Заряжает моим блоком питания , правда батарея была не очень сильно разряжена 3,1 А. Выставлял 4А на заряд, может при макс разряженной батареи выдаст больше амперов, хотя не знаю.
Смотреть с 8-ой минуты. Загорелся он крч.
Кто-нибудь с этим сталкивался? Как часто подобные браки происходят?
Не хотелось бы на такое нарваться когда мне подобное устройство придёт.
Я купил на Ebay вот этот БП www.ebay.com/itm/360692978056
Посмотрел стоимость специально предназначенные для этих ЗУ нормальные БП , жаба меня сразу задавила.
Брак был, есть и будет. Как отдельных компонентов, так и монтажа.Именно для этого есть гарантия производителя. Хотя и исполняется продавцом. В моем случае, компенсировали стоимость неисправного индикатора.
Статистика по отказам есть только у производителя.
Какими токами заряжать Ni-MH (1.2V) чтобы он (зарядник) сам отключился по дельта-пику?
А то начитался что у Imax B6 с этим проблемы. Вангую что и у mini-версии тоже такая болячка имеется.
Сам не испытывал т.к. мой Imax B6 mini ещё в пути из Китая
(оригинал).
Мне как-то пофиг какими дельтами заряжает, включил он пропищал я вырубил)).
В том то и дело- что иногда не пищит и продолжает дальше заливать.
Я может раза 3 заряжал, так что не могу сказать было ли бы у меня такое.
Читал, что начина с прошивки 1.12 можно заржать литий без балансировки? Я так понял можно заряжать 2S и 3S просто подключив их к устройству без балансировочного разъёма? Просто есть аккумуляторы от рации, не охота курочить их и выводить баланс провода. Так вот, у меня ни на 1.12, ни на 1.13 такого нет. Или я что-то не так понимаю…
Ну по идее в настройках должна быть соответствующая галка…
Не нашел ничего такого. Неужели никто не сталкивался с такой необходимостью? Отпишитесь у кого как?
Не было необходимости как-то…а в пороге на компе нету ничё такого?
Так пишут именно про прошивку самой зарядки. Программа на компьютере не изменилась…
да, тупанул)
дома гляну, может действительно нету их (изменений)
Уважаемые, у всех мини так тихо пищит? Или только мне такая попалась? Может пищалку с Б-6 перепаять?
У меня нормально пищит, Я даже отключил писк при нажатии кнопок, раздражает.
Вот блин, не повезло. Б-6 пищит аж в другой комнате слышно, а мини , в метре еле слышно.
Может дроссели пищат? Залейте эпоксидкой.
Да нет, пищит что дело сделал. А к мини прислушиваться надо, достает конкретно.
В общем дошёл мне мой Imax B6 mini (Original).
Пытался зарядить акб от UPS (Pb), а он мне выдаёт Connection break. И так на двух аккумуляторах.
Напряжение сейчас 8.5 вольта.
Аккумулятор NiMH заряжает, но ампераж какой-то… Ток зарядки 1А выставил, но каждые примерно 30 секунд эта 1А превращается в 0.0А, но тут же возвращается к заданным 1А (через 1 сек.). Это нормальный режим работы?
куда ж тебе 1А на никель то?) они ж перегрееютсая нафик и пыхнут!
ставить надо 0,1-0,5А и не важно какой ёмкости никелевый акк.
та нее. Они под активным охлаждением (вентилятор 140мм).
ну один фик подавать много нельзя, это ж не литий
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b49df73df955007778a13f":{"_id":"44b49df73df955007778a13f","hid":15401,"name":"TheTERMINATOR","nick":"TheTERMINATOR","avatar_id":null,"css":""},"4c83dad83df955007775cc99":{"_id":"4c83dad83df955007775cc99","hid":71408,"name":"Antoni_007","nick":"Antoni_007","avatar_id":null,"css":""},"54c42bf63df955007772144c":{"_id":"54c42bf63df955007772144c","hid":217246,"name":"le-lexus","nick":"le-lexus","avatar_id":null,"css":""},"552a89e53df955007771e812":{"_id":"552a89e53df955007771e812","hid":221889,"name":"ganzubas","nick":"ganzubas","avatar_id":null,"css":""},"557c85b13df955007771c7df":{"_id":"557c85b13df955007771c7df","hid":225977,"name":"urbans90","nick":"urbans90","avatar_id":null,"css":""},"55fea83e3df955007771939c":{"_id":"55fea83e3df955007771939c","hid":234683,"name":"HardFighter","nick":"HardFighter","avatar_id":null,"css":""},"561c07703df9550077718886":{"_id":"561c07703df9550077718886","hid":236820,"name":"roverman","nick":"roverman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2946,"post_count":67698,"last_post":"660500ef6371a12da9f418dd","last_topic":"660362be3627b35af4bdd68c","last_topic_hid":572376,"last_topic_title":"LiFePO4 акб","last_ts":"2024-03-28T05:32:31.920Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"555338983df9550077f64dc1","hid":409450,"title":"iMax B6 mini","views_count":275476,"last_post_counter":1085,"cache":{"post_count":1077,"first_post":"555338983df9550077f65337","first_ts":"2015-05-13T11:42:16.000Z","first_user":"54c42bf63df955007772144c","last_post":"61a4b6e63df9550077f65c5c","last_post_hid":1085,"last_ts":"2021-11-29T11:17:58.000Z","last_user":"5751dc483df9550077710852"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":1077,"per_page":25,"chunk_offset":250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
