iMax B6 mini
аа…тогда да, печалька
Да нет, просто БП взять на те же 5А, но 18V.
так это опять лишнии 500-1000р
Ну да. причем я бы сказал, что 1000-1500р, ибо до 1000р БП будет, мягко говоря, гогноу.
Получил свой миник сегодня наконец-то. Проверку на сайте прошел. По сравнению с клоном он меньше почти в 2 раза. Приятный пик кнопок (не такой пронзительный)
Показывает внутреннее сопротивление аккума и банок. Позже попробую подключить к компьютеру и посмотреть какие это дает возможности.
Да от обычного 350 ватного компьютерного блока питания что я переделал - заряжает аккум 3А на ура. Больше мне пока и не нужно т.к. аккумуляторы максимум 3000 махов у меня. В общем под мои нужды отличный вариант.
Ребят
Посоветуйте где купить БП чтобы мини работал по максимуму
Но чтобы была как зарядка от ноута, чисто для этого, без запаса на будующее и типа того
Самый бюджет
Ребят
Самый бюджет
Я брал тут - ru.aliexpress.com/item/…/1367243580.html
но на практике как она будет скажу как получу, на этой или следующей недели должна быть.
Отпишись обязательно, жду
Пробовал воткнуть от ноута, 7а, 90w, 18.5- пиликает перебор
Попробовал питать свой мини от заведённой авто 1:1. Просто посадил крокодилы на клеммы и завёл. Потом подключил зарядку.
Итог. Не хочет! Пишет при зарядке, что входящее напряжение 13,5 вольт. А значит всего 54 ватта и 3 ампера на заряд. Ну торт! От ноута и то больше выходит.
Жду, как и товарищ Nemesis, как будет с новым БП.
Сдох индикатор на оригинальном MINI.
Кто-нибудь с гарантийным ремонтом к производителю обращался? Стоит морочиться?
Странно читать оправдания миника по поводу требований на входное напряжение 😃 Я, как и многие, приобрёл мини как раз для поездок и т.п. Легкий, маленький. По факту получается, что в машине его нормально нельзя использовать (12В), от сети тоже нужен спец БП на 15В… И это при том, что тот же Reactor (тоже имеется) без проблем выдает 4.5А на 3S аккумы от простенького БП на 12В 5А.
В итоге получается, что компактный легкий мини должен жить стационарно возле специального БП (еще купить надо), а “крутой” Reactor “прийдется” возить с собой - за его всеядность, как бонус к хорошему функционалу…
Имеет ли в таком случае смысл покупка данного зарядника - вот в чём вопрос 😃
Кстати, бычный B6(AC) тоже без проблем от 12В работает. В минике ЯВНЫЙ косяк китайский 😦
Просто крик души, не общайте внимания 😃
Нормально миник работает от БП 12В, 5А (для светодиодной ленты). И от автомобильного аккума 40Ач (не в авто) заряжаю свинчатки 12В, 9Ач током 3А и липольку 4S 10000mAh.
Можно фото где видно мощность зарядки липольки 4S 10000mAh с подачей силы тока 4А ?
Вот да
У нас крики души схожи, надо было просто b6 брать или клона, а мы погнались за- новый, мини, оригинал гребаный
Имею еще b6ac, оригинал, что от авто что от сети , 2s-5800 давит 5а, 4s-5000 давит 3-3.2а
Можно, но чуть позже, её сначала разрядить надобно…
Липолька не хоббийная, поэтому этикетки нет.
Пришел ко мне мой мини. Аккамулятор 4s 5000mА зарядил, все банки были по 4,20. Стал тестить с батареями 18650 Li-Ion. Есть китайская, была разряжена в 0, лежала так пол года минимум решил зарядить, но выше 3,80 вольт так и не зарядил влилось очень мало мА. Хотя при зарядке было показано 4,12 в и стопнулась зарядка. Взял свою норм батарею от панасоника на 3400. Была заряжена на макс… Стал разряжать, за 180 мин разрядилась до 3,20 вольт и 2300 мА. Забыл отключить этот автостоп на 180 мин. Теперь вот заряжаю на 1 А. За пол часа ток упал на 0,9 А, вольтаж сразу поднялся до 4,05 и заряжал, влилось только 567 мА. Если правильно заряжает, то должно влиться примерно ещё 1500 мА. Сопротивление батарей показывает по 500 МОм, откуда столько если акк от панасоника норм. Как читал сопротивление должно быть маленьким.
У кого как заряжает эти 18650 акки?
Зарядка вроде оригинал, на сайте прошла подлинность. Прошился через прогу на последнюю прошивку.
Короче. Зарядка зарядила всего 1700 мА, показывала вольтаж 4,1, а при измерении самим мини и мультиметром всего 4,00 вольта. Что не так с зарядкой? Откалибровать заряд то можно как-то?
мда отсечка по пощьности БП жестокая, имею БП 900W, от сервера , по 12а линии выдаёт 55а, подключил мини-итог тот же, 3а на 2s батарею, хрень а не мини
хрень а не мини
Это явно некая фича в схемотехнике мини. Зачем её сделали - вопрос. Возможно чтобы что-то удешевить, а возможно, чтобы сделать надёжнее. Самое обидное, что нигде не указывается в описаниях про это дело, и узнаёшь об этом, только когда купил и попробовал запитать. Я считаю о таких вещах надо предупреждать заранее, чтобы будущий пользователь более тщательно планировал покупку (или уже смотрел на что-то другое).
Подскажите внешний и внутренний диаметр разьёми какой должно быть у БП чтоб к мини подошёл ?
а ты измерь тот, что в комплекте на крокодилах
нету меня дома
блин, ну я тоже не дома)
Провел тест с аккумом машины,
при заглушеной мини показыват 12.25 а при заведённой 13.45
2S-5800 батарея
при 12.25 выдало 4.9а
при 13.45 выдало 5.8а(на фото 5.7а)
батарея 4S-5000
при 13.45 выдало 3.1а -фото нет
Т.е. заявленную мощность отдавать может, но с ростом выходного вольтажа делать это ему становится тяжело, и требуется повышение входного вольтажа. Для 2s его значит хватает и на 12-ти вольтах, от компа например, а вот если 4s… надо другой зарядник))) на этом даже добившись от него 60ти ватт всё равно будет долго((
