iMax B6 mini
Во-первых, хоть в меню и есть зарядка без балансировки, но он отказывается зарежать, говорит подключить балансировочный разъём.
Так и должно быть. Зарядное перед зарядкой проверяет правильно ли Вы выбрали режим и тип аккумулятора.
Во-вторых он впринцепе не видит первую банку, горит по нулям. Может кто-то сталкивался?
Это и может быть причиной, почему ругается на балансировочный провод. Вы ставите например 2S, а одну банку зарядка не видит, вот и ругается. Либо села одна банка, либо где-то провод оторвался.
Я с таким сталкивался, села одна банка ниже допустимого уровня, зарядка её не видела и отказывалась заряжать. Посмотрите на 18 странице этой темы начало истории и на 19 как я её решил. Но будьте аккуратны, этот метод опасен, может акум разорвать.
В обоих случаях не согласен.
По первому. Там есть зарядка с балансом и просто зарядка. Есть аккумы со встроенной платой балансировки и там два контакта, там нет балансировочного шлейфа.
По второму. Тоже не из-за этого. По первому ругается на балансировочный разъем, а по второму на напряжение (что-то связанное с вольтами).
И на другом аймаксе, зарядка пошла (дело не в аккумуляторе), но темнемение спасибо!)
Друзья, добрый день!
Помогите пожалуйста, у меня такая ситуация:
Вольтметр на самой зарядке показывает !Входное! напряжение т.е. напряжения блока питания.
А если подключать (ПРОСТО подключать, не заходя ни в какое меню) любую батарейку сразу выскакивает DC IN TOO LOW, и сразу слышно как идёт нагрузка на БП (к слову, я пользуюсь от ПК)
Подскажите где искать и что…
Горелых деталей не видел…
Если БП отдельно, нагрузить 5 вольт, я подключил вентилятор. Это не дало срабатывать защите на 12 вольт и вентилятор не такой шумный.
Также в настройках ЗУ уменьшить входное напряжение.
БП раньше работал без нагрузки… Да и сейчас даже с нагрузкой на 5в линию получается это:
Имею imax b6 mini, на последней прошивке (1.15)
откуда прошивка?
для Li-Io уровень вроде 3.0V, если ниже - уходит в отказ
сначала нужно поднимать напряжение на просевшей банке, поднимал в режима свинца на просевших 4S сначала на 10V, потом 12V, пока не нагнал в проблемной 3,1V, а потом уже через балансир в штатном режиме
печалька конечно эти 5Вт на разряде, сборку на 3500mAh 4S разряжает током 0,3А… ((
не получается залить 3500 махов в банки 18650, по дефолту заходит максимум 2900
правильным ли будет следующий шаг:
разрядить до 2,75V и залить до 4,3V на банку?
у меня меня меньше 3х вольт не дает разрядить liion. а где можно настроить?
в меню BATT MEMORY можно создать типа свой профиль (для нового нужно задать свой номер 1,2…9), тип акб, количество банок от 1 до 6, ток заряд\разряда и параметры напряжения, после всех изменений нужно проклацать до SAVE PROGRAM и нажать Enter. Профиль сохранен. Затем зажать и держать еще раз Enter, чтобы профиль прогрузился (должна проскочить надпись ENTER CHARGE LOAD…)
на экране отобразится профиль, в котором можно выбрать что делать, заряд или разряд, не знаю можно ли менять ток и кол-во банок, может профиль станет несовместим, проверю позже, а дальше всё как обычно, жмем Ентер, Ентер…
Но как оказалось есть одно Но - установки изменяются в пределах 2,9…3,2В для разряда и 4,08…4,2В для заряда на банку для режима Li-Po
буду гонять в максимальных пределах 2,9 - 4,2, вроде еще 300 махов зашло
ппс: пределы 2,75 - 4,3В для 18650 - максимально критические, поэтому видно в настройках выставить их нельзя 😕
а для чего все эти эксперименты ???
