iMax B6 mini
How To Calibrate your SkyRC B6 mini charger
Download the software and upgrade your B6mini charger. Better to extract it onto desktop
Connect the B6 mini charger to your computer, upgrade the charger as the video shows.
It’s normal for you to see DC IN TOO LOW
After upgrading, pls Load Factory Reset.
Calibration is only available with a 6S battery.
Check the voltage of each cell first.
Connect the 6S battery to the charger’s balance port.
Find the BATT METER, press ENTER button to check the voltage.
Then press and hold ENTER button for around 6 seconds, entering into the calibration process.
Start calibrating according to the voltage tested by multi-meter.
After the calibration is done, press and hold the ENTER button for around 6 seconds.
www.skyrc.com/download/B6mini_SK1.14.rar
www.skyrc.com/download/B6AC_SK1.14.rar
Непонятно, откуда инфа. Ваш текст не гуглится, на офсайте ни слова. Обновился на 14 - разницы не заметил. Лучше бы они, наконец, занялись своей калечной программой, которая похожа на лаборатную работу первокурсника, и вылетает каждые полчаса.
Разница в том что появилась калибровка, заходим в BATT METER, держим 6сек ENTER, потом можно выставить напряжение по каждой ячейке отдельно.
у Вас есть поверенный вольтметр, с достаточным классом точности ??
надо иметь в виду, что абсолютное большинство китайских мультиметров не удовлетворяют этому требованию.
Само собой разумеется, что для калибровки нужен эталон, кэп! 😃
разово или шьется в епром?
Подскажите, пожалуйста, можно ли на этом заряднике заряжать ОДНУ банку 18650 3.7V? Если да, то как правильно подключать? Как в таком случае подключать балансировочный разъем? Просто оставлять остальные контакты разъема неподключенными? Потому что если подключать к банке только зарядные провода, то зарядка не правильно меряет напряжение на батарее (с точностью до десятых долей). То есть я хочу заряжать одну банку силовыми проводами, а балансировочными мерять на ней напряжение.
P.S.
Потестировал свой B6 Mini на Fluke 8508A (на работе есть), точность измерения напряжения - до третьего знака в режиме Batt Meter. То есть балансировочным разъемом зарядка меряет очень точно. Прошивка 1.14. В режим калибровки по 6 секунд Enter действительно входит, но менять я там ничего не стал, ибо точно все.
а чё нельзя - можно. не очень понятно про балансировочные провода. если это просто одна банка 18650, какие вообще провода, это ж просто аккум…
насчёт точности.
мой очень сильно врёт если заряжать один никель-как АА. прям безбожно. как в других режимах - не знаю, на ЛиПо всё вроде бы ничего, более менее точно.
а как он может в этом случае врать ?
я имел ввиду зарядку одиночного аккума типа NIMH. И даже не важно АА или ААА. Важно напряжение.
врёт в том, что на экранчике например 1,35, а на выходе - на десятку больше. Не пробовал заряжать много акком сразу - нет холдера нужного. Печально, конечно, но заряжая таким образом акки вполне себе работают, только при зарядке ориентироваться стоит не на влитое кол-во энегрии, или вольтаж, а на температуру акка. Как греться начинает - всё, значит полон.
это два разные значения.
заряжаю ХОРОШИЕ (Энерджайзер, Энелооп) током 0.5C до дельта пик.
Напряжение никогда на Гидридах не смотрел, Аки отлично служат по 3-5 лет.
в смысле разные? а зачем же тогда их пишут, если толку в них ноль?
я тоже по дельте заряжал, если аккум хороший, то всё работает.
надо смотреть логику программы, на дисплее может быть измеренное напряжение.
ЗУ не держит постоянно, оно постоянно проверяет состояние нагрузки.
точно так же делается для ЛиПо, поэтому сумма по банкам всегда отличается от общего напряжения.
ну не знаю, может и измеренное. только где…
с ЛиПо всё норм, смотрю в процессе заряда побаночно, и общее. нормально там всё. с мультиметром дешёвым сходится…
не должно сходится и не будет.
ближе к концу заряда для 3S общее уже 12,6, а по банкам вполне может быть 4,17-4,18
проводов всего два.
процессор постоянно переключает заряд/измерение
Вот что я имел ввиду: есть одна банка, не важно какая. Подключаю ее к силовым проводам (Main), вхожу в режим Batt Meter. Показывает 3.30 вольт. Затем я ПАРАЛЛЕЛЬНО силовым проводам подключаю балансный разъем и втыкаю его - зарядка тут же показывает 3.34 вольта. Причем напряжение 3.34 вольта - правильное. Но самое интересное начинается в ChargeMaster (смотрите скриншот). Программа показывает два совершенно разных напряжения! Вывод: разъем Main в режиме измерения напряжения врет на -0.04 вольта, в следствие чего без подключения балансного разъема возможен перезаряд банки. При попытке заряда одной банки с таким подключением, выдает ошибку “No battery”.
P.S. Насколько я помню, возможность зарядки чисто через разъем Main добавили в 12 прошивке, то есть раньше нельзя было. И делая выводы, можно сказать, что данная зарядка изначально не предназначена для зарядки одной банки, хотя и написано, что может 😦.
Хм, более тонкий балансный провод показывает другие параметры? Замерьте мультиметром тут и тут
Было бы логично, если балансный показывал меньше, а он же больше показывает!
Почему? Наоборот, тоньше провод - больше сопротивление, выше вольты… проводимость разная, хоть и бред - на таких маленьких участках )
samelectric.ru/…/vy-bor-secheniya-provoda-dlya-pos…
Выбор сечения провода для постоянного тока. Падение напряжения
мне вот что интересно, а зачем Вы все это сюда привели ?
Я это сюда привел для того, чтобы показать, какая именно часть зарядки врет, и для того, чтобы местные специалисты подсказали мне, как правильно заряжать одну банку.
а в схемотехнике Вы вообще разбираетсь ??
почему Вы решили, что у Вас что то где то врет.
вообще то зарядное устройство проверяют по результатам заряда.
зарядили АК и посмотрели сколько по банкам, если больше 4,20, тогда да, надо думать.
А эти все выкладки ни про что.
про одну банку вам уже сказали, какие на хрен балансировочные провода, вы вообще понимаете, что такое балансировка.
подключили к силовым, задали 1S и ток, и вперед и с песней.
почему Вы решили, что у Вас что то где то врет.вообще то зарядное устройство проверяют по результатам заряда.
А эти все выкладки ни про что.про одну банку вам уже сказали, какие на хрен балансировочные провода, вы вообще понимаете, что такое балансировка.
Еще раз попробую, может, я что недопонимаю. Спасибо!
Укладывается в погрешность 1%
Операционный усилитель
Вот схема, не благодари.
Сегодня пришел термодатчик для аймакса, скажите какую температуру нужно выставлять для отключения зарядки NI MH аккумуляторов?
