такого мало будет. мой на 5 ампер, и то греется жутко, когда на всю пашет. лучше с запасом взять, ватт на 80.
Здравствуйте.
Окажите помощь по b6 mini
- не могу поймать дельту на металл гидридах. аккумуляторы формфактора 2а и 3а. емкость разная и 1000мА и 2700 мА. не ловит он дельту. Ток ставил и 0.5 с и 1с. Настройка дельты по дефолту 4мВ. помогите в правильной настройке девайса.
- купил к нему датчик температуры. при установке смутило показания температуры. стал проверять и оказалась разница в 5-6 градусов от реального. Мультиметром стал прозванивать датчик: опорный ток как и положено 5 вольт. по сигнальному проводу при замере температуры человека напряжение 0.350 вольта что соответствует 35 градусов ( пусть будет погрешность в один градус) но на дисплее показывает 30 градусов. Т.е. сам прибор теряет внутри 0.05 вольта. Как это исправить?
Спасибо
Оригинал?
1.0,5 и 1С для нимх это много, надо ставить 0,1С. может и дельта тогда ловиться будет норм.
2. хз
3. где нашёл 1,13?
только разобрался ,внутри два файла один проша другой экзешник. уже перепрошил
чтобы дельта ловилась надо минимум 0.33С из инструкции по MAHA
и как, толк то есть?)
скажи ещё чем питаешь?
Изменений пока не нашел. Питаю адаптером 15в 6а
корочи пришёл мой новый БП для мини. 16v -4.5a-72w
всё хорошо, 60w достигнуто, входящее 15.6-15.8 прыгает но БП адски греется 80+градусов и это на 3.2а для 4s
мож дырак просверлить в бп?
не мудрено, запаса по мощности практичести нету.
К сожалению, мой вариант с повышающим преобразователем потерпел крах, что-то в нём не выдерживает нагрузки и вольтаж падает, а за ним и мини.
поэтому нашёл на али универсальный БП для ноутов, на 100вт, с настройкой вольтажа шагом 0,5в . Т.е. можно сделать 16, 16,5, 17 и тд. Стоит кстати прилично, под 2000р.
ну я та его включаю не на 60w а на 46w / 14.5*3.2,
сомнительно, что китай сделал чётко 72вт., а вдруг там 60?
ну точно больше 60
Кушайте, не обляпайтесь 😃. Не зря родной БП имеет напряжение именно 15В.
Сам же я заказал на 12В 5А т.к. мне больше попросту не надо, ибо заряжать буду Pb, NiMH.
Вопрос такой: При 12В вращается ли вентилятор? Или же придётся докупать 12-и вольтовый вентилятор (с последующей установкой, естественно) ?
он крутится когда начинается грется зарядка, не греется-некрутится
Эт плохо. Значит буду подпаивать 12В напрямую от линии питания чтобы сразу запускался.
так так, да, зависимость на лицо. только не ясно какой БП при этом использовался? я так понял такой, на котором можно с шагом в 0,5 вольта выставить выходное напряжение. Если можно, ссыль в студию на него.
Также не ясно какой акк заряжался.
насчёт вентиля.
да, он начинает крутиться, если температура по датчику где-то внутри корпуса выше определённого порога. НО! Если организовать внешний обдув корпуса, да такой, что даже при полной нагрузке корпус будет холодный, датчик будет думать, что один фик горячо, и будет включать вентилятор. У меня так…Может быть конечно там не датчик, а микруха, и она просто не успевает передать тепло на корпус и всё равно греется. Надо будет поизучать…
так так, да, зависимость на лицо. только не ясно какой БП при этом использовался? я так понял такой, на котором можно с шагом в 0,5 вольта выставить выходное напряжение. Если можно, ссыль в студию на него. Также не ясно какой акк заряжался.
Насчёт этого не в курсе. Лишь привёл график с обзора на устройство. musku.ru/skyrc-imax-b6-mini-glazami-elektronika/ (надеюсь дядя-модератор не покарает за ссылку).
Там же можно найти и несколько полезных советов.
Что то у меня вообще сайт не открывает.)
Да, чёт лежит сайтик… Час назад работал.
ссылки в последнее время как-то с косяками вставляются. набери просто в гугле mysku. а дальше уже поиск по словам imax mini.
у меня всё отлично открывается
Все нашел. )