они СОВСЕМ ничего не дают.
могу подарить трехлетнюю “батарейку” емкостью 1600, в нее и по сей день можно впихнуть 1800,
но вот только под малейшей нагрузкой она “сдувается” и отдает от силы ампер,
а пока новая была - 35А в течении 3 минут, да не вопрос. ))
Экспериментаторы БЛИН )
Добрый день форумчане! Имеется батарея что на фото. Два дня разряжаю и заряжаю iMax B6 mini и больше 3300 mAh залить не удалось. Большего и не ждать от этой батареи?
Это похоже на NiCd или NiMh, причем уже похоже не совсем новая,
они достаточно быстро теряют емкость в процессе эксплуатации.
Да это NiMh, он в пользовании у нас 11 дней, раза 4 зарядил его штатной зарядкой от машины hsp
бронтозавр, вчера один разряд заряд имаксом и сегодня.
значит долго где то лежал,
или штатный ИП его прибил,
опять же зависит от того до какого напряжения разряжаете.
и вообще, ЗУ это не прибор для измерения емкости АК.
значит долго где то лежал, или штатный ИП его прибил.
И у меня такие же мысли.
правильные мысли.
заряжайте-катайте-опять заряжайте-и не забивайте голову ерундой.
перестанет катать машинку, поменяете на литий.
До какого напряжения заряжен сказать не могу
правильные мысли.
22 июня сыну подарил машину, крестный сына подарил этот Акум. Аймакс приехал вовремя а вот блок питания к нему на неделю позже поэтому штатной пришлось заряжать. посмотрел на Али HRB LiPo
вопрос в том, до какого напряжения был разряжен АК перед тем как Вы начали его заряжать.
от этого очень сильно зависит сколько в него зальется.
но это все достаточно условные попугаи, зависящие от большого количества факторов, в том числе и от тока заряда.
ориентироваться лучше всего на - едет/не едет.
это не самолет, который может упасть, сел АК, поставили на заряд и опять кататься, УДАЧИ.
вполне достойные АК, но брать надо в офф магазине HRB на АЛИ.
А еще можно глянуть прямо в Москве на ОНБО.
То же в принципе не очень дорого, но нормальное качество.
Их продает магазин “Воздушное хобби”.
И стоит помнить, если будете переходить на Литий, Литий нельзя сильно разряжать,
а значит надо будет контролировать напряжение, либо с помощью регулятора,
но у Вашей машинки такой функции может не быть, либо брать пищалку на балансировочный разъем.
от этого очень сильно зависит сколько в него зальется.но это все достаточно условные попугаи, зависящие от большого количества факторов, в том числе и от тока заряда.
это не самолет, который может упасть, сел АК, поставили на заряд и опять кататься, УДАЧИ.вполне достойные АК, но брать надо в офф магазине HRB на АЛИ.
Их продает магазин “Воздушное хобби”.И стоит помнить, если будете переходить на Литий, Литий нельзя сильно разряжать,
Знаю на счёт контроля разряда ли по акамуляторов, и пищалку. Смотрю цены на акумы ONBO хорошие цены, спасибо!
Здравствуйте форумчане помогите мне разобраться в проблеме. Пришел сегодня акум с али.
Подключил его к зарядке iMax B6 mini что бы разрядить а потом зарядить, пишет провертеть батарею, ставлю на заряд тоже пишет провертеть батарею
Фото:
Вот я на такой мелочи сподкнулся!!! Разобрался, нужно нажать на старт еще раз!!!
Добро. Хочу приобрести клон B6 mini, смущает что на GB/BG/Aliexpress клоны продаются только с гнездом XT60, а не бананами. Хуже ли этот XT60 традиционных круглых гнезд?
Не надо “приобретать клон”.
А по существу?
И по существу тоже, не надо покупать клон и не возникнет глупого вопроса.
А еще лучше совет, не надо покупать Аймакс, но это уже совсем другая история.
